Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: <<1234 ... 12>>Вниз
Автор Тема: Subaru Justy недоэлектро.  (Прочитано 6443 раз)
chetverg
  • Неравнодушный
  • Россия, Новосибирск
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #18 : 22 Май 2017 в 20:00 »
В качестве фена бензогенегатор возможен. И снимать тепло с выхлопа B-)  и батарейки заряжать/греть.
Хочется конечно крышу с солнечными батареями, может накуплю дешевых панелек. Ездить надо раз в неделю, резон есть.
Пробег максимум 100км. Мне больше запас не нужен.
Володимир 337
  • Неравнодушный
  • Россия, Инта
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #19 : 22 Май 2017 в 20:01 »
Завтра наверно донора Таврию, без документов породам, за 2 тр, жаль тоже есть на неё движка от корейского погрузчика тяговый , всего 30 кг весом, гибрида хотел сделать с герой с зади , обогрев от теплообменника выхлопных газов, но не сутьба видимо :pardon:
Добавлено 22 Май 2017 в 20:03
3 года в гараже пылится, остановило отсутствие документов, а может и то что жена не особо в гараж отпускает :facepalm:
chetverg
  • Неравнодушный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #20 : 22 Май 2017 в 20:03 »
По чем движок? Я пока мотор не купил, все варьируется)
Володимир 337
  • Неравнодушный
  • Россия, Инта
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #21 : 22 Май 2017 в 20:06 »
По опыту парралельник грузится и тянет прилично, дрель самоделка при мощи в 40 ватт тянет как под 200, правда если АКБ от ноута то напруга проседает, и тянет уже как 100 ватка
chetverg
  • Неравнодушный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #22 : 22 Май 2017 в 20:08 »
Позже сборка на 18650 планируется, коплю батарейки от ноутбуков.
Ток хочу ограничить примерно 120 амперами.
Володимир 337
  • Неравнодушный
  • Россия, Инта
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #23 : 22 Май 2017 в 20:08 »
Я его не пробовал, все же сомнения по весу, ну не дураки же советские болгары, что корейцы кпд в 2 раза больше имеют не верю, так что лучше наверно болгарина возьмите, такой за 5 можно найти
Добавлено 22 Май 2017 в 20:10
Самсунги из ноутов хороши, рекомендую, б/у не разочаровывают, распаять при желании не проблема, а для гибрида вещь)
Добавлено 22 Май 2017 в 20:13
120 очень мало, разве что движка на 100 вольт, или движок асинхронка, можно простой регулятор замутить
Володимир 337
  • Неравнодушный
  • Россия, Инта
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #24 : 22 Май 2017 в 20:17 »
20 батареек в парралель идеально, токи до 300 и средне арифметическое ячейки по ёмкости почти идеально , я АКБ ноута по 200 руб покупал но где их взять столько в маленьком городе, где только железная дорога
chetverg
  • Неравнодушный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #25 : 22 Май 2017 в 20:18 »
Надо попробовать на обычных акумах в этом году, замерить токи и все понять. Потом уже варьировать.
Около 120 ампер нагрузка не с проста. Акумы бушные с разным внутренним сопротивлением, даже распределяя их правильно одни будут отдавать ток больше других. Следовательно перегружать их нельзя. Все бы ничего, если их много и они на большой пробег, но если их всего на 100км пробега тысяча примерно всего, то много с них брать вредно. Хотя возможно и можно с них брать много, пока не уверен.
120 ампер точно безопасно безвредно и на легке)
« Последнее редактирование: 22 Май 2017 в 20:24 от chetverg »
Володимир 337
  • Неравнодушный
  • Россия, Инта
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #26 : 22 Май 2017 в 20:25 »
Есть пакеты лифер а 123 , токи держат приличные, но по1 т распродаю, есть зарядка на 50,4 вольта, пакеты новые и неплохие, это наверно дешевле будет чем б/у АКБ собирать, на ячейки заявленной что вплоть до 600 а в течении 3 секунд держат, но я в эти сказки не верю
chetverg
  • Неравнодушный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #27 : 22 Май 2017 в 20:28 »
Можно подробнее? 1тр это за пакетик в пару вольт?
Пока так складывается у меня, 50 батареек живых хороших, обходятся в 800р.
Володимир 337
  • Неравнодушный
  • Россия, Инта
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #28 : 22 Май 2017 в 20:31 »
Бензо фен видел , мне сказали что 100 - 200 грамм жрет, но я слабо верю, есть гена чампион, номинал 650 активной нагрузки, но я проверял что в лёгкую болгарку 900( активка), держит под нагрузкой, вот и посчитать, что газы 30% на вал дают, а это 2 л/с , 30 % через ребра двигуна, 2 кобылы тепла, и 40 %, то есть 2,3 кобылы можно с гфры выхлопа сдуть
Добавлено 22 Май 2017 в 20:34
Правда лучше не гофра , она душит и осмоляется, а теплообменник от аммиачного холодильника, или вообще газы в радиатор от печки, а от печки в радиатор салонной печки шлангами тепло гонять
Добавлено 22 Май 2017 в 20:35
А где столько умудряетесь добыть?, я бы тоже так хотел, я память их не ленюсь
Володимир 337
  • Неравнодушный
  • Россия, Инта
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #29 : 22 Май 2017 в 21:31 »
Тема не моя, не буду засорять её лишними мыслями. Автору успеха, хочется чтоб в рядах электро любителей был свежий , оригинальный электромобиль.
chetverg
  • Неравнодушный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #30 : 23 Май 2017 в 07:00 »
В плане добычи я еще лузер, многие вообще за дарма добывают пару мешков.
