Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: HELP где купить полевые транзисторы для элект  (Прочитано 2873 раз)
jadayMisha
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
мосфеты полевых транзисторов марка К4145
(для контроллёра 350W 48V,  производитель Китай)
немогу найти
 :bh:
LW6600
  • Гость
Впаивайте лучше такие -
http://electrotransport.ru/ussr/index.php/topic,1887.msg60062.html#msg60062
-гораздо надежнее получиться.
Пишите в личку коллеге FAS_r7-
http://electrotransport.ru/ussr/index.php?action=pm;sa=send;u=1212
FAS_r7
  • ЭЧ, электротранспорт в крови
  • Старожил
  • Москва_Хамовники
  • Молния с эбонитовым ускорителем - круче только горы в которых еще на катал )))
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
4110 разошлись как горячие пирожки.  Самому только 15 штук осталось.
Оптимальный вариант поставить IRF4310.
можно классику - 75NF75 поставить.
jadayMisha
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
сегодня в мастерской  поставили  класический вариант  75NF75  (как альтернативный вариант на замену  К4145,   разница между ними в том что в этом есть защитный диод (современное название СУПРЕСОР), а класическом отсутствует.....  а так по схеме москиты вроде одинаковы)
но проблема в селедущем!
до этого мотор держало в тески независимо от того было питание или нет,
теперь при соединении силовых проводов мотор прокручивается свободно,
однкако при включении питания снова держит в тесках, один раз что то там чуть чуть дернет и всё,
хотя теперь  предохранитель уже несгорает, свободно включется и выключается.
короче непашет!  что это может быть?   опять с контролёром что то не так ?
 :bh:
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.093 секунд. Запросов: 53.
