Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Название детали самоката.
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Название детали самоката.  (Прочитано 587 раз)
Seversk1
  • Местный
  • Россия
  • Толстею с электротранпортом.l
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« : 18 Май 2017 в 01:30 »
Господа, простите, пожалуйста, не по своей воле, а по нужде начинающего недомеханика.
Как эта часть руля самоката называется, и где её купить можно?
Интересует как алюминевые, так и более крепкие металлы - один раз сломал, больше летать не хочу..
 Буду вам очень спасибо за подсказку.
Гриф
  • Наш человек
  • Москва
  • Укрощение велосипеда.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 18 Май 2017 в 01:40 »
Похоже, что Рулевая стойка. На большее у меня инфы нет.  :bn:
Seversk1
  • Местный
  • Россия
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 18 Май 2017 в 01:42 »
Перекурил яндекс по "рулевая стойка", "шток руля", "вынос руля", "рулевая втулка", сам "руль для самокатов" - пусто..
Вот так в сложном электротехническом устройстве простая железяка сломается - и сидишь без транспорта. :)
Гриф
  • Наш человек
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 18 Май 2017 в 02:03 »
На приближенный взгляд, если есть похожий внешний диаметр у стандартной стальной трубы, то можно на её счет покумекать. Кроме пропилов на концах других особенностей не наблюдаю. Или там под конус идёт? Тогда без сварки составных частей не обойтись.
Seversk1
  • Местный
  • Россия
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 18 Май 2017 в 02:05 »
Вот тоже в этом направлении думаю. И раз 2 головы к одному приходят - значит решение ближе к верному.
Где можно стальные трубы найти, может, знаете?  Гугление предлагает разнодиаметровые по 3-6 метров. :))
Гриф
  • Наш человек
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 18 Май 2017 в 02:09 »
Строительные рынки из обрезков. Вроде не отказывают продать если есть.
Сообщение понравилось: Seversk1
MaF
  • Модератор объявлений
  • Старожил
  • Россия, Москва
  • Это печально
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 18 Май 2017 в 07:56 »
Авито,чипмейкер,строительные рынки,если хорошо прокачан скилл убалтывания - то и металлобазы(из обрезков),пункты приёма цветчермета etc.При некотором ведении можно взять и бесшовные,например на рынке чуть за Люберцами,у развязки на Лыткарино/Быково/Жуковский можно без проблем взять бесшовные трубы 2-х типоразмеров от метра)
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.124 секунд. Запросов: 65.
Powered by SMFPacks Alerts Pro Mod
Powered by SMFPacks Mentions Pro Mod
