avatar_Tashkent
Что не так с зарядкой или бмс?
Автор Tashkent, 17 Март 2017 в 17:27
spb-e
может быть и такое....
Чтобы убедиться наверняка тогда имеет смысл разрядить до  33 В   :eureka:  всю АКБ
9II-I82-78-78
Tashkent
Цитата: spb-e от 17 Март 2017 в 20:40
Цитата: Tashkent от 17 Март 2017 в 18:56
Все прозвонил парами все одинаковые 3.54v
Это в юмор  :-)
Преремеряйте от минуса. Т.е. на минус щцп тестера поставили  и идите по балансирным напряжение должно растти на 3,54
1. 3.54
2. 7.08
3. 10.62
4. 14.16
5. 17.17
6. 21.24
7. 24.78
8. 28.32
9. 31.86
10. 35.4(плюс АКБ)
Да все так. Внешне на обоих все как и должно быть.только Не работают.
Bafang BBSHD 1KW.  LIFEPO4 20 Ah.  GotWay MSX 84v 1600Wh. Ninebot ES4.
inetchik
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
spb-e
А через разрядный порт всё работает?
БМС не греется?
Разрядите АКБ до 34 В хотя бы.... Может действительно ливерную БМС ку подсунули  :bn:
9II-I82-78-78
Tashkent
БМС не греется?
да на выходе все теже 35.5v. Уже баню рвёт , поставил со старой батареи ВМС 10s  но она не проверенная правда но думаю что рабочая и также история заряд тупо  не идёт.
inetchik
Устал спрашивать: на плате бмс напряжение от зарядника какое (точки замера обозначены выше  ;-)) ?
vpk8
[user]inetchik[/user], У меня подобная ситуация. Если - зарядки подключаю на провод зарядки БМС, то зарядка не идет, а если на провод разряда, то заряжается. Причину вижу в том, что + зарядки подключался через терморезистор, который я с дуру удалил.
Сошел с дистанции ...
inetchik
БМС не греется?
%-) как на выходе может быть 35.5, если предложено для выявления косяка разрядить аккум до 34х Вольт. :bw:
inetchik
#26
[user]vpk8[/user], так [user]Tashkent[/user] не пишет о модернизациях, уже трёх бээмэсок не работающих от НОВЫХ зарядок, при этом одна из бмс, типа, однозначно рабочая. Фоток плат и требуемых напряжений для анализа не предоставляет.
Вероятно, на форум гадалок, пора ссылку давать. Без Абид, оба. ;-)
Да и темы для этого есть, где бОльшая часть действий расписана давно:
:pardon:
Tashkent
:pardon:
Не судите строго  :sorry: просто  работаю сменами и моментами после ночных бывает теряешься во времени  %-) . Притащил ещё 1 но уже не рискую паять так как не уверен в распайке балансиров а на сайте нет мануалов , может кто уверен что куда всего 10 точек gnd не подключается
inetchik
