Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: <<1 ... 407408409410>>Вниз
Автор Тема: Светодиодная фара на электровелосипед  (Прочитано 705068 раз)
g-max
  • Гость
Скрытый текст
По многочисленной просьбе форумчан, коллега подготовил каталог правильных, т.е. удовлетворяющих мин. электровелосипедным требованиям, светодиодных фар. Замечания и добавления - приветствуются. Под спойлером данные от мая, 2017г:
Скрытый текст
Machfally QD001
https://ru.aliexpress.com/item/machfally-Portable-Bicycle-Cycling-LED-Waterproof-USB-Rechargeable-Light-Bicycle-Head-Light-High-Led-Front-Bike/32753789836.html?spm=2114.03020208.3.27.taZ9qP&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10065_10151_10068_5160012_436_10136_10137_10157_10060_10138_10155_10062_10156_10154_10056_10055_10054_10059_10099_10103_10102_10096_10169_10147_10052_10053_10142_10107_10050_10051_5150014_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10181_10183_10182_10185_10078_10079_10073_10070_10123_10127_10125,searchweb201603_2,ppcSwitch_5_ppcChannel&btsid=bc15fd69-541b-4548-851d-89973b4cb635&algo_expid=257bb3bd-8fa0-4693-a616-7d911cd67d50-3&algo_pvid=257bb3bd-8fa0-4693-a616-7d911cd67d50
материал: Алюминиевый Сплав Магния
цвет: Серебро/Черный/Красный/Серый (необязательно)
Lumen: 180 Люмен
режим: Высокий Свет, низкой Освещенности, быстрая Вспышка, медленная Вспышка
аккумулятор: Встроенный В 1200 мАч Полимерный аккумулятор
Длина ремешка: 10.5 см
пункт Размер: 8.2*3*2 см
пункт Вес: 68 г.
Размер упаковки: 12.5*11.5*3.7 см
Вес упаковки: 123 г
Примерная стоимость 8$
В теме есть и негативные отзывы, см. пост 7001 http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=448.6984#topmsg
RAYPAL RPL-2255
https://ru.aliexpress.com/item/300LM-USB-LED-Rechargeable-Road-Mountain-Bike-Front-Light-CREE-MTB-Cycling-Bicycle-Lamp-Headlight-Headlamp/32651504751.html?spm=2114.10010208.1000013.6.nuDwTR&traffic_analysisId=recommend_2088_3_81019_new2&scm=1007.13339.81019.0&pvid=040646e4-b9de-4bfa-a1c5-fdb5f900badf&tpp=1
мигающий режимы: 3
Проблесковые Шаблоны: Высокий> низким> Strobe
Максимальная яркость Диапазон (люмен): Менее 400 люмен
Макс. яркость (люмен)  300
Мин. рабочий цикл (мин) 180
Макс. рабочий цикл (мин) 720
Источник питания  USB
Содержимое упаковки
1 x Bicycle headlamp,1 x USB cable
Тип батареи li-po
Тип лампы Светодиодная лампа Эмиттер  Cree
Всего эмиттеров 1
Диапазон (м)
 501 и более
Диапазон Расстояние (м)  >10
Бренд  RAYPAL
Особенности
Перезаряжаемый, Водонепроницаемость, Антипробуксовочная, Ударопрочный
Приложение
Велосипедный спорт/Велоспорт, Повседневное использование
Цвет корпуса
Черный или белый
Материал корпуса
силиконовый, Пластик ABS
Батареи прилагаются
Да
Число батарей
800mAh Li-Polymer Battery
Уровень водопроницаемости
IPX 4
Спецификация
Масса нетто(g) 50
Примерная стоимость около 10$
Негативный отзыв №7000 http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=448.6984#topmsg
Machfally EOS350
https://ru.aliexpress.com/item/MTB-Road-Mountain-Bike-Bicycle-Cycling-Light-Smart-Sensor-Warning-Light-Shock-Sensor-LED-Front-Lamp/32789506944.html?spm=2114.10010208.1000014.4.UAzZ08&traffic_analysisId=recommend_3035_null_10883_null&scm=1007.13338.-1.000000000000000&pvid=6d5ac033-07cb-4b30-b2c3-041c7c31e686&tpp=1
Технические характеристики:
Материал корпуса: Алюминий и пластик.
