Электротранспорт
Расширенный поиск
Новости:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Продано!  (Прочитано 935 раз)
m_denisov
  • Старожил
    +10/-0
    97
    258
  • Россия, Москва, ВАО
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Продано!
« : 28 Май 2017 в 22:05 »
Продано!!!
Продаю раму или электровелосипед в сборе на базе пространственной рамы Electric Enduro.
Готов по Вашему желанию оставить на раме любые комплектующие из этого проекта, но комплектующие отдельно от рамы не продаются.
Характеристики велосипеда в сборе:
Пиковая мощность на разгоне 4500Вт, максимальная скорость по прямой 75 км/ч.
Запас хода при постоянной скорости 50км/ч около 80-90км.
Москва.
Комплектация:
Рама: Electric Enduro специальная для электровелосипедов
Вилка: Двухкоронная RockShox Domain R ход 200мм
Амортизатор: DNM DV-22AR 200мм
Батарея: Новая 200 элементов Panasonic NCR18650PF 2900mAh, фактическая емкость под нагрузкой  28Ач Напряжение 72В (84В полностью заряженная) максимальный долговременный ток 100А, Плата защиты BMS 60А, то есть батарея работает при средней нагрузке от возможной.
Зарядное устройство: 800Вт, мощность меняется встроенным переключателем 10А (быстрый режим, 3 часа полный заряд) / 6А (щадящий режим, 5,5 часов полный заряд). Так же стоит переключатель 84В/82В чтобы батарею можно было заряжать не до конца для продления ее срока службы.
Контроллер: Новый бесшумный синусный infineon 12fet 4-го поколения E4BIKE (максимальный ток 60А мощность до 4800Вт) запрограммирован на соответствие мотору. Три настраиваемых режима работы управляемых переключателем на руле, ECO, Standart и Boost.
Мотор: Новый Leili 1500W. Постоянная мощность 2000Вт, до 4500Вт кратковременно, мощность ограничена настройками контроллера, можно установить любую в пределах рабочего диапазона контроллера.
Дисплей индикатора температуры мотора установлен на руле.
Контроль заряда батареи и рабочих параметров через многофункциональный ваттметр, расположен на руле. Ваттметр с энергонезависимой памятью. Показания обнуляются только с  кнопки.
Спидометр велосипедный
Тормоза: Гидравлические Avid Elixir5, роторы 203мм
Колеса: Новые 17”x2,5 дюйма, мотоциклетные с крыльями
По желанию покупателя установлю новые колеса 24” с покрышками Schwalbe Crazy Bob
Скрытый текст
+ 9000р.
Бортовая сеть 12В через преобразователь, питание включается вместе с поворотом ключа активации контроллера, вместе с ним включаются передние ходовые огни и задний габаритный свет.
Фары: специальные для движения по дорогам, с широким лучем и ровной верхней границей, включаются с переключателя на руле.
Звуковой сигнал: скутерный 140дб 12В.
Подседельный штырь с плавной регулировкой наклона, седло MTB.
Фото:
Скрытый текст
Видео с регистратора для иллюстрации скорости, мощности и температуры мотора и т.д. так же есть, ссылку направлю по запросу.
Цена велосипеда в сборе: 180 000р.
Цена рамы в комплекте с амортизатором 25000р.
Продано!!!
« Последнее редактирование: 30 Май 2017 в 21:34 от m_denisov »
Пространственная рама Teleport light, мотор Leili 1500W 5T в 17" мото колесе, Infineon 4 синус 12fet, 72V 30 Ah li-Ion, максималка 75 км/ч (искусственно ограничен 50км/ч), тормоза Avid Elixir 5 (гидравлика) + 203 роторы.
Рама: складной Langtu TB027, пространственная Electric Enduro, Golden motor PRO kit 1000W в 20" колесе, Infineon 6fet, максималка 65 км/ч, тормоза Avid bb7 (механика)
yura600
  • Начинающий
    +0/-0
    10
    8
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Если дербан будет, я бы аккумулятором заинтересовался и вилкой.
P.s. цена на раму с амортом шикарная, где все это раньше было:)
dengor2
  • Наш человек
    +0/-0
    89
    40
  • Россия
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
m_denisov
  • Старожил
    +10/-0
    97
    258
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, поясню, руки чешутся по новому проекту на другой раме.
Иными словами, готов по Вашему желанию оставить на раме любые комплектующие из этого проекта, но комплектующие отдельно от рамы не продаются. Цена, в этом случае естественно, обсуждается.
« Последнее редактирование: 29 Май 2017 в 07:25 от m_denisov »
dengor2
  • Наш человек
    +0/-0
    89
    40
  • Россия
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, а эта рама чем-то не угодила?
m_denisov
  • Старожил
    +10/-0
    97
    258
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, хороший вопрос, скорее просто взгляд приелся. И, повторюсь, руки чешутся собрать новый проект. Я отношусь к категории людей которым направиться собирать и эксплуатировать. Как только буквально вылизал по технике  этот проект, сразу к нему остыл, захотелось чего-то нового. Как только деньги на руках будут, окончательно определюсь, что брать, варианты называть не буду, их через чур много.
yura600
  • Начинающий
    +0/-0
    10
    8
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Ok, цена рамы с аккумулятором и вилкой?
m_denisov
  • Старожил
    +10/-0
    97
    258
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Вилка 13000р.
Аккумулятор 58000р.
Зарядник 9000р.
Best23
  • Наш человек
    +3/-0
    291
    72
  • Россия, Мурманск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
А что за руль у вас стоит?
m_denisov
  • Старожил
    +10/-0
    97
    258
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Rjkz
А всё же? Какую раму хотите?
Vision
  • Начинающий
    +1/-0
    5
    2
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Михаил, тест-драйв можно провести?
m_denisov
  • Старожил
    +10/-0
    97
    258
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Пишите в личку или звоните.
Добавлено 30 Май 2017 в 03:55
Пространственную :-D...
m_denisov
  • Старожил
    +10/-0
    97
    258
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Всем спасибо, рама и батарея нашли нового владельца!
Страницы: 1Вверх
