Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Бесконечная смарт-бмс с большим током балансировки.  (Прочитано 598 раз)
Zapa3a
  • Неравнодушный
  • Украина, Запорожье
  • Ездю на своей силе воли.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Господа уважаемые, я таки придумал как это сделать!
в теме про опен соурс бмс я выдвинул идейку о бинарной бмс, но там поддерживалось всего 1 048 575 ячеек, да ещё и куча проводов к ним.... бред!
Я стал искать решения, и нашёл! Называется оно красивым словом "сдвиговый регистр". его плюс в том что можно последовательно подключать вагон и маленькую тележку таких же, а управлять ими можно всего по 3-4м проводам. То есть мы имеем 2 ряда сдвиговых регистров: один на считывание ячеек, другой на балансировку.
Ток балансировки может быть любой от 0.5 ампер до 20-30 ампер,
особенность в том что для балансировки нужен импульсный бп, который умеет делать любой китаец, по сигналу с микроконтроллера на регистре выбирается ячейка от 1 до бесконечности и на неё подается ток с БП, другой ряд регистров всё время пробегается по ячейкам и отсылает их напряжение последовательно в микроконтроллер, он определяет самую низкую ячейку и с помощью усилий всех остальных заряжает её балансировочным током за 0.5-1 минуту, то есть вся балансировка может занять максимум 10 минут, к микроконтроллеру можно подключить блютуз модуль и за 5 мнут с телефона настроить пороги напряжения химию и количество ячеек.
И того 1 аналоговый вход контроллера и 8 цифровых выводов, 2 ряда сдвиговых регистров, преобразователь напряжения и куча отделяемых модулей на каждую ячейку.
потребление в "типо" спящем режиме 40-50мА, но спать она будет всегда, когда нечего балансировать, а на ночь или на хранение можно просто щёлкнуть тумблер и она полностью отключится и не будет ничего потреблять
mr.Dream
  • Старожил
  • Ternopil, Ukraine
  • Ездю на лифере :)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, сдвиговый регистр не умет ничего отсылать в микроконтроллер. Он лишь преобразовывает байт в биты  - последовательность в параллельность. Причем, с привязкой по питаню и общей шине.  Переход уровня как планируете делать? Нужно же как то замерять "высокопотенциальные". В связи с этим бесконечность так же не выйдет - упрется в допустимое напряжение элементов.
А 40-50мА в спящем режиме - то вы загнули)) тут балансировки в 50мА иногода хватает с лихвой)
« Последнее редактирование: 30 Апр 2017 в 20:47 от mr.Dream »
Zapa3a
  • Неравнодушный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, сдвиговый регистр не отсылает в контроллер, он перетаскивает один бит от начала до конца, а этот бит последовательно включает оптроны, которые уже значение ячейки кидают на аналоговый вход контроллера.
Кому то 50ма хватает, на ночь поставил и пущай балансирует, а мне надо чтоб раз и сбалансировало, а потом пусть спит.
Привязки по питанию только к микроконтроллеру, а его питание от батареи гальванически отделено,
На счёт бесконечности: она упирается только в сопротивление шины, которое будет мешать только если всю эту штуку тянуть на 50 метров, а это уже ячеек 20000. Если блоки ставить не только в длину то это нужно постараться чтоб напряжение ячейки не дошло до мк.
YTW200
  • Старожил
  • Россия, Москва
  • Ездю на воздухе
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Если оно заработает с реально большими токами да за счёт энергии соседей, я первый куплю. За вменяемые деньги ))
Добавлено 17 Июл 2017 в 09:10
На сегодняшний день максимальный ток пассивной балансировки я видел (у себя) 1.5 ампера (китай платы доп балансировки лифера на 4 ячейки плата)
В принципе на ячейках в 140 а/ч зарядным током в 35 ампер они весьма быстро всех уровняли. Параллельная бмс даже не отключилась ниразу не заметив повышения напряжения на убегайках.
DragonTM
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Подпишусь, чтоб узнать когда будет готова, хотя и не шарю в этом.
Страницы: 1Вверх
Новая версия форума
Страница сгенерирована за 0.13 секунд. Запросов: 50.
