avatar_Ruedel
Электротрайк для дитенка
Автор Ruedel, 09 Апр. 2017 в 23:23
Ruedel
Решил вот тоже поделиться своими наработками за прошедшую неделю, лепил без чертежей, на глазок и из того что было, плюс к этому я рукожоп 99-го левела, так что получается маленько кривовато :facepalm:
Пока что выглядит как-то так, может перемещаться своим ходом, если идти за ним с ручкой газа в руках
parshin1979
прикольная конструкция, а почему из деревянного основания?
Serj
Конструкция интересная..  А чем вызвано желание установки одного ведущего колеса и такого малого диаметра?
По собственному опыту, с таким колесом это асфальт или гравийная дорожка, по траве на фото с трудом уже..
Если планируете ездить по "сельской местности", то я бы советовал поставить 10"-13"колесо с более- менее зубастой покрышкой, т.к оно одно.
Посмотрите в мой теме про трайк  13" покрышки на 10" гироскутерное колесо, или в теме про комплектацию детского багги..
Ruedel
Тут много причин:
1. Деревяшек и клея у меня много
2. Деревяшки легко обрабатывать, особенно кривыми руками
3. Такая конструкция легче ("кузов" в текущем виде без подвесок и т.п. весит около 4 кг, и то я его знатно перетяжелил)
Изначально, машинка планировалась меньше, потому и колесо такое купил, но так как лепил на глаз, получилась больше. Заднего колеса все-равно не будет видно потом, так что несуразный вид скроется)
Погонял машинку по участку, вроде везде проезжает, только на торчащие снизу болты траву цепляет, потом обрежу их. Ну и на фото задние рессоры горизонтально стоят, вообще будут загнуты вниз, клиренс подрастет.
По поводу покрышек - я точно ровно не натяну, проще колесо нужного размера с тао закажу, если вдруг это не понравится.
Serj
Да, и крепление оси колеса от проворота слабовато- на вид провернуть может ..
Ruedel
Ось снизу плоская, прижата к профилю мама не горюй, не провернется. А вот от смещения в горизонтальной плоскости надо что-то придумать, а то от хорошей кочки может сместиться и поехать боком, буду соображать на следующих выходных, все равно колесо надо притянуть к нижней стороне профиля, +15мм клиренса.
Тут надо уточнить, что дочери сейчас 1.6, поэтому скорость будет 3-5 км/ч и вес пилота 15кг, так что требования к прочности в целом невысокие.
Stalker
Почти MORGAN .
Заднее колесо накрыть гаргротом - продолжением кузова , но диаметр действительно мал .
На неровной дороге без подвески кишки вытрясет , хотя и на нашем асфальте тоже ! :-)
Ruedel
Цитата: Stalker от 10 Апр. 2017 в 13:43
Почти MORGAN .
Накрою, да и вообще весь кузов будет зашит частично фанерой 1мм, частично термоусадочной тканью.
И как же без подвески? Передняя балка с резино-шнуровой амортизацией, заднее колесо на фанерных рессорах, все это на удивление мягко катится по мелким неровностям, а для больших колдобин машинка не предназначена.
Stalker
Все это хорошо , но все равно колеско маловато (ходовые покажут)! :-)
А так .... , добро пожаловать в клуб трайкеров ! ;-)
Ruedel
В клуб трайкеров я и сам стремлюсь, заказал себе на днях вот такой кит передней подвески с рулевым с Тао, для большого трайка)
а для дитячего трайка спаял 4s батарейку из останков вспученного 6s мультистара на 10Ач, заодно перепаял разъемы датчиков холла на мк и контроллере, а то не совпадали
Alex_mac
подскажите что за кит, его примерные размеры и ссылку в личку.
а то искать в китае сложновато
Александр CRV
Эти киты по доставке золотые выходят. Как альтернатива купите БУ детский квадроцикл. Там все тоже самое есть и доставка не проблема. Есть только некоторый не совсем нулевой шанс  :-D, что вам не захочется делать из него трайк а так использовать будете.
Ruedel
Да не особо золотая доставка, 150 юаней по Китаю, +3500 через границу + ТК ро России. Детские квадрики я тоже смотрел, но там нет ни рулевой рейки ни тормозов, вместо шаровых какие-то болты, а по цене выходит дороже(дешевле 15тыр не нашел)
Александр CRV
Ну я как то посчитал один кит который меня заинтересовал  вышло 120т.р. доставка+растаможка по весу, не знаю может вы куда меньший вес считаете или я что-то ошибся. Под рулевой рейкой многие тут понимают редуктор чтобы руль больше оборотов делал. Ну так это не проблема как в исполнении так и в необходимости.
