avatar_UriBas
Моргалка на Arduino. Этюды для начинающих.
Автор UriBas, 08 Март 2017 в 16:08
Dkin
Индикатор - экран?
Пока нет, мы разработали схему на будущее,
Сейчас не задействован разрядный транзистор, экран и кнопка
будем по ходу дополнять программу
iwizard7
Цитата: Dkin от 09 Апр. 2017 в 13:07
Индикатор - экран?
Добрый день, проект умер ?
s_oleg
Уважаемый UstAlexei !
Не могли-бы вы для этой темы написать простейший скетч под здешние схему+плату, вроде моргалки до определенного напряжения с отображением на 1602 стадии цикла и достигнутого текущего напряжения, и опубликовать исходник ?
Тогда может можно ожидать оживления темы и развития при наличии точки отталкивания.
Сделать это мне самому не позволяет уровень освоения программирования и небольшая техническая база. :-(
Яков93
А существующий скетч чем не устраивает? Вроде и дисплей есть и наверное текущее напряжение и прочие хотелки.
Оживление темы не самоцель, наполнять ее пустыми сообщениями тоже не есть гуд.
UriBas
[user]s_oleg[/user],  сначала надо хотя бы сделать уже существующую схему.. залить существующий (на первой странице темы все есть) скетч, попробовать на АКБ и тогда дело пойдет как по"маслу"..  вставить код для дисплея не проблема, есть куча готовых примеров (даже в самой Ардуино IDE).
iwizard7
Доброго дня, а подскажите пожалуйста. В схему что в первом посте можно поставить транзисторы пару IRF4905 или пару IRF2807. А то тех нет в наличии в магазине а ждать долго. Спасибо.
UstAlexei
#348
Irf4905 не подойдет однозначно - он другой структуры. А вот второй IRF2807 можете поставить, вполне себе сгодится для VT1. А вот для VT2 все же лучше логического уровня найти.
iwizard7
Спасибо за ответ, есть еще у меня IRLZ44N, он я так понял с логического уровня, он заменит VT2 ?
UstAlexei
iwizard7
Цитата: AlexVel от 06 Апр. 2017 в 09:10
[user]UstAlexei[/user],
Не в качестве претензий: А зачем резистор на вторую ногу TLP250 ? Там ведь резистор д.б. между 3-й ногой и землей. Ну и индикаторный светодиод вроде забыли...
Алексей, добрый день. Подскажите пожалуйста, вместо TLP250 пойдет HCPL3120 ? И если пойдет то по подключению получается будет точно так же как и 250, схему не нужно изменять?
UstAlexei
Судя по даташиту, схема останется такая же.
iwizard7
Собрал эту схемку, судя по мультиметру что то там работает ). Осциллографа пока нет, недели через 2 приедет смогу посмотреть как оно там работает
iwizard7
По первым наблюдениям работает не совсем адекватно, то импульсы есть то нет. Светодиод мигает а транзистор открывается почему-то не всегда
iwizard7
Цитата: UriBas от 19 Март 2017 в 21:34
Цитата: Dkin от 19 Март 2017 в 21:10В перспективе вижу добавить только делитель напряжения. ... Поэтому хотел бы видеть простую, универсальную моргалку, легкую для повторения и с простыми пояснениями изменений настроек. Сложные, готовые и более эффективные устройства здесь на форуме уже есть.
Понятно, в принципе на форуме есть уже подобные простые схемы, только на других процессорах (Тини13, Пики", ) Можно взять за основу
1) Схема только с делителем напр.
2) Схема с делителем и  разрядом
А как собираетесь выводить информацию?
Добрый день, подскажите откуда взята вторая схема ? Интересно было бы попробовать собрать
UriBas
Dunkel
И все-таки отказ от использования ЮСБ - большая ошибка.
Нормальный график гораздо интереснее экранчика 1602.
Многофункциональная облачная моргалка/логгер:
https://morgalka78.wordpress.com/
для кого ошибка?
USB это последовательный асинхронный протокол, и в системах реального времени он вносит непредсказуемые ситуации и задержки.
ЦитироватьНормальный график гораздо интереснее экранчика 1602.
ну и что на этом графике интересного?
кривая понравилась?
а почему она для этого АКБ конкретно именно такая а не другая?  B-)
...коллекционеры картинок...
Dunkel
для кого ошибка?
Вот теперь понятно почему в ЗУС нет ЮСБ - оно с ним просто не работает. А простейшая моргалка на ардуине работает замечательно.
И по поводу коллекционирования картинок - наверное, при наличии осциллографа они и не нужны, но у меня из приборов только китайский мультиметр, которым и напряжение толком не померить. Так что для меня это не просто красивые картинки, а единственный источник отладочной информации.
Например, автор этой темы даже не догадывается, что его скетч работает не совсем корректно, и график будет примерно такой:
Я долго с этим боролся, пока не получил что-то более-менее приемлемое:
А без картинок, имея только экранчик или светодиоды, люди пребывают в полном неведении относительно работы этой моргалки.
