Гироскутер с ручкой
Автор болгарин, 12 Май 2017 в 21:49
болгарин
Подскажите! Светодиод на материнской плате моргает 7 раз и на индикаторе надпись Stop, что может означать сия ошибка? Движки исправны. Скутер типа такого.
болгарин
По ходу таких нет, все только на простых гириках и катаются.
болгарин
Неужели никто таких не видывал? Да не поверю, Народ помешался на гириках, всем в мире надоело, а до русских токо доехало!
poraboloid
Эти гирики как "неуловимый Джо" из того анекдота.
Который на фиг никому не нужен, вот его и не ловят.
болгарин
Я у себя в городе на гириках так сей год вообще ни кого не вижу, да и на хрен они не нужны, если только по квартире можно кататься. Дорог как не было так не будет, а по мелким камням только каскадёры могут двигаться в байкерской одёге. С ручкой хоть как то можно держаться на колёсах. Только не предлагайте ручки для переноски для гириков.
Таир
Похоже мне попался такой "неуловимый Джо" в количестве пяти штук. :-)
Все каматозники ведут себя одинаково.При попытке включения загорается мониторчик с логотипом производителя,приветсвие
блютуза и все.Больше ни каких движений,ни каких реакций и пульт не видит.
Но если попробовать сделать сброс(нажать и удерживать кнопку включения) монитор показывает вот так
В этом состоянии горят габаритки,реагирует на нажатие,но никуда не едет. :ireful:
Никак не пойму что ему надо.Инструкция есть,но на мандаринском.Может кто сталкивался с такой проблемкой.Рад буду любым идеям.
Dukatron
Здравствуйте! Сталкивался с этими "неуловимыми Джо" :-)
Скорей всего плата гироскопа дает сбой - она одна в этой модели, или же может глючить датчик Холла на ручке.
Dukatron
[user]Таир[/user], попробуте при включении гироскутера нажать на брелоке одновременно 2 кнопки - "открытый замок" и "колокольчик" и подержите несколько секунд, брелок должен прописаться. С прописанным брелоком нормальное включение выглядит так: включили гироскутер кнопкой на нем самом, табло включится и погаснет, и потом кнопкой "открытие замка" на пульте гироскутер должен включиться. Встречал так же модели где без пульта все прекрасно работает.
Если с пульта все включается-выключается но гироскутер не едет, надо смотреть на материнку - сколько раз моргает диод на плате, что бы понять куда смотреть дальше.
По немногочисленному опыту могу сказать, что часто диод моргает 2 раза ("обновите прошивку") - прошивки у меня нет, менял сразу плату.
lupus
Ошибка "2" ещё и по питанию может быть. Точнее, я не встречал слетевшей прошивки с репортом #2. Оба случая лечились заменой транзисторов по цепи питания.
В соседней теме обсуждали и даже кусок схемы выкладывали.
Dukatron
Да, уже много кто писал о том что эти "индикаторы ошибок" могут различаться у разных производителей, в каждом китайском сарайчике свои инженеры :-)
lupus
В общем и целом, индикация ошибок мне верно указывала на неисправность.
Исключения: та самая ошибка 2 и ошибка 3 (замыкание по фазным проводам, моторы на выброс) которая возникала на комплекте плат с одними моторами и исчезала с другими. Моторы при этом нормально работали с другими платами
Dukatron
Так же недавно столкнулся с ошибкой "3" - заменил моторы, ошибка не исчезла, пришлось менять материнскую плату. Да, симптом был такой - при включении все работало нормально, но примерно через пару минут платы гироскопов отказывались работать, не реагировали на нажатия ногами. После замены гироскопов и началась пляска в три моргания, но только тогда когда давал нагрузку на моторы. С новой материнкой платы гироскопов работают без проблем (и новая и старая пары).
болгарин
У вас нет случаем фото этого устройства вместе, магнит и датчик холла. У меня нет этой части. Я сам собираю для интереса. В комплекте шла только платка с холлом без магнита. Какой он из себя?!
Dukatron
Есть фото:
болгарин
Dukatron! Вот спасибо, так спасибо! Датчик, как я понял, между магнитами стоит, и один S, другой N, верно?
