Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Помогите разобрать вилку Marzocchi Monster
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Помогите разобрать вилку Marzocchi Monster  (Прочитано 938 раз)
tmkt
  • Старожил
  • москва
  • электровелопанк!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Купил недавно себе эту вилку, но понятия не имею как её разобрать так чтоб ничего не испортить  :ah: Помогите кто знает? С чего начать где крутить вертеть а где не нужно?
И какое масло залить на замену того что там лет наверное 10 уже? Любое с надписью Fork Oil купить в автомагазине? Или какое-то специфическое?
Вилка выглядит так:
TULSUNDUR
  • Старожил
  • S-Pb
  • собираю электробайки на заказ.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 30 Мар 2017 в 16:24 »
гляньте видео с подробной и хорошо снятой последовательностью действий по похожим двухкоронкам, самостоятельно разобрать станет на порядок легче.
Сообщение понравилось: tmkt
acyd
  • Старожил
  • Хлынов=Вятка=Киров
  • Кот-терминатор
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 30 Мар 2017 в 16:44 »
, качай мануал
http://my-sport.spb.ru/manual_1/index-16.htm
масло спроси мотюль вилочное 10-15w
« Последнее редактирование: 30 Мар 2017 в 16:56 от acyd »
tmkt
  • Старожил
  • москва
  • электровелопанк!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 31 Мар 2017 в 17:05 »
тут вилка другая, на моей сверху есть еще 4 регулировочных крутилки, и вот не понятно что с ними делать когда разбираешь? их вообще не трогать или тоже открутить?
MaF
  • Модератор объявлений
  • Старожил
  • Россия, Москва
  • Это печально
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 31 Мар 2017 в 17:37 »
Если дешево и сердито то  Agip(ENI) Fork Oil.
В ряду,емнип,много вилочных масел с шагом 2.5W
Сообщение понравилось: acyd
Димон777
  • Местный
  • СПБ
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 31 Мар 2017 в 18:00 »
С ТО монстра всё просто...
Я бы полностью перебрал,вплоть до вытаскивания и промывки картриджей,именно в них оседает много отработки.
Монстр лучше всего работает на 7.5W масле.
Овальные крутилки откручиваются самым маленьким 6-гранником.
Регулировку отскока(под отвёртку),на этапе начальной разборки,трогать не надо.
tmkt
  • Старожил
  • москва
  • электровелопанк!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 31 Мар 2017 в 18:07 »
не пойму, а овальные крутилки разве не накидным ключом откручиваются? я просто в упор не вижу там отверстий под шестигранник...
мне казалось разборку надо начинать с огромных шестигранных крышек, но вот надо ли перед их откручиванием трогать овальные крутилки?
Добавлено 31 Мар 2017 в 18:08
у Лиона видео смотрел, там вроде монстр но никаких пояснений и потому не понятно
он там вроде легко так разобрал масло слил залил и будто никаких сложностей
но на деле все не понятно ни разу, ща возьмусь мощным ключом за эти 6-гранные большие гайки сверху вилки и сломаю например регулировочные крутилки и этого вот совсем не хочется
Димон777
  • Местный
  • СПБ
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 31 Мар 2017 в 18:12 »
Давайте тогда постепенно начнём...
1. на овальных крутилках в торцах болтики под 6-гранник,их ослабляете и крутилку снимаете вверх.
2. откручиваете топкеп(это большая пробка сверху ноги),но перед этим надо ослабить  болты на верхней короне,т.к. они зажимают частично топкеп.
Вот,мануал: http://www.enduroforkseals.com/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/01monstert.pdf
« Последнее редактирование: 31 Мар 2017 в 18:22 от Димон777 »
tmkt
  • Старожил
  • москва
  • электровелопанк!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 31 Мар 2017 в 23:41 »
Классная инструкция! Правда приходится вникать в терминологию что такое schaft или stanchion :) но в целом понятно
и даже моменты затяжки есть!  :wow:
вот только пугает предупреждение что дисковые тормоз должен устанавливать строго профессиональный механик так как неаккуратная установка чревата отломом тормоза
и подробностей как это сделать  - нету
а я даже не знаю как переходник правильно выбрать
у меня тормоз Avid Elixir 5, его явно нельзя прицепить к этой вилке без переходника :( и вот я думаю где ж достать переходник и чтоб максимально большой ротор можно было поставить  :bw:
Димон777
  • Местный
  • СПБ
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 01 Апр 2017 в 00:12 »
Да не,это они жути нагоняют... :-) Там нормальное крепление под  IS стандарт.
Если будет стоять 203мм ротор,то нужен адаптер is-pm 203 front либо is-pm 185 rear.
Единственный момент - это скорее всего придётся подложить по две одинаковые шайбы под адаптер или проставку под ротор,чтобы калипер нормально доходил до ротора.
tmkt
  • Старожил
  • москва
  • электровелопанк!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #10 : 01 Апр 2017 в 00:22 »
А еще в части разборки вилки, есть отсылка к "exploded view" где типа все детали пронумерованы, и вот этого самого view нет нигде :(( еще и гуглить пытался но нашел только для Monster 200mm, а для моей вилки не нагуглил :(
Димон777
  • Местный
  • СПБ
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #11 : 01 Апр 2017 в 00:26 »
Вот,здесь есть схема с нумерацией,в самом верху страницы: http://www.my-sport.spb.ru/manual_1/2000%20monster%20t%20service%20manual.pdf
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.217 секунд. Запросов: 88.
Powered by SMFPacks Alerts Pro Mod
Powered by SMFPacks Mentions Pro Mod
