Электротранспорт
Расширенный поиск
Новости:
Страницы: <<123>>ВсеВниз
Автор Тема: Бюджетный электрокарт для деток  (Прочитано 2368 раз)
0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.
gt-stas
  • Начинающий
    +2/-0
    3
    5
  • Краснодар
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #18 : 03 Май 2017 в 22:12 »
Расскажите про трансмиссию пожалуйста
как приладили звезду/шкив к мотору, каково передаточное число, есть ли промежуточные звёзды...
Ведущая звезда 9 зубьев передает вращение на втулку справа со звездой на 25, слева на втулке звезда 19, на задней оси большая звезда от педалей на 49 зубьев. Естественно, что правая и левая звёзды на втулке имеют одинаковую угловую скорость вращения.
Звезду на задней оси можно и поменьше поставить, тогда скорость будет выше.
« Последнее редактирование: 17 Май 2017 в 13:35 от gt-stas »
Stalker
  • Местный
    +30/-2
    9
    125
  • Астрахань
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #19 : 04 Май 2017 в 09:57 »
Обгонная муфта ... Все это здорово , но как с задним ходом ?
Или я чегото пропустил ?
gt-stas
  • Начинающий
    +2/-0
    3
    5
  • Краснодар
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #20 : 04 Май 2017 в 11:24 »
Ответ кроется в названии проекта. Это ж всего лишь карт  :-D. Углы рулевой трапеции построены по схеме ПИОНЕРА, машинка оказалась очень маневренной, радиус поворота мал. На дачной улице детки спокойно выполняют разворот!
« Последнее редактирование: 04 Май 2017 в 12:40 от gt-stas »
Stalker
  • Местный
    +30/-2
    9
    125
  • Астрахань
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #21 : 04 Май 2017 в 13:49 »
Яж говорю пропустил ! Эх невнимательность ! :-)
P.S. Хотя у меня тоже карт , но за отсутствие заднего хода  мне ................ :ireful::-)
gt-stas
  • Начинающий
    +2/-0
    3
    5
  • Краснодар
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #22 : 04 Май 2017 в 14:12 »
 ;-D
Antoha-spb
  • Начинающий
    +0/-0
    6
    0
  • Россия, Санкт-Петербург
  • собираю чорный джып! :)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #23 : 05 Май 2017 в 16:12 »
Спасибо за идею использовать веловтулку целиком, вместе с обгонной муфтой. Так и сделаю.
Уменьшение (и подбор) передаточного числа попробую прямо на этой втулке и сделать с помощью стандартной велокассеты, чтобы ведомой звездой не уменьшать клиренс задней оси. В крайнем случае в веломагазине куплю звезду для омопеживания великов (от набора мотор+бак+звезда+цепь), она огромная, и уже с монтажными отверстиями.
По поводу мастеркитовского устройства - оно же вроде плавно должно включать ток, нет?
gt-stas
  • Начинающий
    +2/-0
    3
    5
  • Краснодар
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #24 : 05 Май 2017 в 23:14 »
Все верно, регулировка мощности плавная . НО! Если не доработать пружинками с двух сторон втулку , то одна сторона будет раскручиваться вместе со втулкой, а вторая стоять, пока силами инерции или случайным касанием внутренние стенки втулки не зацепят механизм второй стороны. Отсюда и паразитный эффект рывков был: на малых оборотах вращение не передавалось. А как сильней газонешь- резко вступали в зацепление правая звезда с левой веловтулки. Напомню-даже один раз цепь порвало - треснула пластина звена. Но не хитрая доработка все исправила и механизм заработал идеально. Можно, конечно, и фривил, как ребята советовали, вам применить. Но у меня с детства осталась целая коробка совковых велозапчастей, их и приладил. А выбор звёзд большой. От Камы маленькие, от Десны и взросляка побольше. Накатом у машинки хороший пробег получается. Но режим "накатом" дети не используют😀. Только газ в пол! Вам удачи в постройке!
gt-stas
  • Начинающий
    +2/-0
    3
    5
  • Краснодар
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #25 : 05 Май 2017 в 23:33 »
Добавлю про контроллер. Работает идеально.
1.На сайте производителя указана доработка, чтоб увеличить частоту импульсов ШИМ. Это избавит от писка движков.
2. Выходные ключи -транзисторы- у меня стоят 2шт. В параллель. По одному на каждый двигатель. Они прикручены через термопасту к радиатору с вентилятором от процессора. Скажу, что отключал вентилятор эксперимента ради, и радиатор всегда оставался холодным. Это говорит о высоком КПД контроллера.
