avatar_Overrider
Спицевание мотор-колеса
Автор Overrider, 03 Апр. 2008 в 12:37
[user]Shaman2[/user], на двойных ободах допустимый диапазон длин спиц миллиметров 7 так точно. Если у вас сейчас спицы закручены не на первые три витка резьбы, то вполне подойдут. Расстояние до фланцев вообще мелочи, от него не больше миллиметра меняется как правило. Вы главное на углы входа спиц в обод при двух крестах посмотрите. Они могут быть запредельными. На таком мелком моторе скорее всего не будут.
Вот тут http://www.ebikes.ca/tools/spoke-calc.html
Shaman2
84градуса в один крест и 79градусов в два креста. Правда этот калькулятор показал 236мм спицы
[user]Shaman2[/user], потому что ERD - это внешний диаметр внутренней стенки обода, то есть той, в которую упираются шляпками ниппели. А у сапима почему-то считается как именно внутренний диаметр и отдельно толщина стенки задается. Два миллиметра толщина обода и вот разница в длине 4мм.
79 градусов это нормально, я уже посмотрел потом, что мотор маленький
Цитата: tmiaer от 19 Окт. 2017 в 21:06Они могут быть запредельными. На таком мелком моторе скорее всего не будут.
Shaman2
Понятно. Ну так в два креста мне можно или нельзя? Если можно буду распицовывать свое колесо и ставить новый мотор. Если же нельзя тогда прийдется ехать к спецам пускай подбирают спицы чтобы наверняка и соответственно заказывать и ждать несколько дней минимум
Сейчас резьба на спицах видна или полностью скрыта под ниппелями?
Shaman2
Это я смогу глянуть только утром. Как желательно чтобы было?
Добавлено 19 Окт. 2017 в 21:55
Глянул на имеющиеся на ноуте фотки, видно плохо, но кажется резьба не выглядывает
Shaman2
Кстати очень интересно мне ответил один из спецов, предложив мне не стандарт: заспицевать двумя размерами спиц 185 и 238мм. Я правда не понял как это?
Добавлено 19 Окт. 2017 в 22:06
И еще вопрос: а можно использовать велосипедные спицы толщиной 2мм?
те что у меня сейчас заспицованы 2.5мм по штангельциркулю
[user]Shaman2[/user], если не выглядывает, то норм. Значит запас есть по длине достаточный.
Ну там какая-то заморочная схема. Одни под одним углом, другие под другим.
Можно использовать тоньше, но на моторе выше вероятность их разрыва при езде по неровностям.
Цитата: Shaman2 от 19 Окт. 2017 в 22:02
Кстати очень интересно мне ответил один из спецов, предложив мне не стандарт: заспицевать двумя размерами спиц 185 и 238мм. Я правда не понял как это?...
Да все так же, только по часовой стрелке один размер, против часовой - другой.
Shaman2
Всем спасибо, заспицевал в два креста, спицы подошли и отдал спецу на подтяжку спиц и т.п. Теперь только на вел осталось поставить
mamuka2006
Приветствую коллеги! Вот решил заспицевать MAC с ободом MTX39 спицами 185мм/3мм , нашел довольно подозрительно дешевые спицы http://scooter-zip.ru/category/product/kolesa-i-oboda/spitca_185mm_20_usilennaya_3mm_/  можно их использовать,и чем они отличаются от алиэкспрессовых спиц которые стоят в несколько раз больше?
Мопед Kreidler Hiker 2.0, QSmotor 260/5kWt, Kelly 7230 (300A) батарея 21S lion NMC 100ah.(7.5kWt/h) максималка 100км/ч Разгон до 100км/5-6сек!...Пушка-гонка)
kremov
ребят я уже спрашивал но ни кто не ответил,где и у кого в москве или одинцово можно поменять обод  на 26 колесе с редукторником бафанг,сгнил обод изнутри,двойной.
i
Цитата: mamuka2006 от 02 Нояб. 2017 в 12:45
..можно их использовать,и чем они отличаются от алиэкспрессовых спиц которые стоят в несколько раз больше?
Так кто-ж его знает? На сайте ничего не указано кроме цены.
Берите на пробу по паре и тех и иных. Покрутите в руках (качество), погните (прочность), намочите в воде (ржавеет или нет), цикните напильником (материал и покрытие), оторвите нипель (глубина резьбы)... и решите, что лучше.
TULSUNDUR
решил заспицевать MAC с ободом MTX39 спицами 185мм/3мм, можно их использовать?
1 - в обод МТХ39 без высверливания пистонов (читай - УРОДОВАНИЯ обода) - головки 3.0мм спиц попросту не пролезут.
2 - толщина спиц для использования с МАС-ом - имхо избыточна. их ставят обычно на моторы мощностью от 3-5 кВт.
3 - для того чтобы просто просунуть саму спицу в мотор - придётся рассверливать ещё и фланцы мотора.
а так в принципе - почему бы и не использовать их, при такой то цене? особенно если не смущает изуродованный обод...
лезут 3мм в мак без рассверливания и в новый и в старый.
andrey235
[user]mamuka2006[/user], Для мас и 2,6 достаточно,а нипеля обода высверливать не надо просто пройтись сверлом 4.8,только хорошим.
krym2016
 Редукторник в 16" мотоободе(20" вело) на 3"
В два креста сверловка,не позволяет,только в 1,3,5.
Миникроха со свистом должна стать в один крест в такой обод.
Jeca
[user]krym2016[/user], так и тут один крест.
