Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: <<1 ... 405406407408>>Вниз
Автор Тема: Светодиодная фара на электровелосипед  (Прочитано 684757 раз)
g-max
  • Гость
Скрытый текст
По многочисленной просьбе форумчан, коллега подготовил каталог правильных, т.е. удовлетворяющих мин. электровелосипедным требованиям, светодиодных фар. Замечания и добавления - приветствуются. Под спойлером данные от мая, 2017г:
Скрытый текст
Machfally QD001
https://ru.aliexpress.com/item/machfally-Portable-Bicycle-Cycling-LED-Waterproof-USB-Rechargeable-Light-Bicycle-Head-Light-High-Led-Front-Bike/32753789836.html?spm=2114.03020208.3.27.taZ9qP&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10065_10151_10068_5160012_436_10136_10137_10157_10060_10138_10155_10062_10156_10154_10056_10055_10054_10059_10099_10103_10102_10096_10169_10147_10052_10053_10142_10107_10050_10051_5150014_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10181_10183_10182_10185_10078_10079_10073_10070_10123_10127_10125,searchweb201603_2,ppcSwitch_5_ppcChannel&btsid=bc15fd69-541b-4548-851d-89973b4cb635&algo_expid=257bb3bd-8fa0-4693-a616-7d911cd67d50-3&algo_pvid=257bb3bd-8fa0-4693-a616-7d911cd67d50
материал: Алюминиевый Сплав Магния
цвет: Серебро/Черный/Красный/Серый (необязательно)
Lumen: 180 Люмен
режим: Высокий Свет, низкой Освещенности, быстрая Вспышка, медленная Вспышка
аккумулятор: Встроенный В 1200 мАч Полимерный аккумулятор
Длина ремешка: 10.5 см
пункт Размер: 8.2*3*2 см
пункт Вес: 68 г.
Размер упаковки: 12.5*11.5*3.7 см
Вес упаковки: 123 г
Примерная стоимость 8$
В теме есть и негативные отзывы, см. пост 7001 http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=448.6984#topmsg
RAYPAL RPL-2255
https://ru.aliexpress.com/item/300LM-USB-LED-Rechargeable-Road-Mountain-Bike-Front-Light-CREE-MTB-Cycling-Bicycle-Lamp-Headlight-Headlamp/32651504751.html?spm=2114.10010208.1000013.6.nuDwTR&traffic_analysisId=recommend_2088_3_81019_new2&scm=1007.13339.81019.0&pvid=040646e4-b9de-4bfa-a1c5-fdb5f900badf&tpp=1
мигающий режимы: 3
Проблесковые Шаблоны: Высокий> низким> Strobe
Максимальная яркость Диапазон (люмен): Менее 400 люмен
Макс. яркость (люмен)  300
Мин. рабочий цикл (мин) 180
Макс. рабочий цикл (мин) 720
Источник питания  USB
Содержимое упаковки
1 x Bicycle headlamp,1 x USB cable
Тип батареи li-po
Тип лампы Светодиодная лампа Эмиттер  Cree
Всего эмиттеров 1
Диапазон (м)
 501 и более
Диапазон Расстояние (м)  >10
Бренд  RAYPAL
Особенности
Перезаряжаемый, Водонепроницаемость, Антипробуксовочная, Ударопрочный
Приложение
Велосипедный спорт/Велоспорт, Повседневное использование
Цвет корпуса
Черный или белый
Материал корпуса
силиконовый, Пластик ABS
Батареи прилагаются
Да
Число батарей
800mAh Li-Polymer Battery
Уровень водопроницаемости
IPX 4
Спецификация
Масса нетто(g) 50
Примерная стоимость около 10$
Негативный отзыв №7000 http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=448.6984#topmsg
Machfally EOS350
https://ru.aliexpress.com/item/MTB-Road-Mountain-Bike-Bicycle-Cycling-Light-Smart-Sensor-Warning-Light-Shock-Sensor-LED-Front-Lamp/32789506944.html?spm=2114.10010208.1000014.4.UAzZ08&traffic_analysisId=recommend_3035_null_10883_null&scm=1007.13338.-1.000000000000000&pvid=6d5ac033-07cb-4b30-b2c3-041c7c31e686&tpp=1
Технические характеристики:
Материал корпуса: Алюминий и пластик.
