Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Куплю стеклотекстолит толщиной 3мм или 5мм, ширина 1.2см, длина 16см.
* Внимание! Восточный базар переносится!
Размещение объявлений теперь доступно вот тут https://electrotransport.ru/ussr/index.php?action=fadssearch.
Разделы торговли будут в ближайшее время заблокированы и будут доступны только для чтения. В дальнейшем будут удалены.
Тема обсуждения новой доски объявления тут https://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=55799.0
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Куплю стеклотекстолит толщиной 3мм или 5мм, ширина 1.2см, длина 16см.  (Прочитано 476 раз)
GreyK
  • Старожил
  • Октябрьский
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Нужен для сборки аккумулятора из пакетов.
Таких планок нужно много, т.ч. в принципе нужен лист стеклотекстолита из которого можно нарезать такие планки.
« Последнее редактирование: 03 Июн 2017 в 18:35 от GreyK »
SkeptiK
  • Местный
  • Россия, Москва
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Дам бесплатно, толщина 4мм, лист. Пили, сверли и все получится. Метро Пражская.
GreyK
  • Старожил
  • Октябрьский
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Я не москвич, дети там живут, но они пока домой не собираются, а вообще спасибо, возьму на заметку.
SkeptiK
  • Местный
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Стягивать болтами будете? Я для той же фигни брал, да пока так и не доделал.
GreyK
  • Старожил
  • Октябрьский
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Да, стягивать буду шпильками или болтами, в качестве перемычек будет медная фольга.
Владислав-Подольск
  • Гость
Администрация сносит название тем и делает что захочет даже если нет нарушений правил форума. Я тоже воспользовался своей возможностью на форуме  ............
« Последнее редактирование: 03 Мар 2018 в 14:14 от Владислав-Подольск »
SkeptiK
  • Местный
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Это у меня ум за разум зашёл не серчайте.
krym2016
  • Старожил
  • Крым
  • Разобрать всегда легче чем собрать.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
а фанеру нельзя использовать?
mr.Dream
  • Старожил
  • Ternopil, Ukraine
  • Ездю на лифере :)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, если не будет намокать и греться выше сотни,  в чем я сомневаюсь, то почему бы и нет?)  только фанера мягче при сдавливании.
krym2016
  • Старожил
  • Крым
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, ну на случай сырости или прямо воды можно пару раз пройтись краской.
учитывая свои колхозные замашки)) , лично я бы так и сделал!
Кстати если выбор будет в сторону фанеры,резать её лучше не лобзиком(он обгрызает края) а болгаркой обычным кругом по металлу,только делать надо на улице ато вонь стоит от горящего дерева очень сильная.
GreyK
  • Старожил
  • Октябрьский
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Не желательно, по крайней мере две крайние планки должны быть очень прочными, внутренние будут испытывать нагрузку на сжатие, а вот внешние на излом в местах стягивающих шпилек.
GreyK
  • Старожил
  • Октябрьский
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Всё, тему можно закрывать.
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.154 секунд. Запросов: 84.
