Электротранспорт
Расширенный поиск
Новости:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Батарейка LiFePo4 20Ah, МК для самоката Headway, перья вилки [Москва]  (Прочитано 869 раз)
SkeptiK
  • Неравнодушный
    +0/-0
    1
    10
  • Россия, Москва
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
ЛОТ1
Батарея из пакетов LiFePo4, 16s. В сумке, размеры 31*21*10см. Вес 8кг.
Б\у примерно 3 года, в пределах 100 циклов.
BMS с отдельным портом зарядки.
Измеренная емкость 19+Ач, 950Вт*ч на нагрузке 10 Ом.  До отключения BMS`ом ни разу не разряжал. При тестировании тоже, отключил на 46В. Батарея отдает токи до 60А, емкость правда на этих токах не измерялась, пробовалось для понимания предела BMS, он найден не был. Стояла на коллекторном рино 38А в пике, пробег на этой батарее на нем (по ГПСу) был 50+км. Плюс сколько - не знаю, до конца ни разу не разряжал. Зарядка 100Вт в комплекте.
15 000р.
14 000р.
UPD Сверил показания тока и напряжения поверметра с мультиметром: измеритель занижает ток на 4% и завышает напряжение на 0.5% - так что возможно, что емкость аккумулятора больше измеренной.
ЛОТ2
Колесо 14\10 дюймов для самоката типа Хедвей
от 48 вольт примерно 38км\ч. Толстые провода, внутри пролачено, хорошие подшипники. Размер 10 дюймов мото, 14 дюймов вело. Номинал производителя 1000Вт. В пике можно на таких проводах давать 3кВт. В подарок родная покрышка, которую не проколоть ничем вообще.
7000 рублей
6000р.
ЛОТ 3
Перья вилки перевертыши FASTACE AKX01RC
размер 730mm
диаметр 45/48mm
ось 15/20mm (в комплекте ось)
вес 7,4кг (оба)
одинаковы по креплению с Marzocchi Shiver, Zhengling и Piranha ZL
Новые в родных пакетиках.
15 000р
Могу все отправить за ваш счет деловыми\ПЭК по 100% предоплате
« Последнее редактирование: 07 Июн 2017 в 12:22 от SkeptiK »
Евген с урала
  • Начинающий
    +0/-0
    0
    0
  • Россия, Свердл обл. Верхний Тагил, Кировград
  • Будущее за нами.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Батарейка LiFePo4 20Ah Москва
« Ответ #1 : 26 Май 2017 в 02:18 »
Здравствуйте, скажите а бмс  с балансиром?   И на Урал отправить сможете?
Нефть скоро кончится, но мы уже подготовились малеха..
SkeptiK
  • Неравнодушный
    +0/-0
    1
    10
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 26 Май 2017 в 08:57 »
BMS как BMS, разбега ячеек за два раза вытаскивания ее из сумки (для смены проводов) не отмечал.
Отправлю - ПЭК\Деловые.
Евген с урала
  • Начинающий
    +0/-0
    0
    0
  • Будущее за нами.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 26 Май 2017 в 09:02 »
Номер телефона можно Ваш ? Можно на емел, и обсудим сделку.
SkeptiK
  • Неравнодушный
    +0/-0
    1
    10
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 26 Май 2017 в 10:47 »
в личке
SkeptiK
  • Неравнодушный
    +0/-0
    1
    10
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Добавил перья, снизил цены
SkeptiK
  • Неравнодушный
    +0/-0
    1
    10
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Батарейка и колесо скинул тысячу на каждое. Шикарная батарея, проверенная емкость, странная тишина...
artem33
  • Начинающий
    +1/-0
    1
    2
  • Россия, владимир
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Акб еще не продана? Скиньте ваш номер для связи
1кв . 48v 15a/h
SkeptiK
  • Неравнодушный
    +0/-0
    1
    10
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Страницы: 1Вверх