Цвет: черный.
Светодиод: CREE XPG
Свет: 15-200-400-400 Люмен.
режим: Адаптивный режим, Основной режим (50%), Яркий (100%), Яркий мигает (100%)
Батарея: li-po 1200 мАч 3.7 В
Зарядка от USB.
Время зарядки: 2-4 ч.
Время работы на максимуме: 4 часа.
Датчик движения и освещенности.
Водозащита: IPX6 (защита от водяных потоков или сильных струй с любого направления)
Поворотное крепление.
Масса: 69 г.
Стоимость около 10$
Cmeilan (Meilan) X1
http://s.aliexpress.com/e2uQVFVR
Приблизительная стоимость 22$
Цвет корпуса: черный, красный, синий, зеленый
Яркость: 260Lm
Материал: алюминий
Переключатель: кнопка Включения/выключения, датчики света и движения
Питание: аккумулятор·
Емкость батареи: Литий-полимерная батарея 1800 mAh
Зарядка: USB порт
Вход: DC 5V 1A
Срок службы аккумуляторной батареи: 1000 зарядок, 5000 часов работы
Крепление: на руль
Водонепроницаемый класс: IPX5
Размер: 80*30*40 мм, вес нетто 105 г
Easydo Edison, самый мощный свет у Model:EL-1103(EDISON-A)
Бывает как с датчиком автовключения, так и и со встроенным сигналом.
http://s.aliexpress.com/Qn6jANRV
http://easydosports.com/eng/products_list.asp?fl=21&sfl=13&ssfl=0&id=377
Art.No:ED2899(black) ED2778(silver)
Max light output:140LM
Peak beam intensity:2800CD
Beam distance:106m
Batteries:2pcs*LIR”17280” rechargable Li-batterirs
Arquivo:AUTO/normal
Weight:93g(accessories not included)
Стоимость приблизительно 28$
Jexree GB-208
http://russian.alibaba.com/product-detail/jexree-powerful-mountain-biking-10w-led-ce-rohs-high-power-bicycle-light-gb-208-german-stvzo-standard-60326755691.html
Модель
 GB-208
Тип светодиода 1 ×Led XM-L2
Люмен
 800LM
Режимы Высокий/средний/слабые
Тип батареи 4 × 18650 литий-ионный аккумулятор
Водонепроницаемый  IPX7
Отражатель
Гладкой апельсиновой корки отражатель
Объектив
Анти-сокрушительное ультра прозрачные линзы, анти-царапин и противоскользящие
Отделка
HA II
Тип переключателя
 Хвост переключатель Короткого замыкания
Цифровой куб. см цепи, индикатор питания системы и низкого напряжения, системы тревожной.
