Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Прошу помощи выбора BMS на 188S  (Прочитано 570 раз)
Konkurent
  • Начинающий
  • Украина, Черкассы
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« : 26 Май 2017 в 11:16 »
Тип элемента WB-LYP60AHA c емкостью 60 А*ч. Чтобы получить 72 кВт*ч (120 А*ч х 600 В) — нужно их соединить последовательно-параллельно. То есть, вариант соединения 60х2 А*ч (параллельно), кол-во элементов 188 (последовательно) шт. Получается, 188S2P.
Какие платы BMS и какое их количество нужно для такой аккумуляторной батареи?
Уточню: мне нужно, чтобы это все работало теоретически (для дипломного проекта)
« Последнее редактирование: 26 Май 2017 в 11:41 от илс »
  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • Москва, Крылатское
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 26 Май 2017 в 11:38 »
Нет таких плат.
В том смысле, что выбирать не из чего.
Как вариант, брать ширпотреб на 24S, допаивать силовые ключи  и соединять блоки  - последовательно.
Для дипломного проекта - сойдет.
А в жизни, работать с такой гирляндой - нельзя. Может бахнуть от обратного напряжения на силовых ключах БМС.
Что за химия катода? Кобальт или ЛЖФ?
magnarum
  • Наш человек
  • Россия
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 26 Май 2017 в 11:49 »
Можно подсмотреть решение на американских сайтах, машины на солнечных батареях, электро дрегах где то было рекорд скорости на электромобиле. и что то подобное там выкладывали.
AutoLand
  • Старожил
  • Россия, Москва, м.Планерная, Академическая
  • Тел: 8(915)302-78-б5, Тимур!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 26 Май 2017 в 12:01 »
На электромобили стоят балансиры отдельные и контактор же, надо разобраться как там сделан заряд и разряд и вот!
  • Старожил
  • Нахабино
  • Велосипед головного мозга.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 26 Май 2017 в 13:06 »
Промышленные бмски для электромобилей, солар-стораджей и пр.
Konkurent
  • Начинающий
  • Украина, Черкассы
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 26 Май 2017 в 13:32 »
Нет таких плат.
LiFePo4.
  • Старожил
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 26 Май 2017 в 15:28 »
, Возможно на али или еще где, есть готовые БМС с контролем выше 24S/
Особенно для низковольтного ЛЖФ.
Так что включайте поиск, и вперед. :hello:
Схема коммутации будет не оч. сложной.
Чего не скажешь про зарядку :)
И да. на практике балансировка работать - не будет. Она почти на всех мощных ЛЖФ не работает, при использовании дрищавеньких БМС.
« Последнее редактирование: 26 Май 2017 в 15:34 от илс »
dsssergei
  • Начинающий
  • Россия, Белгород
  • Hiker 3kW 48v40Ah Pb +13S10Ah LiPo Kelly KLS7230S
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 26 Май 2017 в 15:59 »
Есть же на форуме производитель БМС'ок http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=27788.0
Количество элементов вплоть до 250шт.
Konkurent
  • Начинающий
  • Украина, Черкассы
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 28 Май 2017 в 22:19 »
Поскольку аккумуляторная батарея разделена на 2 блока, то может быть возможна установка 2-х плат BMS 96S..? http://www.bestechpower.com/communicationbms/BMS-D170V1.html
mr.Dream
  • Старожил
  • Ternopil, Ukraine
  • Ездю на лифере :)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 29 Май 2017 в 00:05 »
Можно взять моих 8 бмс на 24. Они позволяют стекироваться. Силовую плату для зарядных ключей - отдельным блоком. Следить за напряжениями будет, только вот ток балансировки будет ничтожный в сравнении с ёмкостью. Всего то 44 мА для лжф.
Страницы: 1Вверх
Новая версия форума
Размер занимаемой памяти: 5.5 мегабайт.
Страница сгенерирована за 0.211 секунд. Запросов: 71.
