Электротранспорт
Расширенный поиск
Новости:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Батарея ибп - помогите разобраться (12вольт+12 вольт)  (Прочитано 304 раз)
leonidius
  • Начинающий
    +0/-0
    4
    0
  • Россия
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Привет!
Купил 2 батареи дешевые
1.На раме будут закреплены под наклоном 45
Можно ли в таком положении их заряжать и вообще использовать. Сомневаюсь еще в их 100% герметичности.
2. Есть зарядка китайская для авто аккум. 12 вольт 8 А. Это слишком много? Можно как то понизить ток без вреда для зарядки - взял у брата))?
Спасибо!
krym2016
  • Местный
    +1/-0
    21
    70
  • Крым
  • Разобрать всегда легче чем собрать.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
они для освещения что-ли?)
Кислотные акб вроде рекомендуют заряжать током не больше чем десятая часть от ёмкости(0.1 С)  если акб 5 а.ч. то заряжать надо не больше чем  0.5 ампера.
заряжать можно и 12В  зарядкой,если акб на время заряда подключить паралельно,а не последовательно,так наверное даже лучше будет для них(будут типа балансироваться) иначе если один начнёт выходить из строя второй начнёт брать на себя перезаряд и умрёт следом за первым.
« Последнее редактирование: 15 Май 2017 в 12:24 от krym2016 »
БЕГОвел) LiFePO4  48v60ah,250W музыки.,200W света.
UDAV
  • Модератор
  • Старожил
    +66/-10
    238
    1187
  • Бишкек
  • Очень злой модератор
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Ставить можно как угодно хоть кверх ногами (хотя некоторые модели не рекомендуют)  ничего не вытечет 100%.
Заряжать током  0.5А  (если 2 в параллель то 1А).
Rus25
  • Местный
    +0/-2
    32
    75
  • Россия, Владивосток
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
На детских самокатах ставят такие, работают лежа( 90% наклон) . В цепь зарядки подключить лампу 12 вольт .21 ватт , снизится ток.
leonidius
  • Начинающий
    +0/-0
    4
    0
  • Россия
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Это временное решение, потом добавлю 10АH LI'ion. А  21 ваттной лампы не много будет? 21/12 = 1,75 А , надо как я понял 0,5 а  :-(
krym2016
  • Местный
    +1/-0
    21
    70
  • Крым
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
если заряжать будете параллельно( иначе никак потому как з.у. у Вас на 12 вольт)
 тогда ток нужен  1 ампер,остаётся лишних 7 А,(7 на 12=84)итого надо 4 лампочки по 21 Ватт
Или найти з.у. с регулируемой силой тока
Страницы: 1Вверх