Ruedel
На данный момент я отдал за этот кит 107$(сам кит+доставка до границы+комиссия посредника), еще 3500р примерно отдам за переход границы и 1000-1500р за транспортную по РФ, итого около 10к в общем. Весит все что на фото около 20кг, как китаец написал.
Этот кит не для детской машинки, а для взрослого трайка, там уже варианты с советской ручной дрелью и т.п. в качестве редуктора не прокатят)
Александр CRV
Ну чтоже если в итоге уложитесь в эту калькуляцию то действительно неплохо. Я как то считал еще и за килограмм груза. Был какой то калькулятор. И там более 40 кг было. Чтото не бюджетно вышло. Дороже чем новый квадроцикл схожих габаритов. А если за 10к или пусть чуть дороже с задним мостом можно купить такой набор то как то пропадает смысл конструировать что либо самому и убивать время на подвески да рулевое управление.
Буду следить за темой. И любопытно какое качество изготовления будет по факту визуально. Некоторые поделки которые там я разглядывал на тао даже на рекламных фото выглядели неудовлетворительно. Качество металла наплывами и с раковинами.
Ruedel
У меня без заднего моста, мост с установленным двигателем и полуосями выйдет еще +10к примерно
Stalker
Реверстрайку задний мост не нужен . :-)
Ruedel
Точно, задний мост от лукавого)) без него сложность конструкции уменьшается процентов на 30 точно
Ruedel
Потихоньку занялся мелкими работами: переделал рулевые тяги, подрезал передний шпангоут кабины на 60мм пониже, обшил низ кабины фанерой, смастерил руль, маленько кривой получился, но пока сойдет:
извлек из закромов ткань для обтяжки кузова, во американцы упаковывают - пенопласта столько, как будто не тряпку слали, а хрусталь:
Ruedel
Примерил пилотессу, вроде с габаритами сильно не промахнулся, электрическая часть вперед-назад едет, покатал минут 15 в доме, ничегого не отвалилось, дитё довольно)
Ruedel
[user]Stalker[/user], обшить бы его еще ровно, пока как ни прыгал вокруг него с кусками ткани, никак красиво ложиться не хочет :sorry:
Еще встала задача ограничить скорость, а то больно резвый для начинающего пилота. Вот чешу репу, как быть: механически ограничивать ход педали не хочу, боюсь тяги не хватит в горки, с ардуиной контроллер почему-то дружить не хочет, колесо крутится рывками при заполнении шим больше 20-25%. Никто не управлял обычным китайским контроллером из под ардуины?
TPAXTYP
Какая ткань? ХБ или синтетика будет топрщится, и складки будут. Найдите лайкру, и обтяните, будет проще, а если её пропитаете смолой, то получится очень лёгкая скорлупка, и не порвётся об веточку или ещё что :exactly:  Даже думаю что целиком можно перетянуть. Я края лайкры фиксировал суперклеем, можно и термоклеем, главное быстро что бы приклеивалось.
Вот тут попонятней будет процесс https://www.drive2.ru/c/2387230/
https://electrotransport.ru/index.php?topic=36491.0 Детский эл.мобиль Deuce of Spades - Хот-родик в процессе постройки!
Ruedel
[user]TPAXTYP[/user], дакрон, вот такой, термоусадка:
http://aircraftspruce.com/pages/cs/dacron/peelply3.php
ткань люто прочная, об ветки точно не сорвется, ее гвоздем то фиг проткнешь. Но вот углы конструкции сильно топорщатся, а после усадки так вообще будут торчать во все стороны. Думаю под ткань сначала подложку для ламината наклеить, должно сгладить неровности
TPAXTYP
Мне проще из лайкры со смолой, а с дакроном дел не имел, ничего не могу сказать(((
Ruedel
[user]TPAXTYP[/user], да я тоже дел не имел с такой тканью, буду учиться методом тыка. В ней главный плюс, что после приклейки достаточно феном поводить и она натягивается как барабан. Главное, что б мои реечки усадкой не переломало.
Stalker
Да , под такой материал надо подкладывать чтото , иначе все ребра наружу будут !
Вот , почти Ваш аппарат .
