Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Ускоренная балансировка комплекта. Развейте сомнения :)
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Ускоренная балансировка комплекта. Развейте сомнения :)  (Прочитано 530 раз)
ShorCann
  • Старожил
  • Россия, Красноярск
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Ребят вот тут есть интересное соображение. Есть 30 элементов (например), для сборки 15s2p необходимо их быстро подогнать по уровню заряда, можно конечно сделать это по одному, однако есть желание, временно, собрать из них 1s30p и произвести Массовый заряд :), разбег по напряжению у элементов небольшой (примерно 0.02В).
Плюсы такого подхода.
1. Сборка самостоятельно будет стремиться выровнять свой заряд.
2. При внешнем заряде все элементы будут иметь идентичные значения.
Вопрос - какие подводные камни и  минусы...
*прим элементы из одной партии и проверенны по емкости, разбег минимален.
« Последнее редактирование: 24 Мар 2017 в 13:03 от ShorCann »
_LEXX_
  • Начинающий
  • Россия,Казань
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
ну если даже на каждую банку по амперу нужен источник 30 амперного тока , где бы такой взять,  в принципе хороший блок питания от компа может выдать ампер 20 по 5 вольтам , но нужно будет ставить стабилизатор тока
ShorCann
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
тут вопрос даже не в зарядке, а именно в самобалансировке - если взять чистую теорию и просто собрать из разнозаряженных банок сборку 1s, то даже не подключая ЗУ, сборка должна, через некоторое время, отбалансироваться. А зарядить ее можно уже в боевом режиме, когда она будет 15s
i
  • Администратор
  • Старожил
  • Иваново
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
У нас в конторе это (1SдохP) называют "гроссбаланс". Все ячейки (лифер от 75Ач до 300Ач) проходят через него по несколько суток, после чего идут на сборку батарей.
Соединяйте спокойно (главное полярность и химию не перепутайте).
Сообщение понравилось: ShorCann
inetchik
  • Старожил
  • Питер, Гражданка с Суздальским.
  • ЕздЮ НаХиТаХ ;)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Странен тогда разбег. Откуда он и такой "огромный" ?
По своим, после теста не ёмкость (32шт), тест: заряд, разряд, заряд пол номинальной ёмкости.
Итог: 3,302В - 3,304В по одному и тому же показометру ut203 и через полгода тоже.
ShorCann
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, прошу прощения - 0ик пропустил
Страницы: 1Вверх
Размер занимаемой памяти: 5.5 мегабайт.
Страница сгенерирована за 0.13 секунд. Запросов: 62.
Powered by SMFPacks Alerts Pro Mod
Powered by SMFPacks Mentions Pro Mod