Володимир 337
  • Неравнодушный
  • Россия, Инта
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #31 : 23 Май 2017 в 15:03 »
Где бы найти мешочек тысяч за пять?)
Володимир 337
  • Неравнодушный
  • Россия, Инта
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #32 : 23 Май 2017 в 15:14 »
Я вот в самоделках лузер, сегодня Таврию отдал за 2 вездеходчикам, так там реальные аппараты строят, в соседнем блоке гаражном вертолёт один сделал лет 6, 7 назад, вот это понимаю мечта. А тут какой то движочек на коробочку посадить и то кучу проблем выдумываеш, 3 года Таврия в гараже пылилась.
Добавлено 23 Май 2017 в 15:19
Вам надо компактную коробченку, да и вообще не понимаю зачем Вам кардан, Джастин ведь полноприводная, почему нельзя на родном редукторе все реализовать, дс 3,6 за глаза хватит, она же лёгкая, АКБ в багажник, для проходимости?) передний привод куда конечно лучше, Павел вообще мотор колёса ставил, я думаю у него проходимость по лучше , так как дифференциала нет.
chetverg
  • Неравнодушный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #33 : 23 Май 2017 в 16:37 »
Хз, около 30 батарей сегодня за 2400р купил. Позже напишу сколько там живых.
Родной редуктор пугает немного, ведь там и привода и ступицы недолговечные. Может слышали выражение, субару не едет?
Так вот, моторы у этих живут по лотерейному, привода летят, ступицы и кпп тоже выходят из строя. Что больше всего пугает, отваливаются колеса. Мне не приятно оставлять ступицы родные и привода, такой машине жизнь доверять нет желания.
Пока заднюю подвеску оставлю с ходовкой, для покататься. Батареи вместо бензобака пусть будут, под диваном, частично под капотом. Подкапотка вся пустая. Прикинули хрен к носу, мотор под капотом будет еле виден, 15см примерно будет вытарчивать из туннеля.
Проходимость проходимостью, развесовка должна быть правильной, пусть и не в угоду проходимости.
Это. Как бы я не против срача, если он конструктивный. Полезная информация и данные в любом виде не помешают.
« Последнее редактирование: 23 Май 2017 в 18:49 от chetverg »
владимиррр
  • Наш человек
  • tymen
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #34 : 23 Май 2017 в 22:19 »
Денис,пока не поздно,пробомби такой вариант:полный привод остаётся,два двигателя,причём у этих двигателей ОВ последовательно и ОЯ соответственно тоже.Т.е. нужно два контроллера,только напряжение повыше и на возбуждение и на якорь.Можно якоря в параллель,но токи будут большие
А вот механика,тут подумать надо,как их влепить вместо ДВСа,тебе там видней.
chetverg
  • Неравнодушный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #35 : 24 Май 2017 в 07:57 »
Передние привода умирают на них быстро, подобрать не от чего, они принципиально различаются. Там ШРУС наружный вынимаешь, и часть ступицы с диском и прилегающей плоскостью под колесо тупо отваливается сразу. Шлицевая часть мм 20 всего. От чего ступицы со стойками малой кровью встанут я не знаю, но родные стойки вроде как вообще неубиваемые, что меня радует, это очередной + чтоб их оставить.
4вд при двух моторах, без кпп реально, но не с этими моторами. С кпп только с родной, но с родной кпп два мотора это сложно(встанут на пути привода рано или поздно). Мне проще тогда 2 мотора на заднеприводную кпп влепить.
На 4вд больше потери, меньше кпд, больше вес, меньше места. Нет в нем необходимости.
4вд там сделать реально, если это дело принципа. Но это нецелесообразно. А с одним таким мотором на 4вд не поедет нифига.
Тут обратная сторона, мне принципиально задний привод надо.
Про последовательное соединение вариант мне нравится :wow:
Кстати, может кому надо, кпп от джасти весит около 20кг, для электромотора ее за глаза. Цена 4тр, пробег 74ткм. Кто заинтересован, в лс.
Привода рабочие по 3тр.
По батарейкам. Из 32 батареек 12 точно живые, остальные под большим вопросом, литокала половину не чувствует :-(, попробую пораскачивать.
Страницы: <<1234 ... 12>>Вверх
Мобильная версия форума
Страница сгенерирована за 0.23 секунд. Запросов: 87.