Цвет: черный.
Светодиод: CREE XPG
Свет: 15-200-400-400 Люмен.
режим: Адаптивный режим, Основной режим (50%), Яркий (100%), Яркий мигает (100%)
Батарея: li-po 1200 мАч 3.7 В
Зарядка от USB.
Время зарядки: 2-4 ч.
Время работы на максимуме: 4 часа.
Датчик движения и освещенности.
Водозащита: IPX6 (защита от водяных потоков или сильных струй с любого направления)
Поворотное крепление.
Масса: 69 г.
Стоимость около 10$
Cmeilan (Meilan) X1
http://s.aliexpress.com/e2uQVFVR
Приблизительная стоимость 22$
Цвет корпуса: черный, красный, синий, зеленый
Яркость: 260Lm
Материал: алюминий
Переключатель: кнопка Включения/выключения, датчики света и движения
Питание: аккумулятор·
Емкость батареи: Литий-полимерная батарея 1800 mAh
Зарядка: USB порт
Вход: DC 5V 1A
Срок службы аккумуляторной батареи: 1000 зарядок, 5000 часов работы
Крепление: на руль
Водонепроницаемый класс: IPX5
Размер: 80*30*40 мм, вес нетто 105 г
Easydo Edison, самый мощный свет у Model:EL-1103(EDISON-A)
Бывает как с датчиком автовключения, так и и со встроенным сигналом.
http://s.aliexpress.com/Qn6jANRV
http://easydosports.com/eng/products_list.asp?fl=21&sfl=13&ssfl=0&id=377
Art.No:ED2899(black) ED2778(silver)
Max light output:140LM
Peak beam intensity:2800CD
Beam distance:106m
Batteries:2pcs*LIR”17280” rechargable Li-batterirs
Arquivo:AUTO/normal
Weight:93g(accessories not included)
Стоимость приблизительно 28$
Jexree GB-208
http://russian.alibaba.com/product-detail/jexree-powerful-mountain-biking-10w-led-ce-rohs-high-power-bicycle-light-gb-208-german-stvzo-standard-60326755691.html
Модель
 GB-208
Тип светодиода 1 ×Led XM-L2
Люмен
 800LM
Режимы Высокий/средний/слабые
Тип батареи 4 × 18650 литий-ионный аккумулятор
Водонепроницаемый  IPX7
Отражатель
Гладкой апельсиновой корки отражатель
Объектив
Анти-сокрушительное ультра прозрачные линзы, анти-царапин и противоскользящие
Отделка
HA II
Тип переключателя
 Хвост переключатель Короткого замыкания
Цифровой куб. см цепи, индикатор питания системы и низкого напряжения, системы тревожной.
