Электротранспорт
Расширенный поиск
Новости:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Помогите освоить сварку черной стали  (Прочитано 218 раз)
Дмитрий Иванов
  • Начинающий
    +1/-0
    0
    2
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Пытаюсь научиться ручной дуговой сварке электродами с покрытием. Пытаюсь сварить две железки обычной стали Ст3 толщиной 3 мм. Взял 6 штук аккумуляторов 12В 9Ач, соединил последовательно получил 72 В. Взял тонкую стальную проволоку от троса 0.23 мм, площадь сечения 0.04 мм^2, две нити в 1.5 м и получил резистор примерно в 1.9 Ом, погрузил его в воду. Ограничение по току получилось примерно 40 А.  Электрод пробовал 1.6мм и 2.5мм, результат - дуга горит хорошо, но железки не проплавляются. На железках и на электроде скапливаются капли, но после застывания эти капли не соединены с деталью и отваливаются. К тому же они хрупкие, пористые и разламываются. Варил (пытался) как написано на электродах, обратной полярностью. Деталь - минус, электрод - плюс. Если наоборот - хуже, дуга скачет по детали и не находит себе места. Вопросы:
1) почему не проплавляется деталь?
2) почему капля сварного шва не пристает к детали?
3) почему наплавленный шов пористый и хрупкий?
Могу предположить, что для 3мм детали нужен электрод толще, и сварочный ток выше.
  • Старожил
    +8/-0
    80
    266
  • Москва
  • Велосипед головного мозга.
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 13 Апр 2017 в 18:38 »
могу предположить, что нужен нормальный сварочный аппарат.
Квантовый телепортатор.
dgon.iv
  • Наш человек
    +3/-0
    20
    69
  • Новосибирск
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 13 Апр 2017 в 18:54 »
Такой ток садит напряжение и опять же ток, на таком токе 3-ку не проварить, купите китайский сварочник на авито  :-) для опытов.
Капли, это нет прогрева, ток маленький.
48в 26ач езда по "нехорошим дорогам"
_claw
  • Купец
  • Старожил
    +144/-4
    142
    971
  • Б. Камень
  • ездю на всем и везде
  • Оффлайн Оффлайн
    • маленький китай
    • Награды
« Ответ #3 : 13 Апр 2017 в 23:51 »
одним  аппаратом дело не ограничится. нужно еще понимать что такое сварочная ванна, видеть шлак в этой ванне, понимать какой держать угол и как вести электрод. в любом случае ищите сварщика, пусть азы вам покажет, иначе долго еще будете "капли" в кучу собирать
quadlike
  • Местный
    +2/-0
    137
    111
  • Россия, Зеленоград
  • Оффлайн Оффлайн
    • Stage-portal.ru
    • Награды
« Ответ #4 : 13 Апр 2017 в 23:59 »
В тубе есть отличный канал "Территория сварки"
Speedway 3 - потроха нннада?  Фотки
Урбан-клон 7XL продан  Фотки
Speedway mini 4    Фотки
Страницы: 1Вверх
