Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Что нужно менять если планируешь ездить на большой скорости?
Страницы: 12>>ВсеВниз
Автор Тема: Что нужно менять если планируешь ездить на большой скорости?  (Прочитано 1317 раз)
mezastel
  • Неравнодушный
  • Россия, СПб
  • Никакого самопала!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Всем привет! Я сам электровелы не собираю, покупаю фабричные на системе Bosch CX - это корорая до 25км/ч. Потом я удаляю с них ограничение скорости, и вот тут вопрос: изначально-то в конструктиве у них заложено 25кмч, т.е. наверняка и покрышки и давление и тормоза рассчитаны именно на эту скорость. А что нужно поменять в веле (и нужно ли) если я планирую ездить в среднем со скоростью 40-50?
AutoLand
  • Старожил
  • Россия, Москва, фили
  • Тел: 8(915)302-78-б5, Тимур!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Да все велы норм чувствуют на 40кмч. Почти на многих можно на педалях ездить 40кмч. Я порекомендовал бы на перед поставить дисковый тормоз если его нет, а если есть то он может не очень и впринципе все
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Делу-время
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Если тормоза - вибрейки то лучше поменять на хорошую механику или гидравлику. А так вроде больше ничего не требуется, разве что тщательней следить за состоянием подвески если есть и других узлов.
  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • Москва, Крылатское
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
1. а как именно снимаете блокировку?
2. просадку батареи меряли на 40-50?
3 нагрев мотора, контроллера, батареи?
« Последнее редактирование: 09 Май 2017 в 12:48 от илс »
AutoLand
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Илс как всегда....Правильные вопросы задает! Чет я не учел что батка может не выдержать токов для скорости 40-50 и как правило редукторники мелкие ездят до 40кмч. А редукторнику чтоб 50 ехать надо напругу большую и шестерни менять раз в месяц наверно... если компоненты не совсем говно, то на 40 может и можно будет ездить еще, но скорее не долго, смотря мотор на сколько греться будет и поставьте датчик туда или термостат, не повторяйте ошибок других
Green04
  • Начинающий
  • Тульская область
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Если хардтейл, обратить внимание на обод где мк. У меня щас 3й обод.
 Если на яме зад не успел поднять на 50км.ч(ночью было)- ободу хана
Мотор мксус 500вт с кратковременным форсированием 1200вт.(инфенион 9фет)
Задние обода.
1. dp19  - убит восстановлению не подлежит
2. DM24 выдержал несколько ударов убивших первый, в 2х местах вогнут внутрь, но ездить еще можно.
3. Щас ставлю MTX33 (39 не было в наличии). Мастер сказал дальше рама будет ломаться.
e-scooter
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, речь идёт про бош, а там не мк, там мид. На 40км/ч ничего ему не будет, а 50 ещё умудриться надо разогнать..
ValeryT
  • Местный
  • Беларусь, Гомель
  • Ленивый ездец
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
на стоках обычно не самая лучшая ходовая. а мид крутит цепью, как педалями. значит надо быть готовым к быстрому износу ходовой. звезды, цепь, возможно, втулка.
rzaviy
  • Старожил
  • Украина г.Ивано-франковск
  • Используй всё что под рукой и не ищи себе другое!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Ты уже сколько перепалил всего,так и не понял как оно крутиться.
 Я на 40км/ч езжу на 16А и 36 вольтах и нечо не ломается и не горит и это без педалей,а бош только торксенсор,там без педалей никак.
 Народ смотрите в корень,там Мид.
« Последнее редактирование: 09 Май 2017 в 21:11 от rzaviy »
  • Старожил
  • ПодМосква
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Всем привет! Я сам электровелы не собираю, покупаю фабричные ... ездить в среднем со скоростью 40-50?
НЕплохо бы взглянуть на раму-вел, чтобы прикинуть его возможности.
Добавлено 09 Май 2017 в 21:10
 Я на 40 езжу на 16А и 36 вольтах и нечо не ломается и не горит.
Для плоскача мид ничем не лучше/хуже мк. В обоих случаях главное - правильный контроль мощности и кпд.
rzaviy
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, правильно,для плоскача,а такого мало встречается.
  • Старожил
  • ПодМосква
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Я бы сказал, что наоборот - очень часто встречается. Да и если изначально запрос на езду на "25кмчасном" в 50км/ч - это явно не для гор: хотелось бы посмотреть на горного ездока под 50км/ч и с мотором меньше 3квт  :-D.
racer
  • Наш человек
  • Беларусь ,Слуцк
  • Мотор сила,ноги халява
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
В заводских электро велосипедах заложен запас прочности ,а тормоза надо пересматривать .Тормозной путь на 25 и 45 км/ч разный.Первая забота это хорошие тормоза. :wow:
Alexey_EW
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Наверно не очень в тему, но шлем не забудьте надеть ;)
sergek1985
  • Старожил
  • Тульская обл.
  • Raptor 10 kW
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
У ашан -байка наверное и заложено 25, а у даунхильных заложено мчатся по калдобинам со скоростью до 80 кмч
rzaviy
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
  Я в своей теме выкладывал трек сегодняшней покатушки,визуально процентов 80 ровная лорога,по треку постоянные перепады.
   Смею напомнить,что у меня мотор заявленный как 350 с пиком в 740 Ватт.
  • Старожил
  • ПодМосква
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Трек посмотрел, на Вы же не 50 в горку прёте. :) А тут - евробайк со снятым ограничителем - он только с легким попутным до 50.
rzaviy
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, Согласен,там обычно мах 36 вольтовая батарейка.
Сам с горки шёл мах 52,правда колёса малость приспущены,много пересечёнки было и сельских дорог с колдоёбинами.
В самые крутые подъмы до 17 км/ч,на 1й передаче.
Страницы: 12>>ВсеВверх
Страница сгенерирована за 0.212 секунд. Запросов: 125.