Рабочих часов
Высокий режим: 4.5 часов
Среднесрочный режим: 9 часов
Низкий режим: 30.2 часов
Вес нетто
 95 г
Габариты
50 мм * 46 мм * 35 мм
Примерная стоимость 35$
Machfally ROX 300
(на данный момент самая подходящая из недорогих фара для скоростных велосипедов)
https://world.taobao.com/item/550366204608.htm?spm=a312a.7700714.0.0.L5B256#detail
- StVzo German Approved Bicycle Light ( No glare, Horizon Cut-off line)
- Crystal Lens
- Rechargeable
- Cree T6 L2
- Oversized mOunt
- Battery pack ( 2pcs 18650)
- Waterproof Unit
- 5 Modes
- 600 Lm - 1200 Lm
Приблизительная стоимость 25$
Easydo Discovery
http://s.aliexpress.com/e2Mz6bqy
Technical date
Model: EL-1104(DISCOVERY)
Art.No: ED2845
Max light output: 280LM
Peak beam intensity: 6240CD
Beam distance: 158m
Batteries: 2pcs 3.7v/2200mA rechargable Li-batterirs
Arquivo: constant/normal/dynamic/flashing
Weight: 300g
Стоимость приблизительно 48$
Osram FX70
http://1zr.ru/moto/velofary/osram-ledsbike-fx70.html
http://www.osram.ru/osram_ru/trends-and-knowledge/bike-lights/led-bicycle-front-lights/fx70-product-details/index.jsp
Характеристики продукта
Двухлетняя гарантия OSRAM
Пять режимов яркости, в том числе функция дневного ходового огня; освещение на 180° ближнего поля; сертификат StVZO
Люкс: макс. 70
Люмены (5 режимов): экстремальный: 225 лм, мощный: 135 лм, DRL: 54 лм; расширенные функции: мощный режим+DRL, экономичный режим+DRL
Вес: 350 граммов
Размеры: 92 мм x 67 Ø мм x 51 мм
Материал: черный корпус со светодиодами
Крепление: крепление без использования инструментов на руле толщиной от 25 до 35 мм
Батарея: 2600 мА/ч, Li-Ion аккумулятор подзаряжается с помощью USB-порта; зарядка в течение 4 часов обеспечивает 7 часов работы фонаря; индикатор позволяет оценить уровень заряда батареи
Стоимость приблизительно 60$
Philips Saferide SRFB80ALX1
http://www.philips.ru/c-p/SRFB80ALX1/led-bike-lights-saferide/specifications
Максимальная видимость
Мощность, сравнимая с показателями для мотоциклов
до 60 метров
Широкий угол освещения
220 люмен
цветовая температура
5500 K
Световой поток
80 люкс
Батарея  Литий-ионные батареи типа AA — 4 шт.
Режим City-Eco
8 часов
Высокая мощность  до 2 часов
Стоимость приблизительно 150$
« Последнее редактирование: 10 Дек 2017 в 22:30 от илс »
Genadi
  • Старожил
  • Belgorod \ Stroitel
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7308 : 25 Дек 2017 в 10:56 »
но таки она слепит встречку!
Да успокойтесь вы уже все с этой фарой. Она слепит ничуть не больше обычной автофары. Фара работает отлично без всяких переворотов. Комфортная езда по лесу и не быстрая езда по трассе (до 40 км\ч). Обычный ближний свет.
DragonTM
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7309 : 25 Дек 2017 в 17:54 »
, без переворота это дальний свет!
  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • Москва, Крылатское
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7310 : 25 Дек 2017 в 18:02 »
Ну да, как-то так. Без переворота, лучше по лесу ездить, паразитная засветка - выше, больше шансов увидеть ветки и т.д.
А в перевернутом состоянии   - паразитной засветки хватает ровно на то, чтобы вас разглядели...на ПЧ. В т.ч. и пешики.  :exactly:
В принципе, ближний легко превращается в дальний. Держатель оч. мощный, регулировка наклона работает - отлично.  B-)
Сообщение понравилось: m_denisov
Genadi
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7311 : 25 Дек 2017 в 19:47 »
Если настроить как ближний, то по лесу, всё равно, комфортно ездить. Я себе выше не задирал, так как больше 40км\ч даже под гору мою железяку трудно разогнать. Да, конечно, если настроить на даль, то вообще шикарно. Надо придумать какой-нибудь механический переключатель что-ли...  :bw:
DEN
  • Наш человек
  • г. Горький
  • Что-то задумал..
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7312 : 13 Янв 2018 в 13:15 »
Приехали нам, такие фары: (их настоящее имя я не знаю)
Заметьте под каким углом восточные хитрецы умудрись прикрутить площадку с диодами:
Потребление фары при разном напряжении:
При напряжении ниже 6,4в работает только режим минимальной яркости, фара начинает пульсировать светом, частота пульсации усиливается при дальнейшем снижении напряжения
Сообщение понравилось: Slav4eg, илс
DragonTM
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7313 : 13 Янв 2018 в 20:07 »
Не нашел на форуме других тем про фары, поэтому, хоть у меня и ксенон, спрашиваю здесь.
