Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Радиоуправляемый квадроцикл
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Радиоуправляемый квадроцикл  (Прочитано 950 раз)
mephiengineer
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Всем добра! Загорелся идеей постройки радиоуправляемого шасси на базе детского квадроцикла Шерхан 100 (потому что он есть и его можно раздербанить). Двигатель 500Вт 36В коллекторный, рулевое управление будет через линейный двигатель. Управление хочу реализовать с авиационного джойстика и иметь канал видеосвязи (еще мне нужно будет заложить возможность установки на шасси поворотной платформы, соответственно с еще одним джойстиком и еще одной видеокамерой).
К сожалению, я rc-моделями ранее не занимался и слабо представляю схему в целом. Поэтому прошу вас дать серьезные советы по поводу того, как можно завести управление. P.S. технарь, с электроникой знаком, трудностей не избегаю.
Спасибо!
Александр CRV
  • Старожил
  • Россия, Сургут
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 09 Май 2017 в 06:52 »
Если это чтобы катать слишком маленького ребенка который ничего не понимает, что с ним происходит, как это любят некоторые папаши то куда безопаснее машинка чем квадрик. А если просто чтобы поиграться то лучше купить готовую RC модель. А то играться этим квадриком будете меньше чем собирать. И советы на RC  форумах насчет управления будут компетентнее.
Stalker
  • Старожил
  • Астрахань
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 09 Май 2017 в 08:52 »
Хороший донор для радиобагги (если Вы хотите большую игрушку ) или боевой платформы , если дооснащать разными наворотами . А просто с радиоуправлением ........ помоему будет не айс !
« Последнее редактирование: 09 Май 2017 в 17:21 от Stalker »
mephiengineer
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 09 Май 2017 в 14:01 »
Никого я туда сажать не собираюсь, успокойтесь. Да, на  rc форумах идет обсуждение. Ну вдруг здесь тоже есть люди знающие, в чем я уверен. КУПИТЬ? Скучно же
Alex_mac
  • Старожил
  • Пока Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 09 Май 2017 в 21:12 »
Либо скорость будет медленная и это станет неинтнтересно, либо достаточно большая махина с хорошей скоростью посрубает многое на своём пути.
Надо же синхронить тормоза ( отпустить их перед движением и как то стопорить при сбросе газа), инертность руля...
Я замотался пытаться рулить большой радиомашинкой- джипом ( см 35 в длину) и это ещё скорость небольшая.
Stalker
  • Старожил
  • Астрахань
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 09 Май 2017 в 21:42 »
Можно использовать мехтормоз только при полном останове , а в движениии пользоваться динамическим торможением двигателем .
P.S. Это так , мысли вслух . А сама затея ......
Ruedel
  • Наш человек
  • Люберцы
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 09 Май 2017 в 22:11 »
Да как раз тормоза по идее не проблема подружить с р/у, мощная сервомашинка на 20-30кг вполне справится с приводом тормозов. Тем более, квадрик будет гонять пустой.
Stalker
  • Старожил
  • Астрахань
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 09 Май 2017 в 23:35 »
Проблема не в том чем приводить тормоза , а как приводить их в нужный момент с учетом движения вперед ,
 наката и реверса .
Alex_mac
  • Старожил
  • Пока Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 10 Май 2017 в 06:44 »
 наката и реверса .
А ещё есть вопрос недогруженности, необходимости резкого или плавного старта, задержки прохождения команд.
В общем в музей Нпо лавочкина- смотреть на луноход.
Александр CRV
  • Старожил
  • Россия, Сургут
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 10 Май 2017 в 08:20 »
Опять же может возникнуть ситуация как у меня, что контролер квадроцикла будет шумом давить приемник RC. Хотя может есть какие то крутые надежные не в курсе.
А этот РУ квадрик способен привезти владельцу нормальный счет за покраску или фару автомобиля. А вывозить его за город довольно трудоемкое занятие. Одному закидывать в машину даже если сил хватает, очень не удобно, можно поцарапать чтото. Я то знаю поостоянно вожу, но мой легче гораздо. Вот я и написал выше, что радость от катания этого РУ квадрика будет длиться меньше чем время на его постройку. Но если процесс в удовольствие то почему бы и нет....
Flygreen
  • Неравнодушный
  • Россия, Санкт-Петербург
  • Ездим на литии !
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #10 : 10 Май 2017 в 10:35 »
Тут много ответов по РУ и передаче видео на дальняк     http://forum.rcdesign.ru/f90/
 Но главное правило - прямая видимость для РУ и видео передатчика.  По хорошему для РУ надо использовать 433 мГц модули, а для видео 900-1.2 гГц видео.   Ну и при потере РУ нужна остановка хода - ТН "fail safe"
В указанной  выше теме на РЦ дизайне, можно почитать про 433 (или ТН LRS "long range sistem" )  и про системы передачи видео.
Авиамоделисты научились с помощью этих систем летать на десятки километров.
PS Только вот катать детей на этом точно не стоит )
Ruedel
  • Наш человек
  • Люберцы
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #11 : 10 Май 2017 в 10:44 »
Да может человек просто хочет этот квадр на даче за пивом посылать в беспилотном режиме ;-)
р\у модельки бывают весьма крупные и быстрые, как-то люди ими управляют, без особых последствий для окружающих
Serj
  • Наш человек
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #12 : 10 Май 2017 в 11:24 »
Посмотрел на этот квадрик.. медленное унылое г. 500вт ниочем,  на машинке 10го масштаба больше..
Вам интересно ездить будет 15 км/ч?  :)
Не понятно, какой там редуктор..
мотор я бы поменял на https://hobbyking.com/en_us/turnigy-aerodrive-sk3-6374-168kv-brushless-outrunner-motor.html, а уж редуктор - смотреть надо какой.., питание 44в (11-12 банок)
ну из радиоканала -  если недалеко- FRSKY  с приемником с двумя антеннами и телеметрией,  видео на 5.8 Ггц,     полватта минимум.. вот и все вроде.. Велосипедный контроллер на вид будет подешевле модельного, габариты вас не волнуют в данном случае.. Про радио на дальняк сказали уже вроде..
« Последнее редактирование: 10 Май 2017 в 11:36 от Serj »
gad1982
  • Наш человек
  • Россия, Омск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #13 : 10 Май 2017 в 11:40 »
Продать квадрик и купить РУ модельку. И голову не греть.
Сообщение понравилось: Flygreen
Serj
  • Наш человек
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #14 : 10 Май 2017 в 11:52 »
Ну он и весит пустой 43 кило, судя по описанию.. выкинуть оттуда свинца килограмм 7, будет 36 кило.. но все равно - тяжелый
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.266 секунд. Запросов: 106.
Powered by SMFPacks Alerts Pro Mod
Powered by SMFPacks Mentions Pro Mod
