Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Туплю по соединению балансирных проводов. Помогите.
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Туплю по соединению балансирных проводов. Помогите.  (Прочитано 282 раз)
Dimak
  • Старожил
  • Троицк/Коломенская
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Есть такая вот примитивная платка для параллеливания балансирных разъёмов от Li-Po котлет. 3 разъединенных блока по 5 запараллеленых разъёмов в каждом.
Тест 1:
Батарея из 6-ти котлет соединена (18s 2p) только силовыми (каждая котлета по 6s) - и начинаю я втыкать соответственно по 2 разъёма балансирных вот в эту платку - и в момент соединения первого из последовательных разъёмов-  вспышка!
Тест 2: последовательная цепь (из 3-х котлет) разъединена. Подключаю все балансирные - и в момент подключения блоков последовательно (силовым) - вспышка!
Мультиметром платку промерил - между параллельными блоками звонится, между последовательными - бесконечность...Да там и перемыкать-то нечему, всё примитивно.
Ничего не понимаю...
P.S. Разбега ячеек между параллельными котлетами нет (ну это и из "теста 2" видно, всё параллелится без проблем)
« Последнее редактирование: 29 Апр 2017 в 02:01 от Dimak »
Dimak
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Правду говорят, что утро вечера мудренее!
Разобрался!
Оказывается, конструктор этой платки сделал не 3 разъединённых блока (по 5 спараллельных разъема), а зачем-то соединил их последовательно! Т.е. балансирует провода дублируются силовые, следовательно и последовательность их соединения важна. А я втыкал "как попало", соблюдая только параллель. Вот такая вот разгадка =)
« Последнее редактирование: 29 Апр 2017 в 11:08 от Dimak »
Страницы: 1Вверх
Размер занимаемой памяти: 5.5 мегабайт.
Страница сгенерирована за 0.074 секунд. Запросов: 38.