Рабочих часов
Высокий режим: 4.5 часов
Среднесрочный режим: 9 часов
Низкий режим: 30.2 часов
Вес нетто
 95 г
Габариты
50 мм * 46 мм * 35 мм
Примерная стоимость 35$
Machfally ROX 300
(на данный момент самая подходящая из недорогих фара для скоростных велосипедов)
https://world.taobao.com/item/550366204608.htm?spm=a312a.7700714.0.0.L5B256#detail
- StVzo German Approved Bicycle Light ( No glare, Horizon Cut-off line)
- Crystal Lens
- Rechargeable
- Cree T6 L2
- Oversized mOunt
- Battery pack ( 2pcs 18650)
- Waterproof Unit
- 5 Modes
- 600 Lm - 1200 Lm
Приблизительная стоимость 25$
Easydo Discovery
http://s.aliexpress.com/e2Mz6bqy
Technical date
Model: EL-1104(DISCOVERY)
Art.No: ED2845
Max light output: 280LM
Peak beam intensity: 6240CD
Beam distance: 158m
Batteries: 2pcs 3.7v/2200mA rechargable Li-batterirs
Arquivo: constant/normal/dynamic/flashing
Weight: 300g
Стоимость приблизительно 48$
Osram FX70
http://1zr.ru/moto/velofary/osram-ledsbike-fx70.html
http://www.osram.ru/osram_ru/trends-and-knowledge/bike-lights/led-bicycle-front-lights/fx70-product-details/index.jsp
Характеристики продукта
Двухлетняя гарантия OSRAM
Пять режимов яркости, в том числе функция дневного ходового огня; освещение на 180° ближнего поля; сертификат StVZO
Люкс: макс. 70
Люмены (5 режимов): экстремальный: 225 лм, мощный: 135 лм, DRL: 54 лм; расширенные функции: мощный режим+DRL, экономичный режим+DRL
Вес: 350 граммов
Размеры: 92 мм x 67 Ø мм x 51 мм
Материал: черный корпус со светодиодами
Крепление: крепление без использования инструментов на руле толщиной от 25 до 35 мм
Батарея: 2600 мА/ч, Li-Ion аккумулятор подзаряжается с помощью USB-порта; зарядка в течение 4 часов обеспечивает 7 часов работы фонаря; индикатор позволяет оценить уровень заряда батареи
Стоимость приблизительно 60$
Philips Saferide SRFB80ALX1
http://www.philips.ru/c-p/SRFB80ALX1/led-bike-lights-saferide/specifications
Максимальная видимость
Мощность, сравнимая с показателями для мотоциклов
до 60 метров
Широкий угол освещения
220 люмен
цветовая температура
5500 K
Световой поток
80 люкс
Батарея  Литий-ионные батареи типа AA — 4 шт.
Режим City-Eco
8 часов
Высокая мощность  до 2 часов
Стоимость приблизительно 150$
« Последнее редактирование: 10 Дек 2017 в 22:30 от илс »
Сообщение понравилось: pazzl, Genadi, spb-e, Valerydv, тундра, mevial
eTyson
  • Старожил
  • Москва, Чертаново
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7344 : 19 Янв 2018 в 02:05 »
Уважаемые форумчане, предлагаем отличную фару, для нашего прекрасного электротранспорта, имеется возможность поставить на любой элтранспорт с вольтажом от 12 до 80в.
http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=47363.msg1117391#msg1117391
Сообщение понравилось: e-scooter
eTyson
  • Старожил
  • Москва, Чертаново
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
e-scooter
  • Старожил
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7346 : 19 Янв 2018 в 17:56 »
Ну вот, вроде прояснилось что можно 84в подавать :dance:
Осталось приколхозить её и кнопку включения поставить.
Dimm5
  • Начинающий
  • Россия, Владимир
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
  • Старожил
  • Хлынов=Вятка=Киров
  • Кот-терминатор
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7348 : 21 Янв 2018 в 20:41 »
нет правильного распределения света
нет правильного драйвера для питания от бортсети без dc
габарит очень слабый
для электровела лучше поискать что-то другое.
quadlike
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7349 : 22 Янв 2018 в 14:12 »
При емкости акб в 2500мАч и "выхлопе" светодиода 100лм/вт и заявленого времени работы в 3часа, там должно быть около 36-40втч, следовательно 4 банки 18650 последовательно) коих там точно нет... от силы эквивалент одной ячейке 18650 2500мач(судя по весу и габариту), те там максимум 10втч и либо светодиод там 3вт и не более 300лм, а если там 10вт суперлед с выхлопом в 1200лм, то никак 3часа она не проработает... Даже если там стоит XML-T6, то максимум на него можно подавать 3А и это порядка 900лм, и акб на 30-40 минут)) Очередное китайское гониво.  Можно брать и спором возвращать деньги за недостоверные ттх
Dimm5
  • Начинающий
  • Россия, Владимир
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7350 : 22 Янв 2018 в 15:23 »
Заказал. На крайняк в авто пойдет как фонарик.  B-)
Dimm5
  • Начинающий
  • Россия, Владимир
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7351 : 26 Янв 2018 в 19:56 »
Пришла посылочка. С Москвы за неделю. Светит очень ярко, несколько режимов. Но светит кругом, никакой границы нет. Но и бралось как ДХО на дневные поездки. Задний фонарик лупит почти точкой, тоже несколько режимов.
