Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Помощь в создани контроллера
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Помощь в создани контроллера  (Прочитано 628 раз)
Andtwo
  • Начинающий
  • Аша
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Други...
Мне сварили "кранчик" в машину...чтобы меня пересаживать с инвалидной коляски в авто. Ничего сложного - профиля + линейный движок 12 в, родом из Китая.
Имеем сам движок, есть джойстик с двумя кнопками (вверх, вниз). Так вот надо спаять коробочку к которой бы подключался сам джойстик, движок и питание от розетки прикуривателя.
Подскажите как сделать...есть знакомый электрик...он говорит мне бы посмотреть я сделаю...а я ему и показать то не знаю что...
Stalker
  • Старожил
  • Астрахань
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 09 Май 2017 в 09:20 »
Фото или марку движка и фото джойстика выложите .
"Хороший " видно у Вас электрик .
P.S. Да , и город попишите (если не сикрет) , может рядом .
Andtwo
  • Начинающий
  • Аша
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 09 Май 2017 в 09:35 »
Вот сам движок. 30W and max current is 3.6A
https://ru.aliexpress.com/item/9inch-225mm-stroke-linear-actuator-12v-max-load-3500N-350KGS-12-24V-DC-electric-linear-actuator/32706784542.html?spm=2114.13010608.0.0.47okNt
А это джойстик...
http://www.ebay.com/itm/5Needles-Hand-Switch-Controller-Electric-Recliner-Chair-Sofa-2Button-Spring-line-/331905690456?hash=item4d471eeb58:g:ZXAAAOSwyDxXgzWx
Я уж тут нашел инфу...как переключать полярность...Можно с помощью тумблера на 6 пин....Вот думаю как приципить этот джойстик...
город Аша...за Уфой...
« Последнее редактирование: 09 Май 2017 в 10:16 от Andtwo »
Stalker
  • Старожил
  • Астрахань
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 09 Май 2017 в 10:28 »
Ваш джойстик + две 5-ти контактных автомобильных релюшки + предохранитель (ампер на 10 ) на всякий случай + грамотное исполнение! Вся Ваша схема . Попозже выложу картинку для вашего электрика .
P.S. Разобрать джойстик и отзвонить провода сможете (или электрик) ?
Andtwo
  • Начинающий
  • Аша
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 09 Май 2017 в 11:31 »
Отзвонить не смогу...но спрошу у электрика...может он прозвонил
Говорит, что там "заморочек" нет...три провода - питание и две кнопки управления...
« Последнее редактирование: 09 Май 2017 в 11:48 от Andtwo »
Stalker
  • Старожил
  • Астрахань
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 09 Май 2017 в 17:24 »
Тогда проще простого .
Вот схема , только вместо транзисторов подключить Ваши кнопки и питание заменить на 12 вольт .
Если и в этом электрик не разберется , ну тогда я не знаю ......
* схема.jpg (13.89 кБ. 551x404 - просмотрено 28 раз.)
« Последнее редактирование: 11 Май 2017 в 20:00 от Stalker »
Сообщение понравилось: Andtwo
Andtwo
  • Начинающий
  • Аша
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 12 Май 2017 в 18:28 »
Спасибо! А можно для меня расшифровать? Хотя в принципе где то у меня есть страничка с расшифровками схемы...))) Спасибо...Как сделаем покажу аппарат в деле!
  • Старожил
  • Нахабино
  • Велосипед головного мозга.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 12 Май 2017 в 18:56 »
Переключатель реверса от шуруповерта
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.125 секунд. Запросов: 67.