Dukatron
Да, между магнитами, сами магниты притягиваются, Ваше предположение - верно :-)
Таир
Пока сними ни чего не получилось :sorry:
Стоят рядком на складе.На днях хозяин заходил,печально так гладил их.Смахнул горькую слезу,ушёл. :run:
Правда пообещал притащить рабочий для экспериментов. :wow:
Будут результаты обязательно отпишусь.
Таир
Вопрос с "каматозниками" решился следующим образом.Им обязательно нужен привязанный брелок.Привязывается он так,при включении гирика,на брелке надо нажать одновременно "открытый замок" и "молния"(вторая и четвертая) кнопки.А вот при нажатии "открытый замок" и "колокольчик" брелок отвязывается.А в остальном все так,как писал Dukatron
Dukatron
[user]Belogrost[/user], попробуйте калибровку сделать, как и в обычном гироскутере, пару раз помогало, если не поможет - плата гироскопа может быть с глюком.
Таир
На моих было так.Пока ручкой влево вправо не сделаешь,тоже СТОП пишет.Типа для старта ему так надо.Может у вас датчик Холла под ручкой не работает?Вообще модель дерьмо.Разбирается сложно,громоздкая,в управлении не удобная. :bn:
lupus
Стоит один коматозник подобной конструкции. Был пробит тип127, после замены на педали не реагирует, к родному брелку привязать не получается :(
Alexx333
Есть фото:
Доброго дня! Если у кого есть возможность сделать и выложить фото поворотного механизма (особенно интересует то место где он стоит на двух прозрачных втулках) выложите пожалуйста, нигде не могу найти....
yudined
По-моему, тут глухо как в танке :).
У меня назрел вопрос по разборке А8 . Вроде бы все открутил. Но деталь, куда вставляется ручка, непонятно как вынимается. Открутил два болта сзади, однако без толку. Силу применять боюсь. А эта деталь верхний корпус не дает снять. Пришлось опять все закрутить и тупо на него смотреть. В интернете нашел разные мини сигвеи и как их разбирать, а вот про это чудо - молчок. Официально называется Self balance Mini Car.  Меня в принципе на данный момент не интересует даже особо электронная начинка, а нужно именно убрать основание ручки - хочу объединить со своим электро самокатом. Поставить вместо заднего колеса - сделать трехколесным и двухместным. А из-за такой ерунды идею даже проверить невозможно. Надеюсь, что кто-то, знающий подобный транспорт, объявится здесь  /:-)
verial
вы снимаете рулевую рейку?
yudined
#24
[user]verial[/user],  если знать еще точно, что такое рулевая рейка. ;)
Руль снимаю полностью. К сожалению, форум не дает мне размещать картинки
https://www.dropbox.com/s/wm2rkkh1p4ft452/Picture%201.jpg?dl=0
По картинке видно, что не могу открутить. Единственное,  что не откручивал, это подставка, которая крепится к днищу. Возникла мысль, что она тоже крепится к основе руля. Однако проверить пока не могу, открутил два болтика.  Остальные два закручены по-китайски - вкривь.  При попытке открутить разными отверткам,  головки болтов стали разрушаться. Остановился пока, чтобы не сбить их вообще.
Интересно, моя мысль верна, что именно эта подставка держит дополнительно эту деталь? Ее тоже надо отручивать, у вас как? Хотя по вашему фото вроде бы  она тут не причем. Тогда в чем же дело? Не понимаю.   :eek:
Что нужно еще проделать, кроме откручивания двух болтов сзади этого основания руля?
На металлической детали , к которому крепится это основание, на вашем фото вижу сбоку 2 углубления под болты, видимо, или какие-то дополнительные крепления.  Но мне остается лишь гадать, так как к этому месту у меня доступа нет.
yudined
#25
Если снаружи, то у меня сплошняк. То есть нет болтов. Только сзади два.  Их откручивание не приводит к положительному результату.
