Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Вопрос по контроллеру инфинеон.
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Вопрос по контроллеру инфинеон.  (Прочитано 328 раз)
Frank1312
  • Неравнодушный
  • Germany
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Здравствуйте, имеется такой контроллер: 12 fet IRFB4110 Infineon Controller (Motor With Hall Sensors) на сайте написано, что работает с напряжением от 36 до 90 вольт, хочу преобрести АКБ на 84 вольта номинал, но ведь полностью заряженный он выдаёт гораздо больше, возможно около 95 вольт или даже больше. Вопрос: можно ли будет такой контроллер использовать с таким аккумулятором?
На сайте написано, что максимальное входной напряжение 90 вольт,
 ( 100V Caps, Max input voltage is limited to 90V)  и при это ещё написально 100 вольт, но "caps" я перевести не смог. Помогите советом. Можно ли будет такое совместить? После зарядки АКБ, напряжение опускается на несколько вольт ( у меня АКБ на 48, в заряжённом состоянии около 54, при завершающей стадии зарядки 58,8). Как будет на 84 lifepo4 в заряжённом состоянии и при окончании зарядки?
andrey235
  • Местный
  • Россия, Санкт-Петербург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 09 Май 2017 в 01:13 »
, Я думаю нормально все будет.84 вольта-это 26s,то есть где-то 93 вольта полный заряд,который просядет до 90 а может и ниже,как отсоедините зарядное устройство-это свойство лифера.
« Последнее редактирование: 09 Май 2017 в 01:18 от andrey235 »
Yaroslav
  • Старожил
  • Украина, Киев
  • Ездяю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 09 Май 2017 в 01:14 »
Caps, это capacitors, то есть конденсаторы. Кондеры и феты в контроллере на 100в. 90в это условное безопасное напряжение. Я лично пользуюсь 12 фетовым инфинеоном с 22s ли-по, полный заряд 92в все в норме, даже рекуперацию настроил(пришлось подпаять дополнительный резистор).
Что это за батарея фосфатов со средней точкой 84в, и полным зарядом 95в, не уже ли больше чем 24s?
andrey235
  • Местный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 09 Май 2017 в 01:22 »
, Чего за мотор?
Pavel__
  • Старожил
  • Москва, Ясенево
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 09 Май 2017 в 13:41 »
По данному контроллеру есть отдельная тема и свои вопросы по нему рекомендуется задавать в ней.
Only for Frank1312
Есть предложение не плодить новых тем, когда в этом нет необходимости (перед тем, как создать новую тему, воспользуйтесь поиском по сайту).
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.087 секунд. Запросов: 56.