Отрегулировал свет, чтобы не мешал другим участникам движения, но при разгоне вроде как заметно задирается морда вверх. Слепит ли это других участников движения или нормальная ситуация и так у всех?
av404
  • Старожил
  • Екатеринбург, Метеогорка
  • Ездил, езжу и буду ездить...
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7314 : 13 Янв 2018 в 21:12 »
Опусти чуть ниже и всё
Torsus_SD
  • Старожил
  • Жуковский, МО
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7315 : 13 Янв 2018 в 21:39 »
Господа, кто подключал юсб на e03b, можете сказать что куда вы коннектили, из 3х проводков? У меня то ли неверное приконнекчена фара, то ли брак - спалила мне юсбшкой видеорегистратор, повышенным вольтажом.
av404
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7316 : 13 Янв 2018 в 21:58 »
Зеленый к - аккума, белый к + аккума - юсб заработала.
Синий к + аккума - включилась фара.
Torsus_SD
  • Старожил
  • Жуковский, МО
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7317 : 13 Янв 2018 в 22:15 »
Нда, у меня юсб - убийца, на нем 12 вольт...
DEN
  • Наш человек
  • г. Горький
  • Что-то задумал..
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7318 : 13 Янв 2018 в 22:53 »
Узнал, у фары нет имени, наверное это индивидуальный проект энтузиаста света. На плате драйвера фары написано laser63588 это единственное, что ее маркирует.
Вот человек с таким ником писал на форуме candlepowerforums.com , вот его фотоальбом
Вот драйвер https://item.taobao.com/item.htm?id=36609572187 и как оказывается магазин носит такое же название, только не знаю, почему сейчас у него нет самих фар.
DragonTM
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7319 : 13 Янв 2018 в 23:47 »
под быструю зарядку мобилок новых что ли?
В своей в юсб только задний фонарь с лазерами по бокам, аккумуляторный, включал, все работало. Но возможно благодаря аккумулятору...
  • Старожил
  • Хлынов=Вятка=Киров
  • Кот-терминатор
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7320 : 14 Янв 2018 в 00:00 »
, а я заказал и уже пришли отражатели на ближний и дальний, попробую поэкспериментировать, драйвер у меня свой от напряжения акб с шим регулировкой, диоды старые xml-t6.
Torsus_SD
  • Старожил
  • Жуковский, МО
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7321 : 14 Янв 2018 в 02:51 »
а владельцы успешно работающих юсб, можете поглядеть вольтаж
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7322 : 14 Янв 2018 в 12:39 »
, Я бы поглядел. И ЮСБ тестер имеется.
Но, у меня до покупки этих фар уже имелось 2юсб хвостика на руле.
После установки 2-х фар, еще 2юсб просто не нужны, никак.
Но...техника новая, лично я обязательно проверл бы напругу в этом подозрительном ЮСБ, перед подключением дорогостоящих гаджетов.
У меня это на уровне рефлекса, ...как выбор пределов мультиметра, перед тем как тыкать щупы в незнакомую схему.   :-)
dengor2
  • Местный
  • Россия
  • Весь год на колёсах
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7323 : 14 Янв 2018 в 12:47 »
, он просит проверить для информации - дефект ли это конкретного экземпляра или проблема массовая?
MoRoman
  • Наш человек
  • Россия, Москва - Обнинск
  • Катаюсь на батарейках
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #7324 : 14 Янв 2018 в 12:52 »
На провод USB надо подавать +5В, иначе, если бы была встроенная DC-шка, зачем вообще выводить третий провод?
  • Старожил
  • ПодМосква
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #7325 : 14 Янв 2018 в 12:53 »
Только отражатели - это откуда?
Страницы: <<1 ... 405406407408>>Вверх
Новая версия форума
Страница сгенерирована за 0.274 секунд. Запросов: 107.
