Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Багажник для рамы Golden Motor
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Багажник для рамы Golden Motor  (Прочитано 612 раз)
mosgid
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« : 05 Май 2017 в 09:21 »
Уважаемые друзья. Не ругайте сильно что может не туда написал, но есть больная тема. Хочу на раму
 Golden Motor поставить задний багажник, чтобы выдержал два аакумулятора общим весом 10 кг. Подскажите пожалуйста какой багажник поставить?
crond
  • Старожил
  • Екатеринбург
  • Настраиваю и ремонтирую BLDC контроллеры
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 05 Май 2017 в 10:13 »
Ставьте консольный багажник и две подпорки из алю трубы 10х10.Будет выдерживать 40килограмм по кочкам проверено лично
mosgid
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 05 Май 2017 в 10:29 »
Спасибо, вот думаю вот такой взять:
В характеристиках написано до 20 кг.
e-scooter
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 05 Май 2017 в 14:49 »
, ни на каком багажнике вес 10кг вас не порадует. Это издевательство над багажником, над велосипедом и в первую очередь над собой!
Проанализируйте возможность установки на раму
crond
  • Старожил
  • Екатеринбург
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 05 Май 2017 в 14:55 »
похоже Это консольный для хардтэйла (впервые такой вижу), штанги оканчиваются крепежом на  верхние перья рамы, 10 кило такой точно выдержит, но крепёж опирающийся в подседельную трубу, как в моём случае так и с вашим на фото, нужно придумывать индивидуальный.  У меня две одинаковых половинки сантех хомутов, те что с приваренными гайками на м12. Внутрь трубы, против смятия вкручиваемыми болтами вставлены проставочные втулки.
,  иногда езжу грунтовками по 70-100км, с батарейкойна багажнике весом 10 кг, есть некоторые непривычные моментики, но в целом ОК. ЧЯДНТ?
mosgid
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 05 Май 2017 в 14:59 »
Возможность установки на раму нет представления. Так как не предусмотрен багажник.
crond
  • Старожил
  • Екатеринбург
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 05 Май 2017 в 15:21 »
в раму возможно влезет 500wh самого ёмкого лития типа sanyo18650ga, нужно измерить треугольник, но для этого надо поменять два ваших аккумулятора или закупить третий.
Подпорки попытался начертить схематически, с двух сторон подседельной трубы. Дальняя иного цвета - жёлтого и в перспективе рисунка несколько скрыта.
T1000nn
  • Неравнодушный
  • Нижний Новгород
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 06 Май 2017 в 06:46 »
, Здравствуйте уважаемый!
я покупал пару багажников как уверяли продавцы выдержат 20 кг ни х..... они не выдержали
пришлось покупной багажник ремонтировать и дорабатывать и также как у вас у меня на велосипед не поставишь
багажник пришлось использовать сантехнические хомуты что бы всю конструкцию прикрутить к велосипеду
если не ошибаюсь идея была взята из темы как разместить акб на велосипеде(на щет названия темы не уверен но про акб в теме было написано)
или пролистайте тему: Хвастаемся своими еБАЙКАМИ :) (ФОТО)  тут тоже есть интересные решения
« Последнее редактирование: 06 Май 2017 в 06:53 от T1000nn »
mosgid
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 06 Май 2017 в 12:28 »
Спасибо за советы. Почитал эти две темы, но решение не нашел. Так как у всех рамы практически одинаковые. Рама от Golden Motor не стандартная и не имеет возможности поставить багажник на раму. По этому и спрашиваю тут.
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.146 секунд. Запросов: 74.
Powered by SMFPacks Alerts Pro Mod
Powered by SMFPacks Mentions Pro Mod
