Электротранспорт
Расширенный поиск
Новости:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Продаётся велосипед PHAT с кареточным Bafang (Москва)  (Прочитано 1081 раз)
Илон Маск
  • Начинающий
    +0/-0
    0
    0
  • Россия, Москва
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Продаётся электровелосипед "PHAT" - эксклюзивная модель, городской круизёр, колеса "слики" 26", единственная модель в Москве, да и в России.
Электромотор в каретке, мощность 1000ватт, батарея 48B 20АH
Мотор и батарея новые.
Алюминиевая рама, мягкое комфортное сиденье, планетарная втулка 3 -х скоростная + режим PAS, так же режим, только на электротяге + велокомпютер. Возможность настройки различных режимов.
Скорость: до 50 км/ч (больше не пробовал, без нагрузки разгонял до 70км/ч.., но оно Вам надо.!?)
Максимальное расстояние на одной зарядке в смешаном режиме: до 90 км
Аккумулятор: литиевый Samsung, (48В, 20 Ач)
Время зарядки: 5 - 6 часов
Рама: алюминиевая
Колеса: 26 дюймов
Максимальная нагрузка: до 130 кг
Амортизационная вилка с блокировкой ( пружина )
Планетарная 3-х скоростная втулка
Система PAS - 5 уровней, цифровой дисплей
USB разъем
Спортивный, немного агрессивный дизайн Central Motor 1000W в полной мере раскрывает его предназначение. Размеры рамы будут оптимальны для ездоков среднего и высокого роста. Это далеко не все достоинства велобайка.
 В режиме; только электротяга - обеспечивает до 40 км пути без дополнительной подзарядки.
Тяговый электродвигатель передает крутящий момент на ведущую звездочку велосипедной передачи. Это дает возможность изменять нагрузку на двигатель и облегчает преодоление склонов.
Для велогибрида важны удобство управления и хороший выбор режимов движения. Кареточный Central Motor 1000W полностью отвечает этим требованиям. Двигатель работает безшумно!!!
При передвижении пользователь имеет возможность выбора оптимального режима управления в зависимости от ситуации:
Классическое педалирование (3 скорости).
Комбинированный режим PAS (5 ступеней + 3 скорости).
Велокомпьютер с возможностью индивидуальных режимов настройки, с индикацией заряда батареи и режимов движения, с возможностью подключения стоп сигналов и фонарей.
Зарядное устройство в комплекте.
  Цена 99000 руб. (Возможна замена на складной с 20" колёсами) 8-916-94четыре-14-9пять.
« Последнее редактирование: 21 Июн 2017 в 18:29 от Илон Маск »
Илон Маск
  • Начинающий
    +0/-0
    0
    0
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Могу продать только "вел" без электро !!!
« Последнее редактирование: 21 Июн 2017 в 19:52 от Илон Маск »
pravednik
  • Наш человек
    +13/-1
    28
    71
  • Санкт-Петербург
  • Дай Бог иметь то, что имеют те, кто имеет нас!!!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Какова ростовка рамы?
С наилучшими пожеланиями!
Илон Маск
  • Начинающий
    +0/-0
    0
    0
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Доброго времени суток, ростовку не знаю, расстояние между ступицами, втулками, передней и задней = 122см
matr
  • Местный
    +4/-3
    56
    41
  • moscow, kuzminki
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Могу поменять свой недоделанный подвес двухмоторный 20колеса, на один тока ваш бафанг.
Вел и батарея останется у вас)))
Батка уйдет на двухмоторный, а вел продастся как обычный вел любому на веломании
http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=48329.0
MAC8T LI-ion 14S\25A больше нет у меня..
Тестирую  Speedway 4  14S\26А
http://electrotransport.ru/map/#matr
http://vk.com/vl_terekhov
Илон Маск
  • Начинающий
    +0/-0
    0
    0
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Нужно "потэстить" Ваш двух моторный, тогда - для меня станет ясно...
matr
  • Местный
    +4/-3
    56
    41
  • moscow, kuzminki
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
шоб полноценно потестить нужно 2 стоковых контроллера каких нть типа
https://li-force.ru/catalog/controller_kt.html
а у меня есть тока один финик. Впринципе если моторов не будет я вам и его могу впридачу подарить(хоть он и стоит 5тыр) , но оба мотора от него сразу включить не получится..
Страницы: 1Вверх
