Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Не могу понять почему такое большее напряжение 60v для 1500w мотора
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Не могу понять почему такое большее напряжение 60v для 1500w мотора  (Прочитано 648 раз)
th3754
  • Начинающий
  • Россия, Екатеринбург
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Пытаюсь выбрать мотор колесо. Нашел подходящий вариант смущает только одно почему при мощности 1500 w  на него надо подавать аж 60 вольт
https://ru.aliexpress.com/item/JQORG-Brand-Electric-bike-Brushless-DC-motor-High-Speed-Gearless-60V-1500W-hub-motor-Rear-Wheel/32790641852.html?spm=2114.03020208.3.28.05Ljfa&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10065_10151_10068_10136_10137_10060_10138_10155_10062_10156_10154_10056_10055_10054_10059_10099_10103_10102_10096_10148_10169_10147_10052_10053_10142_10107_10050_10143_10051_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10037_10032_10078_10079_10077_10073_10070_10123_10127_10124_10125-10096_10037_10077,searchweb201603_1,afswitch_1,ppcSwitch_3_ppcChannel&btsid=2eb543e7-a082-4a85-bff2-59d9a5c29cbf&algo_expid=e3288efc-dbbf-4079-90aa-73c3275fa739-6&algo_pvid=e3288efc-dbbf-4079-90aa-73c3275fa739
может лучше такое выбрать?
https://ru.aliexpress.com/item/2015-Free-Shipping-48V-1500W-Brushless-Gearless-Hub-Motor-for-Front-Wheel-Electric-Bicycle/32384892278.html?spm=2114.03020208.3.155.05Ljfa&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10065_10151_10068_10136_10137_10060_10138_10155_10062_10156_10154_10056_10055_10054_10059_10099_10103_10102_10096_10148_10169_10147_10052_10053_10142_10107_10050_10143_10051_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10037_10032_10078_10079_10077_10073_10070_10123_10127_10124_10125-10037_10077,searchweb201603_1,afswitch_1,ppcSwitch_3_ppcChannel&btsid=2eb543e7-a082-4a85-bff2-59d9a5c29cbf&algo_expid=e3288efc-dbbf-4079-90aa-73c3275fa739-21&algo_pvid=e3288efc-dbbf-4079-90aa-73c3275fa739
AndreyA
  • Неравнодушный
  • Россия, Липецк
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, если грубо то чем выше напряжение тем больше скорость и соответственно мощность. Поэтому они и дают максимальные параметры. Прикинуть мощность можно примерно по ширине колеса. Я не стал бы брать с али такую вещь т.к. данных мало. Это как я понял передние колёса. Для передней вилки нужны серьёзные усилители дропаутов. Полтора киловатта всё родные крепления колеса и на вилке провернёт сразу.
th3754
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, я не буду его ставить на велосипед. мне нужен электромотор с большим крутящим моментом (мотор колесо подошло для этой задачи). на большенстве колес которые я видел пишут или 36 или 48 вольт а тут 60.  это и удивило
on4ip
  • Старожил
  • Россия, Раменское
  • Славяним Байк
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, Нормально пишут. Для мотора с постоянными магнитами есть параметр Кв он же определяет момент на 1 А. Если взять 2 мотора с одинаковой скоростью но  у одного 48 вольт а у другого 60 ТО у кого будет момент выше как думаете?
th3754
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
,  Именно этот вопрос я себе и задаю. и не могу найти ответа. если мне нужен тяговый мотор какой выбрать на 48 в или 60. Моя интуиция подсказывает что 6-и вольтовый мотор будет иметь больший крутящий момент. верно?
on4ip
  • Старожил
  • Россия, Раменское
  • Славяним Байк
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, Ориентируйтесь на тот мотор у которого на 1 вольт обороты меньше.
th3754
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, Теперь все понятно...спасибо
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.12 секунд. Запросов: 63.