Пока не вскрывал  :-D
Dimm5
  • Начинающий
  • Россия, Владимир
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7352 : 27 Янв 2018 в 14:58 »
На максимальной яркости работает 3 часа, потом переключается на среднюю мощность. Корпус прилично нагревается.
atred
  • Местный
  • Москва
  • Мой мангал - пробкоход
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7353 : 10 Фев 2018 в 14:06 »
Всем привет!
Немного занудной теории.
Как известно, для подключения светодиодов к напряжению большему чем то, на что он расчитан (2.6-3.2в)  требуется некое устройство, способное понизить входное напряжение и ток до нужного светодиодам. Простейшее такое устройство - резистор. Но проблема в том, что через этот резистор пойдет тот же ток, что и идет через светодиод, и если светодиод у нас мощный - то ток для его работы будет нужен   от  0.2А до 3А.  А это уже очень много для тупого сжигания на резисторе. Есть резисторы, конечно, огромные как кирпич, но это не наш метод)).  По этому, для запитывания светодиодов используют "драйвера".  Это такие "блоки питания" , "понижайки", а иногда и "повышайки",  которые предназначены для  питания светодиодов, кормя их нужным им током.  У них, в отличии от дисишек, на выходе постоянное не напряжение а ток.  Это позволяет подключать на выход драйвера относительно разные сборки  последовательно  соединенных светодиодов.
Чем  больше разница входного и выходного напряжения, тем сложнее и дороже будет драйвер.  От этого, например, вы не найдете на алиэкспрессе дешевых драйверов хотябы на 2А-2.5А  работающих от DC 12-96v.   В свое время , а теперь мы делали такие драйвера, мы их назвали "камчатка" , и они еще есть у меня в наличии, кому интересно.
Если же у вас на байке есть нормальное 12в питание, то можно уже подобрать драйвер  для светодиодов готовый с али.
Посмотрев обзоры про фару ROX от коллеги , я решил купить пару таких драйверов для фонариков.
https://ru.aliexpress.com/item/5-Mode-1Mode-Input-3V-15V-dc-22mm-LED-Driver-For-Cree-10W-T6-XML-T6/32746300708.html?spm=a2g0v.10010108.1000016/B.1.7e533afeXsQ5NP&isOrigTitle=true
Купил просто пару  драйверов, без диода, в комплектации "один режим"  чтобы без всяких миганий итп.
Подключил к 12в без нагрузки.  Вроде не равануло ничего. Однако он неслабо так прогрелся.  Странно конечно. Возможно виноват линейный стабилизатор для опорного напряжения микросхемы.  Без нагрузки, как и положено, на выходе было тоже что и на входе 12в.
Подключил нагрузку ввиде китайской подделки под Cree XML-T6 ,  ток в цепи светодиода получился аж 3.6А!  Многовато, с таким током  этот светодиод в фаре не проживет.
Подключил последовательно два светодиода,  ток практически не изменился.
Вообщем ток надо снижать. Для этого в драйверах часто стоят т.н. внешние шунты - резисторы очень мальнкого сопротивления (доли ома) через которые проходит ток,  микросхема меряет на нем падение напряжения, тем самым понимая как ей управлять выходным током.  Чем  ниже сопротивление шунта, тем меньше будет на нем падение, и тем больше будет выходной ток.    Я нашел на драйвере два резистора R120 (0.12ом) , они стоят паралельно друг-другу и образуют шунт на 0.06ом.