Сейчас дошло, что подставка со стороны дна не может крепиться к этому основанию. Потому что это основание же  же движется в стороны при повороте. Да уж задачка... Может, просто туго насажено на "кол" :) и стоит применить побольше силы? Поворот в стороны у меня изначально был супер тугой. Если бы не видео в инете, что оно поворачивает в сторону, никогда бы не догадался - такое было тугое. Сейчас слегка раскачалось
yudined
[user]verial[/user],  вы не можете описать в деталях разборку  корпуса мини кара, возможно, я что-то  упускаю из виду ? Электронику не надо. Заранее спасибо
yudined
С горем пополам открутил подставку (голову открутить китайцу, который их закрутил >:D), но как  и думал, это не из этой оперы. В общем, открутил все болты, сбоку основания руля болтов не наблюдается. Крышка не снимается из-за основания руля. Всё... фантазия закончилась %-)
yudined
#28
Цитироватьоснование руля имеется ввиду поворотный кулак? В который вставляется штанга руля?
Да, с терминами у меня слабовато. Однако научусь :bw:
По поводу совета...  хм... по-моему свернул ручку, когда искал потайные пазы :bn:. Теперь руль не держится по центру и кренится в бок. Правда, все работает. Разворачивает как нужно при работе. Буду надеяться, что вправлю. Зато вытащил кулак!  :-D
Правда, в моем случае все таки потайных пазов и болтов не оказалось. Просто вставил в паз отвертку и применил силу.  Уже бояться было не к чему. Китайцы просто этот кулак вбили на "штырь" (еще один мой термин)  и прикрутили его на 2 болта.  Вот что значит, покупать в черную пятницу. Еще и колеса в моей версии почему-то оказались не дутыши, а литые. Заставил китайца  дать мне компенсацию - 1500 рублей. Немного, но приятно.
Так что большое спасибо. Осталось теперь руль вправить /:-) Ломать, не делать, зато весело :)
yudined
#29
Итак, подвожу итог %-)
Сломал ограничитель вала, на который одевается кулак. Человек я в принципе не сильный. Причем рассыпался на несколько кусков. Китайцы-металлурги правят. Из чего они делают металл? В общем, какая-то прессуха из крошки.  Хотя мне кажется спокойно можно заменить деталью из плотной резины. Или придется заказывать на заводе нормальную металлическую, благо не сложной формы. А пока - склеил супер-клеем  :laugh:
Но вот остальное, меня не очень порадовало. Корпус в который уложен вал и ограничитель из пластика, который как ни странно тоже  развалился  на части. То есть не ахти крепкий. И это я не слишком применял силу. Или он уже был изначально с дефектом?При эксплуатации в ажиотаже может быть и поболее давление на руль при повороте.
Предполагал я, конечно, что может быть хило, но не настолько же. Даже детским самокатом его по хрупкости не назовешь. Ну, если только для 7-10 лет.
Ладно, попробуем использовать его в комбинации с электросамокатом вместо заднего колеса.  В принципе, ради этого и хотел его разобрать. :ку:
PS Кстати, по поводу ужасного громогласного голоса при включении. Самый простой выход - вывести кнопку включения динамика наружу. И включать, когда нужна блютуз-музыка.  А все остальные служебные звуки, оказывается, призводятся другими платами, а не динамиком. сейчас я просто отключил динамик и при включении агрегата звучат просто сигналы. Сделать бы  их еще потише :)
yudined
Нашел, как сделать сигналы тише. На одной из плат (по-моему самая большая по размеру) стоит пьезодинамик. Можно наклеить на него сверху ткань. Я же просто использовал скотч. Звук биппера стал тише примерно в два раза.
Но вообще-то я хотел предупредить тех, кто соберется покупать данный кар. Как я уже писал, металл использован в агрегате не ахти какой, разве что одна ручка выглядит понадежней. Но самое главное...  китайцы еще те имитаторы. Я с удивлением обнаружил в своем каре, что железный кожух только снизу. А верхняя часть из пластика. Именно та, на которую мы встаем ногами. Лишь просто покрыта краской, которая имитирует эмалированную поверхность металла.  Если вы покупаете не для детей, а для себя и в вас весу поболе 60 кг (максимум 70), то сто раз подумайте, имеет ли тратить деньги на подобную игрушку.  Так как я обнаружил, что на свете есть две версии одной модели - с надувными колесами и литыми. Возможно, и качество разное. Не поленитесь, загляните под колеса. У меня сразу виден белый пластик. В конце концов постучите по верху и определите по звуку металл или пластмасса.  И если подытожить о каре, который у меня, то могу добавить - сборка ужасная, коннекторы проводов хилые, еле держат. Резина шин (литые) - жесткие и больше похожи на пластик.
