avatar_peat
МК ДД на колесо 16..20 дюймов, переднее... 250вт Где найти ?
Автор peat, 19 Апр. 2017 в 04:21
peat
Цитата: tmkt от 23 Апр. 2017 в 02:56
в упор не понимаю, зачем тебе ДД
покажи 30% регена? хоть на цикланалисте? где 30% насчитал?
у меня с регеном было 2.5%, и это еще старался, светофоры там всякие были
короче не верится в 30%, столько может нарегенить электропоезд массой 1000 тонн
ну а насчет оборотов
редукторник как раз даст нужные обороты для такого колеса
или тебе наоборот нужно уменьшить количество оборотов??? не понял
3% - реально для самокатика :)
Замерял я ваттметром. Регенит очень много.  Режим старт-стоп. Еду по тротуару среди прохожих. .. скорость 5 кмч. затем дырка между прохожими. Разгон до 15кмч в течении 3 секунд , затем 100% реген. Останов до 5 кмч в течении 2 секунд. . Через 3-5 секунд цикл повтоярется. Вопрос. Сколько времени в таком режиме будет работать реген непрерывно , если вся езда занимает 30 минут ?
речи о непрерывной езде нет. Там даже не участвует сопротивление воздуха. Расходуется энергия на разгоне только и немного на сопротивлении качения. И совсем децл в районе погрешности это сопротивление возхдуха когда скорость около 15 кмч.
krym2016
дык редукторник быстрее разгонится при той же вливаемой мощности---от сюда и экономия будет против дд.
Имхо рекуп. зло для пластика в редукторнике.
Вопрос только в тормозных колодках
Цуриков
 Три сезона ездил на таком колесе от Решара  разгон зверский и торможение регеном до 0 км/ч. Сейчас лежит без дела, можно взять и прикататься :hello:
peat
Вот у LiRider оказываются есть редукторные МК для самокатов Inokim, попробуйте с ними связаться, может есть отдельно на продажу...
