Кнопка включения в BMS
Автор nicki99, 26 Май 2017 в 17:19
nicki99
Коллеги, поломалась у меня BMS, расположенная в китайском корпусе батареи с кнопкой включения.
Разобрал, кнопка/тумблер включения идет в BMS, и отключает выходное напряжение.
Вот беда, не могу найти в Москве подобной BMS, чтобы сохранить рабочей кнопку.
Мотор 500Вт, батарея 48B Li-ion 13s.
Подскажите, где найти такую BMS или как подключают кнопку в корпусах батарей?
В корпусе места свободного нет почти, релюшка не влезет.
Dimak
БМС под кнопку подбирать - это всё равно, что машину под шнурки.
nicki99
Согласен, а какие есть ещё варианты?
Если бутылка, то там токи небольшие, можно поставить мощный тумблер/выключатель на силовой плюс.
Как вариант, попробовать рвать (балансирный) плюс последней ячейки, по идее ключи должны закрываться...  ;-)
J-tu
#4
а заряжать тогда как?
Вот в этой батареи https://electrotransport.ru/index.php?msg=1037917, кнопка отключает только силовой выход, зарядка остается доступной
