Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 123 ... 10>>Вниз
Автор Тема: Электромотоцикл neo  (Прочитано 37490 раз)
Максимус
  • Начинающий
  • Харьков
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Электромотоцикл neo
« : 10 Авг 2010 в 15:50 »
Почти закончил своё творение и решил немного о нём рассказать.
Возникла идея создания нечто подобного после многих часов проведённых за компьютером в интернете и в частности на этом сайте, уж очень интересна тема электротранспорта разного рода.
Для постройки использовал старый мотороллер муравей, только переделал его под двухколёсный.
Двигатель сириесный 24В 2,3кВт
Аккумуляторы  NiCd
Полная масса 300 кг.
Максимальная скорость 50 км/ч
Максимальный пробег на одной зарядке приблизительно 30км.
NEO прозвали местные жители, переводится как: неопознанный ездящий объект  :)
mastercap
  • Мастер
  • Наш человек
  • Сургут
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Re: Электромотоцикл neo
« Ответ #1 : 10 Авг 2010 в 17:23 »
Мне кажется Вы перегрузили свой мотороллер. Вследствии неоправданного увеличения кол-ва полуживых аккумуляторов Вы не добились необходимого пробега. Протестируйте аккамуляторы, оставте половину наиболее "живых" и получите не меньший, а то и больший пробег при гораздо меньшем весе. Мое ИМХО. А так зачет. Сам мечтал достать где-нибуть Вятку, или Электрон без мотора для подобного проекта.
mastercap
  • Мастер
  • Наш человек
  • Сургут
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 10 Авг 2010 в 17:27 »
И добавте фотку, где там на руле показометр стоит и , видимо, курок газа. Ну и соответственно все подробности нужны сразу.
i
  • Администратор
  • Старожил
  • Иваново
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 10 Авг 2010 в 17:33 »
+1  :ay:
Работа впечатляет!  :bi:
Но что-то у Вас не так... Слишком тяжело для пробега в 30км. Может двигатель стартует без электроники, от тумблера? и ударно жрёт аккумуляторы?
Будете улучшать или ?
Максимус
  • Начинающий
  • Харьков
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 11 Авг 2010 в 10:42 »
по поводу аккумуляторов, таких в наличии у меня примерно 250шт потрычен бул месяц на то что бы подобрать близкие по ёмкости и отформатировать их.
Аккумуляторы тестировал разрядным током 75А, при этом каждый из тех что стоит на мотоцикле показал ёмкость 65-70 Ач
Максимус
  • Начинающий
  • Харьков
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 11 Авг 2010 в 10:47 »
да вес получился очень большей сагласен,
но не уверен в том что если уберу половину аккумуляторов пробег увеличется или хотябы останется темже.
уж очень маленькое напряжение питания двигателя и очень большие токи под 500А, я посчитал что если поставлю больше банок то тем самым уменьшу нагрузку на каждую.
Nickolas
  • ЭЧ, электротранспорт в крови
  • Старожил
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 11 Авг 2010 в 11:11 »
Вы так и не ответили, чем управляется мотор ?
Максимус
  • Начинающий
  • Харьков
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 11 Авг 2010 в 12:07 »
Управление мотора производится путём подклучения аккумуляторов пораллельно или последовательно 12-24В, стоит три контактора, а на руле кнопка на два положения.
Nickolas
  • Старожил
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 11 Авг 2010 в 12:21 »
Понятно, поэтому и пробег 30 км.
Максимус
  • Начинающий
  • Харьков
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 11 Авг 2010 в 12:31 »
Понимаю, но пока не знаю как сделать контроллер 24В 500А
  • Старожил
  • Украина, г. Запорожье.
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #10 : 11 Авг 2010 в 12:33 »
У меня когдато тоже был просто тумблер,(на велосипеде) на моторы от вазовских печек я подавал то 6в то 12.
Перегревались как моторы так и аккумуляторы. Как там с нагревом, не печёт при езде?
Это не сарказм, мне серьёзно интересно. Ведь токи под 500А на 24в это 12киловат.
Но поскольку это чудо ездит, и радует хозяина, то хрен с ним с КПД, главное чтобы устраивало.
LW6600
  • Гость
« Ответ #11 : 11 Авг 2010 в 12:40 »
Посмотрите тут -
http://samodelkin.komi.ru/electron/shim.html
Про токи верно - потери где-то большие, скорее всего.
На моем Ескуте ТТХ близки, но мощи всего полтора киловатта, а масса меньше даже со мной на борту.
Поставите путевый контроллер, избавитесь от потерь - пробег должен стать
километров 200 как минимум при такой емкости батарей.
i
  • Администратор
  • Старожил
  • Иваново
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #12 : 11 Авг 2010 в 12:41 »
Для сравнения.
У меня велосипед весит 40 кг (из них 13кг - это свинцовые аккумуляторы, ёмкостью 10Ач). Пробег не менее 30 км, скорость не более 25км/ч.
Проигрываю вдвое по скорости, по пробегу - одинаково, а по весу - почти 10-ти кратное улучшение.
Аккумуляторы у Вас хорошие, и мотор мощный... но как-то  всё вместе вышло чересчур тяжело и громоздко.
Для таких запасов энергии, что у Вас, над бы пробегать под сотню-полторы. Что-то Вас конкретно грабит.
Может попробовать стартовать с 6-ти вольт?
Максимус
  • Начинающий
  • Харьков
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #13 : 11 Авг 2010 в 13:06 »
На счёт нагрева могу сказать, что повышения температуры на аккумуляторах не заметил, двигатель после пулолучасовой езды нагревается приблезительно градусов до 50 это летом когда на улице жара, весной когда проводил испытания значительного нагрева не заметил.
andreym
  • Старожил
  • Москва, м.Сокол
  • Телепорт на теслабанках :)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #14 : 11 Авг 2010 в 13:22 »
Я не понимаю с чего вы взяли что там большой запас энергии??
24в*65ач (столько вроде выдавали банки?) получается 1.5киловаттчаса
для того чтобы таскать 300кг мопед + седок вполне нормальный пробег получился
кстати сколько весит одна такая батарейка?
и сколько у нее номинальная емкость?
Максимус
  • Начинающий
  • Харьков
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #15 : 11 Авг 2010 в 13:34 »
200 км! я очень сомневаюсь, даже если управлять контроллером.
При езде по асфальту по ровной дороге при подключении 24В ток составляет 100А, скорость 50кмч .
Ёмкость батарее 130Ач 24В при идиальных условиях я проеду максимум 65км.
Но так как там где я живу очень холмистая местность и асфальта не так и много встречается, отсюда наверное и пробег 30км. С контроллером наверное можно результат довести до 50км, меня это б устроило :) , хотя лично мне и 30км вполне достаточно.
Максимус
  • Начинающий
  • Харьков
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #16 : 11 Авг 2010 в 13:41 »
батарейка весит 5кг одна, на ней номинальная ёмкасть не указана, опытным путём установлено, что при токе разряда 75А каждая выдаёт от 65-70А. Аккумулятору подключены параллельно изначально, потом ещё параллелятся при переходе на 12в, т.е. 4 банки параллельно.
Максимус
  • Начинающий
  • Харьков
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #17 : 11 Авг 2010 в 13:51 »
"Автор: i Может попробовать стартовать с 6-ти вольт?"
Можно конечно попробывать, но на много усложняется коммутация. Будет ли желаемый результат?
Страницы: 123 ... 10>>Вверх
Страница сгенерирована за 0.194 секунд. Запросов: 113.
