Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Французская малышка Aero и семейный грузовой электробайк RIESE&Muller
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Французская малышка Aero и семейный грузовой электробайк RIESE&Muller  (Прочитано 818 раз)
newsmaker
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Ставку на малогабаритные размеры, возможность складывания и проезд на одном заряде до 70 км сделали разработчики электробайка Aero. Инженеры, создавшие грузовой электровелосипед RIESE&Muller, ориентиром выбрали оптимальную грузоподъёмность и функциональность. Что лучше для семейного быта?
Крошечный и компактный электровелосипед-самокат Aero
Миниатюрный французский #экобайк Aero производства фирмы Weebot – нечто среднее между сидячим самокатом и мини-велосипедом. Он предназначен для перемещения в пределах городской черты. Запас хода новинки составляет 70 км при максимальной скорости 35 км/час. Простая модель не имеет особых изысков: отсутствует педаль управления 12-дюймовыми колёсами. Зато ввиду маломерности его можно разместить в любом малогабаритном помещении.
Разработчики выпускают две версии модели. Первую оснастили двигателем мощностью 250 Вт, на вторую поставили 500-вт движок. Питание производится от батареи серии 36В Panasonic. Вес электробайка составляет 22 кг. При необходимости компактного хранения складывание производится за 3 секунды путём сложения руля внутрь, к седлу, чтобы руль и переднее колесо создали компактную конструкцию. Подставка с двумя колёсиками упрощает транспортировку в сложенном состоянии.
Aero оснастили подвесками для передних и задних колёс, тремя шестернями, двойными дисковыми тормозами для усиления тормозной способности. На ЖК-экране отображается информация по пройдённому пути, зарядке аккумулятора. Расположенные спереди и сзади электробайка светодиодные фонари с фарами поворотов хорошо выделяют байкера при поездке. Грузоподъёмность модели ориентировочно составляет 150 кг, а время зарядки не превышает 3 часов.
Проект разместили на краудфандинговой платформе Indiegogo. Те, кто внёс залог в размере $849 и 949 соответственно, получат модели с моторами мощностью 250 и 500 Вт ориентировочно в августе 2017 года.
Грузовой электровелосипед для семьи с детьми
В основе реализации новой модели грузового электровелосипеда RIESE & Muller – стремление упростить транспортировку всего, что нужно в домашнем быту. Благодаря усложнённой конфигурации в него можно посадить ребёнка или домашнего питомца, чтобы с комфортом, безопасно перевозить. «Изюминка» – возможность устанавливать дополнительно на раме вторую батарею, усиливая суммарную мощность транспортного средства.
Расположенный спереди грузовой отсек открывает широкое поле обзора велосипедисту, сохраняя высокую грузоподъёмность. На нём высокие стенки, есть возможность установки двух детских пассажирских кресел, грузового или всепогодного тентов с окнами для детей. Рама обеспечивает быстрый монтаж, отсоединение отсека. Подвеска гарантирует устойчивое расположение шин на поверхности дороги, включая ухабы, неровности.
Педаль соединена с приводным двигателем Bosch Performance, выпущенным в нескольких видах: от базовой модели до варианта с усиленным крутящим моментом. Благодаря двигателю усиление нажатия на педаль составляет до 300 % физических усилий электробайкера. Диапазон скоростей от 32 до 45 км/час. Электробайк оснастили гидравлическими дисковыми тормозами.
Литий-ионная батарея емкостью 500 ватт-час обеспечивает питание двигателя, дисплея и ламп. Возможна установка второго аккумулятора c емкостью 100 ватт-час. Трансмиссия оснащена 10- или 11-ступенчатым переключателем встроенного редуктора либо переменной ступицей. Передние, задние крылья защищают от пыли, грязи, влаги. Замок на раме ABUS Protectus 5000 имеет застёжку толщиной 9 мм. Цена на грузовой #электровелосипед стартует от $6479.
« Последнее редактирование: 05 Июл 2017 в 03:14 от newsmaker »
  • Старожил
  • Нахабино
  • Велосипед головного мозга.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
О_о
Первую оснастили двигателем мощностью 250 В, на вторую поставили 500-вольтовый движок.
о_О
:facepalm:
Литий-ионная батарея мощностью 500 вольт-час обеспечивает питание двигателя, дисплея и ламп. Возможна установка второго аккумулятора c параметрами 100 вольт-час.
O_O
:bw:
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Делу-время
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Да, поправьте единицы измерения, а то глазам читать больно  %-)
Idepo
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
У певого очень неудобная посадка. Как воробей на жордочки.
newsmaker
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Спасибо, что сообщили. Поправили.
Извиняюсь за "очепятки".
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.118 секунд. Запросов: 57.
