Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
ПРОСТОЙ ИМПУЛЬСНИК ПОД ЛЮБЫЕ НУЖДЫ
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: ПРОСТОЙ ИМПУЛЬСНИК ПОД ЛЮБЫЕ НУЖДЫ  (Прочитано 6538 раз)
xaoyag
  • Модератор
  • Старожил
  • все что не переделывается переделывается к лучшему
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Недавно на просторах интернета я наткнулся на схему одного импульсного блока, собирать его просто деталек мало да  еще и транс мотать не надо сам собрал есть в схеме один ньюансик там резистор питания микросхемы стоит 2 ватта как показывает практика его мощности маловато по этому рекомендую или поставить 1 на 5 ватт или 2 по 2 ватта
ссылка
ссылка
последняя это оригинал там схема унч а в низу схема блока питания, ВСЕ РАБОТАЕТ сам собрал и проверил
xaoyag
  • Модератор
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Re: ПРОСТОЙ ИМПУЛЬСНИК ПОД ЛЮБЫЕ НУЖДЫ
« Ответ #1 : 29 Авг 2010 в 13:53 »
Если у кого то в процессе сборки возникнут вопросы то можно обращаться ко мне
  • Старожил
  • Украина, г. Запорожье.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 29 Авг 2010 в 15:15 »
Термистор с предохранителем в данной схеме единственная защита, какой термистор ставил и откуда брал(если не новый), а если новый то сколько стоил. Сколько Ватт снимал? Защиты от кз нет совсем, стрёмно, ненравится.
xaoyag
  • Модератор
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 29 Авг 2010 в 20:42 »
Попорядку, термистор ставил от 5 до 10 ом, работал без нареканий, пробки в автоматах не выстреливали брал с компутерного блока питания, благо у меня этого добра завалялось не мало вот и эксперементировал.В некоторых схемах ставят резистор на 10 ом и примером 10 ватт, иногда он играет роль предохранителя.
Снимал 60 ватт максимально больше небыло нужды просто,Если надо снимать мощьность более 60 ватт то необходимо менять диоды на какие нибудь сборки ампер на 30 и меньше будут греться и больше кпд дадут ( если сборка будет быстро срабатывать к примеру 30ETH06 и на радиатор их ) по расчетам схема тянет намного больше
Теперь про защиту от кз, есть несколько вариантов
1 ставим термопредохранитель на 5 ампер во вторичной цепи (самовостанавливающийся ) по скольку блок тянет в несколько раз больше то она будет срабатывать без проблемм.
2 ставим обычный предохранитель во вторичной цепи только меньше номиналом
3 если получиться сброшу рисунок доработки схеммы в следующем посте, там на 555 таимере собрали защиту, схемка немного отличаеться, но в целом можно приспособить
4 при тестовом режиме пускать через лампочку, поможет не напалить полевиков
5 соблюдать технику безопасности при работе с устроиством и помнить о том что все переключения надо производить без нагрузки
xaoyag
  • Модератор
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 29 Авг 2010 в 21:56 »
По скольку фоток с защитой несколько то собрал их в архив там разная защита и на тиристоре и на транзисторе и на таимере , кому что. Есть еще вариант например после блока питания использовать импульсный стабилизатор, типа LM25XX или L4960 эти микросхемы имеют защиту по току. Пример последней  ссылка
« Последнее редактирование: 29 Авг 2010 в 22:32 от xaoyag »
xaoyag
  • Модератор
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 29 Авг 2010 в 22:07 »
А вот с транзистором
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 29 Авг 2010 в 23:10 »
Ну так это уже совсем другое дело. Цепь защиты хоть и медленная(пару периодов пропустит), но должна справится.
Быстрый диод который нарисован нпосредственно под микросхемой ИМХО лишний, его сакрального смысла я не понял.
xaoyag
  • Модератор
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 19 Сен 2010 в 22:08 »
Заметил интересную особенность данного блока, если вместо резистора питания микросхемы тот что на 42 - 47 кОм поставить ну к примеру 68 кОм то блок при нагрузке больше определенной по току начинает рэсетиться спустя какой то интервал, то есть работает вкл на 1 - 3 сек потом выключился и потом снова включился, если этот эффект использовать в зарядке акб то можно собрать простое импульсное зарядное устройство.
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.174 секунд. Запросов: 66.
Powered by SMFPacks Alerts Pro Mod
Powered by SMFPacks Mentions Pro Mod
