Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: <<1 ... 8910Вниз
Автор Тема: Супер-странная идея охлаждения мотора.  (Прочитано 4314 раз)
krym2016
  • Старожил
  • Крым
  • Разобрать всегда легче чем собрать.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #162 : 24 Апр 2017 в 16:46 »
между крышками и статором с обмотками находится "тепловой изолятор"(воздух) статор почти в термосе находится,просто поливать крышки водой это не достаточно внутри тоже надо тепло передавать на крышки
Zapa3a
  • Неравнодушный
  • Украина, Запорожье
  • Ездю на своей силе воли.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #163 : 24 Апр 2017 в 17:08 »
, я конечно извиняюсь, но по моему брызгать на крышки водой это дурость,  без обид, просто везти с собой 3-4 литра воды только чтобы оставить их на дороге это реально тупо. Лучше потратить время силы и деньги на реально хорошую систему охлаждения.
krym2016
  • Старожил
  • Крым
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #164 : 24 Апр 2017 в 17:20 »
ну 3-4 литра хватит на ого сколько ,акб сядет быстрее.
Да и поливать можно не всегда ,а по привышении на обмотках нужной температуры
Willi80
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Ездю на педалях
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #165 : 24 Апр 2017 в 17:29 »
Да да, поливать, только в момент перегревов, чтобы отвести от обмоток, нужно от каждой обмотки по трубке, (в зазор, между двумя обмотками) измазать термопастой, погрузить трубку в эту термопасту и отводить, так же, через трубку, в теплоизолированном кожухе, к внешним стенкам, с развитым оребрением, которые, ещё и обрызгиваться в пиках будут. От каждого полюса по трубке и всё, никаких насосов, легко, компактно, эффективно, ну как минимум лучше, чем без этого.
З. Ы. Интересно, а как будет себя вести паровая трубка в условиях постоянной вибрации?!
krym2016
  • Старожил
  • Крым
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #166 : 24 Апр 2017 в 17:31 »
да если водой поливать,тепловые трубки особо не нужны будут.
масло залить во внутрь не много и этого хватит для передачи со статора  на ротор.
ingener
  • Местный
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #167 : 24 Апр 2017 в 17:34 »
Ну так можно выбрать, или легко сделать реально работающую "дурость", или месяцами обсуждать теоретическую "умность",  которая, как все больше становится очевидным,  вряд ли когда-нибудь получит воплощение в железе. Слишком уж мало внутреннее пространство для маневров.
Willi80
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Ездю на педалях
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #168 : 24 Апр 2017 в 17:35 »
Трубки нужны, именно для того, чтобы создать канал проводника с минимальным сопротивлением, все остальные материаллы, при наличии трубки, будут греться, заметно ниже. Можно подумать, из чего ещё можно сделать проводник тепла, чтобы легко, компактно и с сопротивлением, хотябы равной пару, в канале трубки. Без трубки, греться будет всё остальное.
krym2016
  • Старожил
  • Крым
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #169 : 24 Апр 2017 в 17:47 »
самая странная и безуманая идея охлаждения мотора это вот.
Скрытый текст
В крышке со счётками насверлены лены дырки,стоит кулер на продувку,и когда совсем горячё вода течёт прямо на ротор,мотор всегда был тёплый,без этой херни мог сгореть за один день,с водой прослужил почти два месяца,потом был серьёзный апгрэйд
Правда  только  потом я уже выяснил что делать надрезы в корпусе это плохая идея,часть магнитного поля теряется.
Но зато моторчик ДЛИТЕЛЬНО мог переваривать перегрузки.
Willi80
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Ездю на педалях
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #170 : 24 Апр 2017 в 18:34 »
дырки в корпусе способствуют проникновению магнитного поля и наводкам на внешних проводниках, а металлической сеткой дырки закрывать не пробовал? точечной сваркой к корпусу прихватить, мелкую сетку, как можно чаще, может не будет свистеть и терять поле.
krym2016
  • Старожил
  • Крым
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #171 : 24 Апр 2017 в 18:39 »
не сеткой не перекрывал и так вроде работало,да и о проблемах которые возникают при нарезке отверстий,я узнал позже,когда движёк пошёл на пенсию :-D
alpinist
  • Начинающий
  • Россия, Пенза
  • Хожу пешком
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #172 : 25 Апр 2017 в 16:56 »
На военных самолетах типа МИГ23- есть обратимый стартер50квт-генератор18квт весом 18,5кг с комбинированной испарительной системой охлаждения.  Заливается практически водка. Охлаждение за счёт испарения внутри.
Страницы: <<1 ... 8910Вверх
Новая версия форума
Страница сгенерирована за 0.202 секунд. Запросов: 70.