« Последнее редактирование: 06 Май 2017 в 23:10 от gt-stas »
Terronator
  • Начинающий
    +0/-0
    0
    1
  • Россия, Москва
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #26 : 06 Май 2017 в 18:31 »
А не было ли мысли сделать сиденье подпружиненым?  Ведь главное не попы, а детский позвоночник,  на него надо снижать нагрузку.
gt-stas
  • Начинающий
    +2/-0
    3
    5
  • Краснодар
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #27 : 06 Май 2017 в 23:09 »
Нашлись некоторые фото процесса!
Вспоминается, как переводил контуры с лекала ведущей звезды из оргстекла на заготовку из металла:
1. Перевел контур обработанной звезды из пластика на картон.
2. Вырезал из картона, приклеил к металлическому диску клей-карандашом и покрыл аэрозольной краской. После удаления картонки остались закрашенные места, подлежащие удалению напильником. Как-то так.... Хотя можно было просто маркером закрасить ...
В качестве материала для изготовления звезды и втулки на валы двигателей токарь брал полуось от грузовика (была у него), хотя я просил из обычной ст3.
« Последнее редактирование: 06 Май 2017 в 23:14 от gt-stas »
Stalker
  • Местный
    +30/-2
    9
    125
  • Астрахань
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #28 : 07 Май 2017 в 09:16 »
На будущее , если не лень два раза к токорю сходить! :-)
Заготовка точится с запасом , потом сверлятся отверстия по диаметру роликов цепи ( по кругу) и затем
на токарке они вскрываются , потом уже напильником дорабатываются зубья для захода цепи .
Хотя , кто как привык .
gt-stas
  • Начинающий
    +2/-0
    3
    5
  • Краснодар
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #29 : 07 Май 2017 в 21:29 »
Спасибо за совет. Сегодня я располагаю гораздо большим арсеналом инструмента, сделал бы именно так. Тогда и сверла поточить нечем было...  :wow:
Belogrost
  • Неравнодушный
    +0/-2
    63
    25
  • Украина, Киев
  • Сервис по ремонту гироскутеров
  • Оффлайн Оффлайн
    • Что-то я вас не пойму
    • Награды
« Ответ #30 : 11 Май 2017 в 16:06 »
И как ведет себя мотор от вентилятора охлаждения ВАЗа ?
тянет нормально?
gt-stas
  • Начинающий
    +2/-0
    3
    5
  • Краснодар
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #31 : 12 Май 2017 в 11:37 »
тянет нормально?
Планировалось подключать каждый двигатель отдельно, своей клавишей. Но перешел на схему с параллельно подключенными двумя двигателями для более азартных покатушек. Сыновья под 25 кг. Разгон вполне приличный. Присутствует нагрев корпуса двигателей после минут 20-ти катания. Но температура терпимая. Да и двигатели эти предназначены для работы в условиях повышенных температур. Нагрев уменьшился после того, как просверлил маленькие отверстия в задних крышках двигунов в торце у оси и смазал литолом втулки.
Резюмирую: для детского карта вполне подходят.  Одного на тяге будет маловато.
« Последнее редактирование: 12 Май 2017 в 14:21 от gt-stas »
gt-stas
  • Начинающий
    +2/-0
    3
    5
  • Краснодар
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #32 : 17 Май 2017 в 21:52 »
На днях докатались... . На задних колесах потрескался металл дисков вокруг точек сварки со ступицей и диски стали побалтываться относительно ступиц. Пришлось разобрать задние колеса, удалить родные диски из оцинковки 0.7 мм и приварить к ступице новые диски из стали 2мм. От боковых сил при резком развороте никуда не денешься...
Terronator
  • Начинающий
    +0/-0
    0
    1
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #33 : 19 Май 2017 в 20:09 »
А ведущая звезда на моторах сильно воет?
Посмотрел на мучения с изготовлением звезды и нашел что от сеялок подходит к велосипедной цепи. Правда там 10 зубов. Вот думаю, цепь ставить на мотор или комплект от бетономешалки с зубчатым ремнем.
Добавлено 19 Май 2017 в 20:13
Вот такой потянет? http://orbita-store.ru/shop/mehanicheskie-zapchasti-raznoe/komplekt-shesteren-zubchatoj-peredachi-b130-180/
Stalker
  • Местный
    +30/-2
    9
    125
  • Астрахань
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #34 : 20 Май 2017 в 00:45 »
Именно такой и ставил . Практически не слышно .
gt-stas
  • Начинающий
    +2/-0
    3
    5
  • Краснодар
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #35 : 20 Май 2017 в 20:58 »
Ременная всегда тише, даже можно сказать, бесшумная относительно цепной.
 После смазки цепной шум заметно снижается.
А ременную очень важно правильно выставить, чтоб ремень не слетал.
У цепной передачи есть неоспоримый плюс- это возможность регулировки межосевого расстояния между звездами количеством звеньев.
А по эмоциям-что за впечатления от совсем бесшумной поездки с ветерком?😁
« Последнее редактирование: 27 Май 2017 в 09:47 от gt-stas »
