Электротранспорт
Расширенный поиск
Новости:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Чехлы для самокатов, Москва, 600р.  (Прочитано 292 раз)
TidyRider
  • Начинающий
    +0/-0
    1
    1
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • tidyrider.ru
    • Награды
Продаю чехлы собственного производства, которые идеально подойдут для повседневного использования самоката при передвижении по городу в комбинации с общественным транспортом.
Имеются 3 размера чехла:
1. Подходит для большинства самокатов, у которых расстояние между крайними точками колес в сложенном виде составляет 70-80см. Изначально разрабатывался для Oxelo 7XL
2. увеличенный вариант для самокатов, у которых расстояние между крайними точкам
и колес в сложенном виде составляет 80-90см. Подходит для Oxelo 7EF и 9 EF, Y-Scoo 205 Allroad, Micro Suspension.
3. совсем длинный вариант для самокатов, у которых расстояние между крайними точками колес в сложенном виде составляет до 110 см. Подходит для Hudora/Trolo Big Wheel 205 и электросамокатов Xiaomi Mi Mijia и E-TWOW S2.
Цвета: синий, красный, оранжевый, черный (в зависимости от модели)
Цена: 600р.
Самовывоз в Москве в р-не м.Новокузнецкая. Возможна доставка Почтой или СДЭКом.
Основные преимущества чехла:
- чехол полностью закрывает оба колеса и деку;
- можно не складывать руль самоката;
- материал чехла водостойкий;
- самокат в чехле можно поставить на колесо и прислонить к стене;
- в сложенном виде чехол практически не занимает места, а при необходимости может крепиться на стойку руля;
- вес чехла составляет всего 80-120 гр.(в зависимости от модели)
Подробности: http://tidyrider.ru
8 (919) 999-41-54 Георгий
« Последнее редактирование: 25 Май 2017 в 09:42 от TidyRider »
quadlike
  • Местный
    +1/-0
    125
    94
  • Россия, Зеленоград
  • Онлайн Онлайн
    • Stage-portal.ru
    • Награды
« Ответ #1 : 24 Май 2017 в 17:28 »
Оксфорд?
"Чехолы" порадовало))
Speedway 3  Фотки
Урбан-клон 7XL  Фотки
TidyRider
  • Начинающий
    +0/-0
    1
    1
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • tidyrider.ru
    • Награды
« Ответ #2 : 24 Май 2017 в 18:00 »
Оксфорд?
Спасибо поправил.
Да, Оксфорд.
quadlike
  • Местный
    +1/-0
    125
    94
  • Онлайн Онлайн
    • Stage-portal.ru
    • Награды
« Ответ #3 : 24 Май 2017 в 18:05 »
А как он складывается? после снимания с грязного самоката и/или мокрого
померил свой клон(XL, S1 и тп). в сложенном состоянии габарит по колесам около 95см... если поставлю чуть больше колесо то будет около 97-98см. мне нужен самый большой чехол 110см? великоват не будет?
« Последнее редактирование: 24 Май 2017 в 18:21 от quadlike »
Speedway 3  Фотки
TidyRider
  • Начинающий
    +0/-0
    1
    1
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • tidyrider.ru
    • Награды
« Ответ #4 : 24 Май 2017 в 18:22 »
Грязью вовнутрь. Оксфорд с пропиткой, влагу/грязь не пропускает. Там же не полкило глины.
TidyRider
  • Начинающий
    +0/-0
    1
    1
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • tidyrider.ru
    • Награды
« Ответ #5 : 24 Май 2017 в 18:27 »
Если имеется в виду клон oxelo 7xl, то он должен быть  80 по колесам.
Для 98 только самый большой. Резинкой утянется. Но лучше с примеркой.
quadlike
  • Местный
    +1/-0
    125
    94
  • Онлайн Онлайн
    • Stage-portal.ru
    • Награды
« Ответ #6 : 24 Май 2017 в 18:31 »
, я уже запутался чей это клон))) стоит 20см дутик сзади с барабанным тормозом и мотор-дубколесо спереди 20см(будет 25см). но размер правильно сказал.
под заказ дороже? какого цвета самый большой? ушить наверное смогу сам, только с резинкой задолбаюсь(точнее жена :-D)
Speedway 3  Фотки
TidyRider
  • Начинающий
    +0/-0
    1
    1
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • tidyrider.ru
    • Награды
« Ответ #7 : 24 Май 2017 в 20:02 »
Большие есть чёрные и синие. Ушивать скорее всего не потребуется.
Под заказ я не делаю.
« Последнее редактирование: 24 Май 2017 в 21:03 от TidyRider »
TidyRider
  • Начинающий
    +0/-0
    1
    1
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • tidyrider.ru
    • Награды
« Ответ #8 : 25 Май 2017 в 09:44 »
Для E-TWOW S2 тоже большой подходит. У него по колесам около 95
Mr_Hurma_xD
  • Старожил
    +4/-2
    80
    85
  • Москва, Люблино
  • Просто Хурма на самокате :D
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 22 Июн 2017 в 10:11 »
, а что нибудь на спидвей есть ?:) Там 125 длина вроде.
С чего все начиналось: "Evo ES-18"
                                      "FUJI Thrill LTX 2007 1500W"
                                      "Версия 48\16 1500W"
И чем закончилось: "Evo MK-02"
                                 "Minimotors Speedway 4"
TidyRider
  • Начинающий
    +0/-0
    1
    1
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • tidyrider.ru
    • Награды
« Ответ #10 : 22 Июн 2017 в 10:20 »
Нет  :-)
Оно же весит как самолет. 24кг далеко в руке не унесешь.
Страницы: 1Вверх