Ruedel
Тоже хочу потом передние колеса поменять на белые со спицами, благо вроде у всех детских колясок крепление колес примерно одинаковое)
adig05
Цитата: Stalker от 24 Апр. 2017 в 20:16
Для ознакомления
Stalker передовик по подбору информации на любую тему. Спасибо тебе!  :wow:
Ruedel
[user]Stalker[/user], это явно не мой уровень качества изготовления))
Александр CRV
Под материал нужно тонкий пластик может быть тонкий линолеум. Это сгладит углы. Правда если хорошо получится ткань можно и не лепить а просто покрасить.
den007
когда работал в производстве мягкой мебели паралон 10-20мм отлично сглаживал все углы.
Ruedel
[user]den007[/user], точно, у меня же целые залежи поролона, как я сам не догадался его применить :facepalm:
Александр CRV
Хотите 5ю звезду получить на краштесте? По безопасности пешеходов :) . так то лёгкий материал но воду будет впитывать.
Piramidon
Мужики, вот закралась мне в голову мысля, почему рыба рулит хвостом, птички, хвостом и крылышками, самолет хвостовым оперением, пароход так же имеет руль на корме, а строители трайков предпочитают переднеприводное рулевое управление. Я выкладывал видео трехколесного инвалидного кресла с управляемым задним колесом, сам его обкатывал, никаких острых замечаний по эксплуатации не нашел. В Ютубе почти нет тс с заднеуправляемым колесом, не считая автокар, штабелеров, попалось только это
Мне нравится, мож, я чего не догоняю.
Ruedel
[user]Александр CRV[/user], сверху то по поролону ткань будет водонепроницаемая, а так у меня конструкция сама по себе не очень то влагостойкая, на эксплуатацию в дождь и хранение под открытым небом не рассчитана.
[user]Piramidon[/user], устойчивость и управляемость при заднем рулевом колесе гораздо хуже, траектория движения менее предсказуемая, чем при переднем, имеет смысл только когда нужно маневрировать в условиях ограниченного пространства на малых скоростях(как раз таки погрузчики, инвалидные коляски и т.п.) Для сравнения достаточно резко вывернуть руль на машине при движении задним ходом, полицейский разворот обеспечен
den007
а если теплозащиту ( ту что с одной стороны фольга - сплэн по-моему) использовать за место поролона
Ruedel
[user]den007[/user], теплозащиты у меня в наличии вроде нет, а вот с поролоном можно попробовать, этого добра навалом. Может и еще какие идеи появятся пока дойдет до этого дело, сначала нужно всю проводку по машинке разложить, рулевое отрегулировать, все законтрить, проклеить хорошенько, после обтяжки будет неудобно внутри корпуса ковыряться.
Ruedel
Пришла самая главная деталь для трайка - орел на капот B-)
big17
Серьезное крепление! :)
Не слишком пафосно?  ;-D
Ruedel
[user]big17[/user], посмотрим, завтра примерю))
у меня же по задумке ретро стиль, а это как раз какие-то коллекционные штучки из 70-х)
Ruedel
Примерил сегодня салон, ну и подделал всякуе мелочевку, которая, зараза, отнимает в разы больше времени, чем крупные узлы :ireful:
big17
Получается посадка когда ноги практически вытянуты (типа как в F1)? Тогда, наверное, слева-справа надо предусматривать прочные опоры для рук, чтобы забираться и выбираться из машинки. Или в борта какую то несущую балку зашить.
Добавлено 30 Апр. 2017 в 22:12
Или там у вас плоские подлокотники видны? (Дайте еще фоток  :-))
Ruedel
[user]big17[/user], да, там подлокотники опертые на основные несущие "лонжероны" - рейки 10х10мм+основание подлокотника 40х6, залезть не проблема. Фоток особо нет, я мало фоткаю, там вроде ничего интересного нет))
big17
Да, я что-то подобное и имел ввиду  :wow:
Stalker
Тогда и руль быстросъемным надо делать для облегчения посадки (ну и высадки)! :-)
Ruedel
[user]Stalker[/user], не не не, никакой быстрой посадки и высадки, а то на ходу будет выпрыгивать, я ее знаю :laugh:
Собственно, размеры кабины и сидения я снимал со стульчика под который горшок ставится, так что пилот сидит нормально.
Как бы этот орёлЪ в глаз кому-нибудь не воткнулся при столконовении.
А фотография рулевого узла можно? Коллекционирую схемы простейших рулевых, пока думаю над своим :)
big17
Тема важная. Наверное, крепить нужно не на несущую, а на обшивку, чтобы если что - выломалась с корнем.
