Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
А есть рядом с Малаховкой электронщики?
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: А есть рядом с Малаховкой электронщики?  (Прочитано 571 раз)
Слесарь
  • Наш человек
  • Малаховка
  • Могу когда не лень :)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Балансировочная плата в аккумуляторе  глючит. , хотел бы попросить помощи, не бесплатной.
плата не пропускает через себя ток от батареи, а когда подашь нагрузку на батарею начинает пропускать...
вот видео https://cloud.mail.ru/public/6hh7/QfeWiUhr6
« Последнее редактирование: 14 Мар 2017 в 10:03 от Слесарь »
  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • Москва, Крылатское
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 13 Мар 2017 в 12:01 »
, Никогда не снимайте вертикальное видео.  :neg:  Это жуткий моветон в адрес тех,  кто потом это смотрит.
И всегда старайтесь комментировать голосом то, что вы делайте.
Т.к. мелькание лампочки на видео,  ни о чем говорит.
Лично я ничего не понял из видео.
Понял, что помощь электронщика необязательна, надо тестить батарею самостоятельно, выкладывать результаты замера напряжения на ячейках.  :hello:
Слесарь
  • Наш человек
  • Малаховка
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 13 Мар 2017 в 12:22 »
для меня тоже был сюрприз, с этой вертикальностью..
эта муть появилась на Яндексе.
без нагрузки на выходе из сборки  напряжения почти нет
лампочкой нагружаю батарею мимо электроники и после этого электроника начинает пропускать ток через себя
может поможет
6S6P 24 12AH 18650 литиевая батарея
номинальное напряжение: 24 В
входное напряжение: 25.2 в
выходное напряжение: 16.5-25.2 В
Емкость батареи: 12Ah
диаметр размер: 110*130*65 мм (6*6)
общий вес: ≤1800 грамм (серии 3 и 6)
2: зарядное напряжение: 25.2 в
3: номинальный ток: ≤ 4a
3: Номинальный ток разряда: ≤ 10a
4: Максимальный мгновенный ток: 40A
5: Максимальный рабочий ток: 13a
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 13 Мар 2017 в 12:29 »
Да нет, Яндекс корректно отражает пропорции. Просто старайтесь держать смартфон ГОРИЗОНТАЛЬНО при съемке, тогда получится смотрибельное видео с нормальным масштабом для десктопов.
Раз батарея 6S, требуется замер напряжений на каждой из 6-ти ячеек.
Пока, рискну предположить, что одна из ячеек вышла за установленные пределы (перезаряд?), лампочка дает просадку, ключи на БМСке открываются....
Слесарь
  • Наш человек
  • Малаховка
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 13 Мар 2017 в 13:11 »
Спорить по этому поводу можно, но тут бессмысленно...  :-)
А разве перезарядку, во время заряда, не контролирует эта же электроника и само зарядное устройство?
Слесарь
  • Наш человек
  • Малаховка
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 13 Мар 2017 в 18:09 »
Подскажите
если проблема с электроникой, то такая шутка, судя по параметрам  может помочь?
https://ru.aliexpress.com/store/product/6S-30A-lipo-lithium-Polymer-BMS-PCM-PCB-battery-protection-board-for-6-Packs-18650-Li/2344164_32709618385.html?spm=2114.12010612.0.0.8iVvu3
« Последнее редактирование: 13 Мар 2017 в 18:28 от Слесарь »
Слесарь
  • Наш человек
  • Малаховка
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Griig
  • Местный
  • Россия, Малаховка.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 23 Мар 2017 в 21:29 »
А точно плата глючит? Что там с банками, напряжения?
Слесарь
  • Наш человек
  • Малаховка
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 08 Апр 2017 в 17:30 »
Дошли руки разобрать
обнаружил  что один элемент одной группы смят..
и еще у одного элемента с торца, потемневший картон, как будто картон поджигали..
напряжение на всей группе - 0в
вытащил смятый элемент.
там где был подпаленный картон - оставил
подключил лампочку чтобы разрядить остальные группы, чтобы потом подключить и зарядить сразу все группы...
не уверен что действую правильно..
слышал что элементы нельзя разряжать до нуля?
и может быть надо было вытащить элемент где был подогретый картон?
или надо было разобрать всю группу?
Slavemaster
  • Старожил
  • Санкт-Петербург, центр
  • Езжу на батарейках
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 08 Апр 2017 в 17:41 »
, разряжать до нуля - нельзя, не ниже 3 В допустим разряд. Вся группа где 0 В - под замену. Подгорелый картон в разряженной секции?
Слесарь
  • Наш человек
  • Малаховка
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #10 : 08 Апр 2017 в 18:41 »
да, подгорелый в разряженной..
менять всю секцию?
Slavemaster
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #11 : 08 Апр 2017 в 18:53 »
, да. Даже если она зарядится, то прежней уже не будет. Подбирайте цилиндры на замену.
Dimy4
  • Местный
  • Русь, Москва, Парк Победы, нашей победы ;) (с))
  • Безопасник, печник, шаман, тренер, обращайся)
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #12 : 08 Апр 2017 в 18:55 »
менять всю секцию?
Да - на них же на всех около 0 вольт скорее всего, параллели дохнут единогласно.
Только отключите шлейф БМС от батареи на время манипуляций и ремонта, а то и её нечаянно попалить можно.
Я еду в течении получаса в Красково-Малаховку, но буду там загружен какое-то время велосипедными делами, если наберёте мне через 2-3 часа - можем поговорить и встретиться.
Завтра утром пойду на рынок блошиный у станции - можно и там пересечься.
Тестер с собой, будет время - проверим вашу батарею, ячейки тоже есть, тут, в Москве, если позвоните мне до отъезда - попробую взять с собой, номер в подписи.
Слесарь
  • Наш человек
  • Малаховка
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #13 : 08 Апр 2017 в 20:03 »
, ,  спасибо что помогаете..
 такие батареи рассчитаны на номинальный ток 13А
Реально ли заменой бмс, сделать чтобы номинальный ток стал 20А?
я брал пару таких батарей для опытов и покататься
для 24в лодочного подвесного электродвигателя, номинальный ток иметь желательно по больше..
или придется в секцию где 6 шт , добавлять еще элементов?
Dimy4
  • Местный
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #14 : 08 Апр 2017 в 20:48 »
Батарея МОЖЕТ БЫТЬ и стала бы выдавать бОльший ток после замены БМС, но - если бы элементы были качественными и новыми, сейчас она скорее всего быстро сдохнет совсем, если попытаться снимать с неё 20А.
Имеет смысл или починить эту батарею, заменив 6 элементов, и ограничить хотелки по току, или уж собирать\покупать новую батарею с новой же БМС.
Как вариант, конечно - добавить в эту батарейку живых элементов для увеличения ёмкости и снимаемого тока, но это уже лучше решать, зная нынешнее состояние АКБ.
Слесарь
  • Наш человек
  • Малаховка
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #15 : 08 Апр 2017 в 21:29 »
батарея новая , элемент (секцию) убила доставка из китая
Слесарь
  • Наш человек
  • Малаховка
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #16 : 28 Апр 2017 в 21:11 »
ремонт закончился удачно, спасибо Dimy4 за детали и консультации
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.208 секунд. Запросов: 107.
