avatar_i
Понижающий DC-DC преобразователь
Автор i, 24 Авг. 2009 в 16:21
dyadya sasha
#684
Цитата: yura600 от 01 Фев. 2018 в 16:10Товарищи, может кто подсказать готовый, нормальный вариант дисишки вход  60-90в, выход 12в под освещение
Не трахайте себе мозг. Возьмите  отдельный акум  12в / ??а
Я на последнем  э-веле просто заказал 4 акума  Lifepo4  6а/ч и из них сваял батарею+ БМС
В отдельном корпусе с блоком управления всем светом!
.48v 400 wt разогнан до 850 wt/ 40км/час
AutoLand
Это не удобно. Если батка нормальная не дрищавая к чему это, заряжать и то и то
yura600
Да уж, батарея у меня большая, рама объемная, закрытая, и еще один акк и зарядку под свет держать не вариант, лучше нормально сделать. У меня была дисишка на 72в, а сейчас акк на 87в и она не подходит.
TOM
[user]yura600[/user], а в чем проблема? Разница по вольтажу небольшая.
[user]TOM[/user], в том, что если в дисишке ключи на 80В, то от 87 они уже имеют полное право испустить волшебный фиолетовый дым. Полупроводники по напряжению форсируются никак.
yura600
А по внутрянке обычному обывателю можно понять какие там компоненты? Может там запас заложен?
[user]yura600[/user], посмотреть даташиты, если маркировка не спилена. Если это неизолированный конвертер, то категорически не рекомендую экспериментировать с превышением входного напряжения. Когда он сгорит, входное напряжение окажется на выходе.
Запас китайцы делают редко. Чаще наоборот.
TOM
Нужно открыть и посмотреть в первую очередь какие там установлены силовые ключи.
AutoLand
Я менял в дисишке ключ и кондер и все работает отлично. Впаял помоему 4110... он до 100в. А там типа ключи стоят до 75в или до 80в максимум
slav
Может кому актуально !   :-)
                            https://ru.aliexpress.com/item/New-Hot-Sale-Electric-Vehicle-Transformer-Bicycle-DC-Converter-Adapter-Storage-Battery-36V-48V-72V-TO/32789540822.html?spm=a2g0v.search0104.3.2.1b3b5131UiTE3h&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10543_10084_10083_10618_10307_10301_10313_10059_5722311_10534_100031_10103_10624_520_10623_10622_10621_10620_10142_10125,searchweb201603_36,ppcSwitch_3&algo_expid=34758845-d867-4089-a9b6-573d0c715212-0&algo_pvid=34758845-d867-4089-a9b6-573d0c715212&priceBeautifyAB=0
Carburator
Цитата: AVTimi от 22 Сен. 2017 в 18:21
Всем привет, посоветуйте пожалуйста аналог или чем можно заменить этот транзистор? вот ссылка на дисишку https://ru.aliexpress.com/item/200W-15A-DC-DC-8-60V-48V-TO-1-36V-5V-12V-24V-19V-Buck-Converter/32683141230.html
на каком токе он сдох ? если не секрет ?
LeoDron
A от 30 вольт работать это чудо будет? Кто подскажет?
hrpankov
gekagal
#698
Прикупил конвертер DC/DC. Подскажите пожалуйста по подключению.
1,3,4,8 - понятно. А остальные? Например 2, включение отключение питания так понимаю, на выходе. А как реализовать его?
А по остальным вообще не понимаю.
Филя
✓2 это вход для вкл/выкл. Логический вход.( надо подать 5В для включения.) Внутри стоит подтягивающий резистор к Vin-.
Sense - и + это входы для компенсации падения напряжения на проводах. Надо замкнуть Sense- на Out-   Sense+ на Out+
Trim изменения выходного напряжения. Подключать не нужно, если требуется Номинальное выходное напряжение
hrpankov
Цитата: Филя от 14 Март 2018 в 20:03Внутри стоит подтягивающий резистор к Vin-.
К Vin+.....
Оба не угадали.
К 3-5 вольтам внутреннего источника.
Замкнуть его на Vin- для включения.