Я отпаял один резистор.
После этого снова включил и замерил ток - он упал до 1.47А, все логично и предсказуемо.
Лично мой опыт, опыт работы фар у клиентов, показывает что дешевые китайские диоды после 1.5-2А уже нихрена не светят особо а только греются.  Хотя китайцы гордо пишут на них 10вт!  это 3А!!!!  Наверное имеется ввиду что если подать на него 3А то он не отпаяется от платы и поработает немного при хорошем теплоотводе )))
Я для сравнения включил два диода - слева на токе 1.5А  а справа на токе 3.5А.    Разница конечно заметна, но не настолько.  Светят оба ярко, зайчиков наловился ппц.
Вот такой вот драйвер. Посмотрим как он будет работать  дальше, попробую подобрать к нему частоту ШИМ чтобы еще и управлять яркостью.
P.S.
А также ко мне едут драйвера более "крутые" от фирмы meanwell, ну или подделка под нее. Тоже с али. Ldd-1000h   https://ru.aliexpress.com/item/1piece-Meanwell-Ldd-1000h-Led-Driver-DC9-56V-to-DC2-52V-1000mA/32627880074.html
Ток пишут  всего 1А.  Дрищевато конечно, но зато красивая коробочка)))
Сообщение понравилось: Slavemaster, Stanislavchik
Slav4eg
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Ездю !
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7354 : 11 Фев 2018 в 02:37 »
дополню небольшим сравнением с EB03
« Последнее редактирование: 16 Фев 2018 в 14:04 от Slav4eg »
Сообщение понравилось: m_denisov, илс
av404
  • Старожил
  • Екатеринбург, Метеогорка
  • Ездил, езжу и буду ездить...
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7355 : 11 Фев 2018 в 07:51 »
Опыты с автоматическим переключением дальнего проводились ещё в 60-х. Устройства не прижились, т.к. повышали аварийность. Адаптация глаза к разному освещению довольно медленная и совершенно недопустимы еще и дергания от какого-то, якобы умного, автомата. В реальном потоке водитель просто слепнет.
Переключать свет должны только ручонки водилы, ну или другое устройство, но тоже работающее по сигналу мозга этого водилы. Тогда неизбежные периоды адаптации наиболее оптимизированы и согласованы с повышенным вниманием водилы
Slav4eg
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Ездю !
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7356 : 11 Фев 2018 в 09:20 »
, в 60Х опыты возможно были и неудачны,  сейчас функция автоматически переключения ближний дальний устанавливается да же на автомобили среднего класса.
Djon
  • Начинающий
  • Россия, Белгород
  • Веломаньяк!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7357 : 16 Фев 2018 в 02:43 »
Народ подскажите ссылку на али по E03B !!! :-)
m_denisov
  • Старожил
  • Россия, Москва, ВАО
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7358 : 16 Фев 2018 в 03:59 »
Вот это новость, фара с Али пропала, все что находится Гугл не актуальные ссылки. Еле нашел рабочую.
http://s.aliexpress.com/eERNfiqQ?
Сообщение понравилось: Djon
MoRoman
  • Местный
  • Россия, Москва - Обнинск
  • Катаюсь на батарейках
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Сообщение понравилось: acyd, Djon
Djon
  • Начинающий
  • Россия, Белгород
  • Веломаньяк!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7360 : 16 Фев 2018 в 11:35 »
Спасибо ребята!! А то тоже запарился искать :bravo:
Stanislavchik
  • Старожил
  • Кожуховские дебри
  • Версия110, 12Fet, MаgicPie2, LiPo60V60AH, SW4Mini
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7361 : 16 Фев 2018 в 17:53 »
Подскажите, правильно ли я делаю, собирая все минусовые провода с передней слаботочки в 1 провод, у меня дырка в раме мелкая под проводку, а рассверливать не хочется.
Страницы: <<1 ... 407408409410>>Вверх
Новая версия форума
Страница сгенерирована за 0.341 секунд. Запросов: 131.
