Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: <<1 ... 6789>>Вниз
Автор Тема: Сборка байка 5kW  (Прочитано 5159 раз)
krym2016
  • Старожил
  • Крым
  • Разобрать всегда легче чем собрать.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Сборка байка 5kW
« Ответ #126 : 20 Мар 2017 в 18:26 »
тогда ищите от макси скутеров  типа ямаха    Т-Макс.
там должны быть симметричные ручки и гидролинию назад тоже от них надо брать,потому что обычная идёт около 1 м, а этой длинны не хватит до заднего колеса от руля
zloitapok
  • Начинающий
  • Украина, Запорожье
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Сборка байка 5kW
« Ответ #127 : 20 Мар 2017 в 22:11 »
Скрытый текст
Интересно читать тему ) как сериал почти, только текстом)
Мне что-то подсказывает что в хотелки автора можно влезть при несколько большем бюджете чем 50000 грн. Батарея еще не куплена ведь. А требование: 75 км/ч и 100 км
Zapa3a
  • Неравнодушный
  • Ездю на своей силе воли.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Сборка байка 5kW
« Ответ #128 : 20 Мар 2017 в 22:16 »
, человек с тесламодулями сказал что скоро будут новые,  ёмкость одного модуля около 5квтч, цена 600 уе,  16000грн,  31000руб.
Что как раз таки вписывается,  осталось только дождатся когда будут новые,
zloitapok
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Сборка байка 5kW
« Ответ #129 : 21 Мар 2017 в 00:13 »
Когда начнете собирать АКБ, если не трудно, выложите фото процесса. И какие трудности собственно возникают. Я никогда не паял их, но интересно на сколько вообще трудоемко это
Zapa3a
  • Неравнодушный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Сборка байка 5kW
« Ответ #130 : 21 Мар 2017 в 00:41 »
, хорошо,  вообще постараюсь заснять весь процесс создания байка,  когда до этого дойдёт.
Zapa3a
  • Неравнодушный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Сборка байка 5kW
« Ответ #131 : 22 Мар 2017 в 20:05 »
Ещё вот вопрос сформировался:
1)допустим я нашёл ручку газа и всякие кнопочки разные,  расчитаные на 60в,  ну так в названии написано,  вот будут они с контроллером на 72в работать али сразу сгорят?
rzaviy
  • Старожил
  • Украина г.Ивано-франковск
  • Используй всё что под рукой и не ищи себе другое!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Сборка байка 5kW
« Ответ #132 : 22 Мар 2017 в 20:12 »
, Хех
 а думалку включить?
  Холы и в африке холы.
Zapa3a
  • Неравнодушный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Сборка байка 5kW
« Ответ #133 : 22 Мар 2017 в 20:23 »
, та я то понимаю,  но вот как то странно,  написано в характеристиках 12-72в,  напряжение питания 5в,  управляющее 1-4.2в
То есть питание у всех одинаково,  к чему тогда эти 12-72?
andruxxa
  • Старожил
  • Ковров
  • Электро-Рига-7, Электро-восход
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Сборка байка 5kW
« Ответ #134 : 22 Мар 2017 в 20:25 »
на ручках газа часто индикатор заряда. Понятно, что ежели он на 60в расчитан, при 72 либо сдохнет, либо всегда будет казать полный заряд. А кнопкам какая разница, 220в хоть пропустить можно.
Zapa3a
  • Неравнодушный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Сборка байка 5kW
« Ответ #135 : 22 Мар 2017 в 20:36 »
, ага,  только на моих индикатора нету,  а надпись 17-72 есть,  к чему она?
Это конечно их работе не помешает,  однако интересно.
Ivan06
  • Неравнодушный
  • Тюмень
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Сборка байка 5kW
« Ответ #136 : 22 Мар 2017 в 21:16 »
Ну полного перечня с именами,фамилиями и конкретными конфигами не дам.
Но велосипед согласно пдд-это ДО 250 Ватт,иДО 25 км/ч на моторе,всё что выше это уже скутер(права котегории М или любая другая категория),выше 4 кВт и быстрее 50 км,уже моцотыкл и права только категории А.
Назовите мне хоть одного участника форума у которого конфигарация 24 вольта и 10 ампер.
36 в и 10а --------это уже скутер.
80 В и 60а ----это уже мотоцикл.
[/quote
У моего элтреко конфигурация 24вольта 10ач. Езжу)), но есть и другая техника
zloitapok
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Сборка байка 5kW
« Ответ #137 : 22 Мар 2017 в 21:48 »
Было бы клево увидеть ваши по ссылке, с описанием где видно эти "17-72" (или 12-72?).
Вообще включайте голову в самом деле. Слаботочка на управление от контроллера 5В, при чем тут напряжение на АКБ?
BlackArrow
  • Старожил
  • Москва, ВАО
  • куртка, джинсы и рогатый шлем...
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Сборка байка 5kW
« Ответ #138 : 22 Мар 2017 в 21:51 »
http://electrotransport.ru/ussr/index.php?msg=560033
трудоемко....
Zapa3a
  • Неравнодушный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Сборка байка 5kW
« Ответ #139 : 22 Мар 2017 в 22:05 »
, Так я вот голову включил и появился вопрос как напряжение АКБ связано с питанием холла..
Вот ссылка http://www.e-bike.com.ua/komponenty-i-zapchasti-dlya-elektrotransporta/komponenty-dlya-elektrotransporta?product_id=1370
Чуть-чуть ошибся,  не 12 а 24....
  • Старожил
  • Ternopil, Ukraine
  • Ездю на лифере :)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Сборка байка 5kW
« Ответ #140 : 22 Мар 2017 в 22:17 »
, связи никакой нету.
Если был бы индикаор уровня батарей, то напряжение (средняя точка или пороги) было бы явно указано.
Если была бы еще кнопка включения слаботочки, то куда еще ни шло этих 12-72.
Зачастую, сами продавцы не знают, что продают. Очень часто вижу в тексте описания информацию, которая явным образом не касается запчасти, как и в этом случае.
Любая "стандартная" холовая ручка будет работать с любым контроллером.
« Последнее редактирование: 22 Мар 2017 в 22:55 от mr.Dream »
Сообщение понравилось: Zapa3a
Zapa3a
  • Неравнодушный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Сборка байка 5kW
« Ответ #141 : 22 Мар 2017 в 22:21 »
, Во,  спасибо за обьяснение!
zloitapok
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Сборка байка 5kW
« Ответ #142 : 23 Мар 2017 в 17:00 »
О да, на этом сайте понаписывают параметров, не знаю откуда они их высасывают, надеюсь просто из пальца )))) Менеджер, который заполняет тексты к их товарам - прекрасная девушка со светлыми волосами... Лучше б технаря взяли менеджером, имхо и да простит меня volta bikes, но надо иметь какие-то рамки в бизнесе )))) Если поискать по их сайту, то можно найти "электромотоцикл" с 2 кВт МК и таким же контроллером, который бегает у них 70-80 км/ч на свинце. Фантастика просто
rzaviy
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Сборка байка 5kW
« Ответ #143 : 23 Мар 2017 в 17:36 »
 Да никак не связано с питаловом.
Хол запитуется от своего питания,тот,что уже на процессоре(5 вольт).
только индикация заряда батареи на встроенных индикаторах зависит от питания системы.
Страницы: <<1 ... 6789>>Вверх
Новая версия форума
Размер занимаемой памяти: 5.5 мегабайт.
Страница сгенерирована за 0.282 секунд. Запросов: 116.