Ruedel
Да некому воткнуть то его, у нас тут с другими детьми туговато, ни у кого в округе нет, как и площадок детских.
Рулевое самое примитивное, даже аккермана не выставлял:
Ruedel
Сколхозил педаль из половинчатой ручки газа, работает лучше чем выглядит))
Разместил контроллер и батарейку, прокинул проводку к ключу зажигания, реверсу, педали и на будущие фары, как всегда  - все предельно аккуратно)
Ну и орел, конечно :-D
Stalker
#53
А для чего снизу шпангоуты скруглены как на фюзеляже самолета ?
Этож не самолет , усложнение при обшивке корпуса .
Помоему у прототипа проще .
Ruedel
[user]Stalker[/user], да кто его знает, мне на момент вырезания шпангоутов показалось, что так лучше, вообще конечно, стоило хотя бы от руки нарисовать проект, а лучше собрать в солиде, а то все из головы по месту подгонять тот еще геморрой)
Ruedel
Решил посчитать примерно стоимость своей поделки в текущем виде:
1. МК - примерно 1200р (тао)
2. контроллер - примерно 500р (тао)
2. б\у котлета - 500р (тут на форуме)
3. китайский imax для зарядки этой котлеты - примерно 1000р (тао)
4. лист фанеры 6мм - 450р
5. рейки 5х5, 10х10, 40х6, 30х20 - были, но если покупать то рублей 500
6. железки и алюминьки - рублей 500
7. провода и выключатели - 400р (по факту красная цена всему этому рублей 150)
8. ручка газа - 500р (тут на форуме)
9. крепежа всевозможного где-то на 1000р
10. 8шт ШСов 6мм и 2шт корпусных 8мм подшипников - примерно 1000р (ebay)
11. фары(еще не приехали) 2 вперед, две назад - примерно 600р (ebay)
12. орелЪ - 650р за 2шт (ebay)
13. ткань на сидение - 150р
14. пяльцы для вышивания(обод руля) - 300р
15. шнуры резиновые для передней подвески - 300р (оби)
16. колеса передние от коляски - были, сколько стоят не знаю
Итого в таком виде без обтяжки выходит в районе 10000, даже не знаю, бюджетно это или нет для такой конструкции :-)
Александр CRV
Это бесплатно.
А научите покупать МК по 1200р.
для сравнения. вот гусю под снегокат делаю. контролер фунтика 7000р мотор 5200р батарея 6400. Всякие там ручки газа, подшипники и болтики считать не буду даже.
Ruedel
#58
[user]Александр CRV[/user], заходите на тао, находите это мк за 90-100 юаней=800-850р по текущему курсу, прибавляете рублей 400-500 за доставку и оно ваше ;-)
Собственно, я свое брал вот тут: https://world.taobao.com/item/527448012735.htm?fromSite=main
Думаю теперь пару штук на 10" взять, дюже хорошая штука эти мотор-колеса)
Ruedel
Забрал сегодня набор для для более крупного трайка, на вид выглядит добротно:
и для мелкого трайка фары, светодиоды в них я уже, правда, успешно спалил))
Stalker
У трайка хороший вид спереди - веселый !
А передок не хотите зарессорить , хотябы вот так
Piramidon
Делал такие плавающие шкворня, работают при небольших скоростях нормуль.
Stalker
#62
А если шкворни наклонить назад , то еще номульнее будет ! :-)
P.S. Хотите Вы или не хотите , но вот ваш прототип
       https://greenmorganbuild.tumblr.com/
        А вообще это MORGAN F type 1935 года .
       MORGAN вообще классика жанра ! :-)
Ruedel
Так передок зарессорен, балка притянута к лонжерона резиновыми жгутами. А на такие шкворни мне прямо ты рук не хватит, да и токарки нет.
Stalker
Поперечное смещение балки чем ограничено ?
Ruedel
#65
Пока алюминиевой полосой, сейчас рулевое окончательно отрегулировал, можно менять на стальные тяги.
P.s.
теперь закреплено так:
Stalker
Ну этоже несамолет !
Это в первую мировую такие амортизаторы на шасси самолетов делали .
Стучать будет .
Ruedel
[user]Stalker[/user], да пусть стучит, главное что б не отваливалось...хотя сегодня погонял машинку по полю нагрузив кирпичами пока дочь у бабушки, вроде не стучало, хотя я не прислушивался особо
Александр CRV
Между рамой и балкой разместить накачаную камеру велосипеда. Подвеска будет пневма - премиум :)
