Электротранспорт
Расширенный поиск
Новости:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: BLDC моторы, ручки газа, индикатор. Москва.  (Прочитано 137 раз)
shurik647
  • Начинающий
    +5/-0
    15
    12
  • Россия, Москва
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
  Эти моторы использовались в моем проекте по моторизации велосипеда Strida. В целом, на них катался мало. В основном, тестировал конструкцию Стриды.
1)Бесколлекторный мотор 60bldc
36V
8pole
3000 rpm rated speed (без редуктора)
1:4.25 редуктор планетарный.
10A rated current.
С холлами
Вал диаметром 12 мм со шпонкой.
Длина без редуктора 118мм. Планетарный редуктор добавляет 35мм к длине. Вал- еще 28мм.
Вес 1.95 кг (вместе с редуктором). 60 мм фланец мотора.
По факту- мотор может продолжительно выдерживать больше чем 10А. Внутри установлен датчик температуры KTY-84-130. Работал мотор с драйвером Kelly . Порог температуры в 90 градусов не преодолевал.
Цена 2900
2)36V
8pole
15A rated current.
С холлами
Длина без редуктора 140мм. Планетарный редуктор добавляет 35мм к длине. Вал- еще 28мм.
Вес 2.45 кг (вместе с редуктором). 60 мм фланец мотора.
По факту- мотор может продолжительно выдерживать больше чем 15А. Внутри установлен датчик температуры KTY-84-130. Работал мотор с драйвером Kelly . Порог температуры в 90 градусов не преодолевал.
Цена 3900р
3) ручка газа 36в. ли-ион. 600р. Новая
4) Ручка газа 36в. ли-ион 600р. Новая
5) Ручка газа без индикаторов. 400р. Новая
6) Индикатор напряжения 36в. 200
89263933678 Александр.Москва
Страницы: 1Вверх
