avatar_Depp
Проект Bullitt Magnum
Автор Depp, 13 Апр. 2017 в 23:00
krym2016
[user]crond[/user], всë верно "в" это высота но там скорее всего лишняя лишняя точка и высота не 6.2мм,а 62 мм.
Добавлено 23 Май 2017 в 11:50
Если высоту немного увеличить,то 18650 можно расположить стоя.
Depp
[user]MoRoman[/user], Ok. больше не буду.
[user]Stanislavchik[/user], Корпус буду делать на производстве с помощью листогиба и лазерной резки. С размером высоты ошибся. 65 мм. Если делать высоту больше 65 мм то он будет вылезать за габариты рамы, а я не хочу отдельно торчащих деталей. Так же корпус будет утепляться и устанавливаться обогрев на зимний период. По этой причине я и задумывался о установки системы вентиляции.
[user]crond[/user], Все верно!
Добавлено 23 Май 2017 в 12:43
[user]krym2016[/user], Совершенно верно! Мой косяк ))
ТРЕБУЮТСЯ КУРЬЕРЫ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ С ГИБКИМ ГРАФИКОМ https://electrotransport.ru/index.php?topic=56910.new#new
MoRoman
[user]Depp[/user], в коробку с вашими размерами 13S20P не влезут... тем более с обогревателем и утеплителем.
Или таких коробок будет несколько?
Вы бы поточнее расписали что и как...
Depp
#147
[user]MoRoman[/user], Почему?)) Расположение горизонтальное. Высота ячейки с холдером ( держатель или т.п.) 20мм х 3 ряда = 60 мм. Ширина аналогична высоте , но рядов больше. Длина одной ячейкм с холдером 70 мм х 4 ряда =280 мм ( 320мм взято для прокладки проводки и установки БМС ) . Ну а дальше грубый подсчет )) Поправьте если не прав или может что то упустил?
Depp
Прошу не судить меня строго за мои творческие высокохудожественные картины  /:-)
MoRoman
[user]Depp[/user], всё верно, это я запутался ...
Depp
[user]MoRoman[/user], Ну и отлично. Я уже собирался панику наводить.
Depp
Depp
Вообщем с АКБ пришлось переиграть. По рекомендации gekanaz и нескольких статей было решено сделать 14S19P и отказаться от 13s20p. Тем самым пришлось изменить положение ячейки. Остается найти хорошего сборщика. Как вариант есть gekanaz и магазин https://li-force.ru/, но ценник выходит космический. (100 К с копейками и это с учетом скидки ).
Вообщем ищу Хорошего сборщика и магазин с "душевными" ценами на ячейки. Где то на форуме видел ссылку на европейский магазин, но найти не могу сейчас.
Детальки мои прилетели ( кроме мотора ). На днях поеду забирать и освещу их в данной ветке. Так сказать представлю вам на обозрение.
Depp
Получил сегодня свои посылки. С одной стороны я очень рад, а с другой не обошлось без косяка. Фото всяко разно вкусняшки выложу чуть позже. По мотору: Нужно искать шайбы так как кожух сцепления упирается в перо и сам мотор не садится до упора. Если я правильно понимаю, то между кожухом и пером должен быть зазор да бы не передавать вибрацию (мое имхо).
Пришло Nuvinci 380.. я бы радоваться , а нет. Оно  :ireful: на 36 отверстий и серебро. Заказ был на черный и 32. Пьяные что ли собирали.. Ручка переключения вообще другая пришла. Короче сборка опять откладывается. :~-(
Мой косяк тоже есть. Я не знаю как, но я заказал только 1 тормозной комплект :bn:. Тормоз я первым обнаружил и готов был смериться, что придется кататься временно с одним, но потом меня убил хаб и шифтер.
В остальном я рад как ребенок. С покраской я тоже договорился. Осталось изготовить корпус АКБ и собрать саму батарейку.
Depp
Сразу предупреждаю, что снимки делал на телефон так что не стоит ждать студийного фона и освещения  ;-)
Depp
#155
Depp
Добавлено 25 Май 2017 в 21:47
Ну и самый главный атрибут  :cycle:
Depp
Шифтер и Хаб я не стал фотографировать так как они не для меня . :ireful: :ireful:
Depp
Самое интересное в этих тормозах мне показались ручки. Они состоят из 2 частей. Я не знаю на сколько это хорошо, но конструкция любопытная. Там есть свободный ход . Тормозной поршень в калипере еще не начал двигаться, а стоп сигнал уже загорается.
Torsus_SD
по поводу батарей, посмотрите у накопителя и клова, в 2 раза дешевле жутко зажрашегося геканаза (извини геканаз, твоя батарея из санье за 140 000 и такая же у е4 байк за 80 000 это пиздец)
Depp
[user]Torsus_SD[/user], Да ты практически земляк )) Я в Раменском обитаю сейчас.  За инфу спасибо. Попробую списаться с ними.
Torsus_SD
Я пока катаю на 250 ваттном наносамокатике. Пока проект основной не готов  ;-) если надумаешь заезжай покататься )
