Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Проблемы самоделки: тормоза, трансмиссия.
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Проблемы самоделки: тормоза, трансмиссия.  (Прочитано 630 раз)
K_turin
  • Начинающий
  • Россия, Санкт-Петербург
  • Езжу на батарейках.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Приветствую!
Заказал я, значит, комплект на e4bike с мотор-колесом на 1000w. Поставил на велосипед и столкнулся с такими неприятностями.
Задний калипер тормозной трется о мотор. Отодвинуть его уже возможности нет — и так в ротор тормозной упирается.
Что теперь с этим делать? Искать новый механизм тормозной, который будет значительно тоньше? Или подбирать какие-то проставки?
Сейчас подумал, может ротор на 180 мм поставить? Но тогда понадобятся другое крепление для тормозного калипера? Где его искать?
Далее про трансмиссии. В комплекте с мотором установлена трещетка на 6 заезд. При этом переключатель задний стоит shimano на 7-8 скоростей, а манетка, как выяснилось, на 9. Настроить это все адекватно, не выходит. Как быть? Нужно ли что-то менять или можно «подружить» и так?
Плюс по трансмиссии появилась такая мысль: избавиться от переднего переключателя и двух маленьких звёзд. Заодно бы и каретку перебрать/заменить, а то умирают там уже подшипники. Можете посоветовать что-то не очень дорогое, но с хорошей пылевлагозащитой?
И главное! Возможно это у какого-нибудь грамотного мастера все сделать? Может быть есть у кого контакты в Санкт-Петербурге?
Моих компетенций уже не хватает)
« Последнее редактирование: 14 Мар 2017 в 14:18 от K_turin »
Страницы: 1Вверх
Размер занимаемой памяти: 6.25 мегабайт.
Страница сгенерирована за 0.111 секунд. Запросов: 36.
Powered by SMFPacks Alerts Pro Mod
Powered by SMFPacks Mentions Pro Mod
