Электротранспорт
Расширенный поиск
Новости:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Велосипед пространственная рама 72V 18А/H краснодар.  (Прочитано 825 раз)
KostyaBu
  • Начинающий
    +0/-0
    3
    0
  • г. Краснодар
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Продам велосипед на самоварной пространственной раме двух подвес. Обклеена карбоновой пленкой. Есть очень незначительные царапины, если смущают доукомплектую куском пленки для переклейки  :-D
цена 105 т.р. торг уместен
по вопросам можно в личку
Динамика велосипеда лучше, чем у спарты 2000вт 60 вольт, обгоняю ее.
двигатель 1500 вт 60 вольт (разогнан фактически на момент старта вваливается все 3 кв. нагрев есть но он не критичен!), считаю компромиссом между ценой весом и мощностью на колесе.
Контроллер 72V 45 Ампер
Батарея 18650 152 шт  последовательно - 19S (одна банка без причинно после сборки померла, BMS умеет работать с меньшим количеством банок), паралельно 8,  емкость каждой заявленная  2600, (реально Гиперионом меряется 18 АН, но он умеет разряжать банки только до 3х вольт а фактический разряд происходит до 2.5 вольта)
зарядка 2.2 ампера самопальная.
Максимальная скорость ограниченна контроллером(1 проводок замкнут, можно отключить) 60 км/ч.
Для себя решил, что больше не стоит ни рисковать не насиловать комплектуху.
Пробег только на моторе проверенный 64 км. по приезду осталось очень немного.
колеса 26.
вилка сантур xcm
задний амортизатор A5
тормоза Zoom гидравлика
фонарь (Юсб с тремя диодами) по хорошему нужно поменять подходит для обычного велика, но не для снаряда летящего 60 кмч. Однако для парка подходит.
-не установлено отдам в комплекте.
сигнализация 72 В
конвертер 72 -->12В 10 A Планируется под мощную фару
« Последнее редактирование: 13 Июн 2017 в 09:53 от KostyaBu »
Электоскейт 800 ватт, 36в-20а/ч Lifepo4 12s 2p
Электровел 350, 36в-10а/ч Li-ion
a460
  • Наш человек
    +5/-0
    22
    48
  • Краснодар
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Привет, Костя! А что за самопальная зарядка?
Есть решения, при принятии которых тараканы в голове аплодируют стоя
KostyaBu
  • Начинающий
    +0/-0
    3
    0
  • г. Краснодар
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
В качестве источника питания используется крепко переделанный флайбак БП в стоке был 36 вольт, сейчас выдает 57 вольт (переделан под среднюю точку и двух полярное питание раньше использовал для питания усилителя) все это через степ-ап к велосипеду.
если по русски то зарядка из двух частей БП и дроссель. если нужно вышлю подробные фото.
RammsDoom212
  • Начинающий
    +0/-0
    0
    2
  • Россия, Москва
  • Москва-Ефремов
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Дербан не ожидается? если да,то нужин контроллер на 72v по сходно-адекватной цене
Начат выпуск нано батареек DP - дети прокурора , которые никогда не сядут !!!
KostyaBu
  • Начинающий
    +0/-0
    3
    0
  • г. Краснодар
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Думаю не предвидится т.к не вижу смысла разбирать готовый вел.
yura600
  • Начинающий
    +0/-0
    8
    8
  • Россия, Москва
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Из кого собрана батарейка?
KostyaBu
  • Начинающий
    +0/-0
    3
    0
  • г. Краснодар
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Батар из элементов sanyo 18650 2600 купленных на алли за 40 элементов отдавал 6500 покупал 4 коробки. Насколько это оригинал сказать не могу.
Рвет вел очень и очень бодро.
a460
  • Наш человек
    +5/-0
    22
    48
  • Краснодар
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
ага, я тестил этот байк - рвёт с места душевно.
Костя, пляяя, пока тебя не было мне сииильно понадобился разъемчик, который тебе обещал и я его пристроил. ссорри!
KostyaBu
  • Начинающий
    +0/-0
    3
    0
  • г. Краснодар
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
снизил цену 105 ка.
Страницы: 1Вверх
