Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: На двигателе пропал холостой ход  (Прочитано 1955 раз)
chersea
  • Мимо проходил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Помогите решить проблему! После поиска поломки, ковыряния во всех узлах "народными умельцами" на скутере пропал холостой ход двигателя. Есть рычаг переключения на два положения в одном положении ток не подается на двигатель, колеса не блокируются движком, соответственно в данном положении при выключенном двигателе скутер можно толкать в ручную. Во втором положении - колеса блокируются и скутер с места не сдвинешь. Подскажите, пожалуйста, где искать проблему. Вот фото движка
LW6600
  • Гость
Re: На двигателе пропал холостой ход
« Ответ #1 : 24 Авг 2010 в 21:19 »
Попробуйте для начала снять цепь с мотора и отрегулировать положение рычага.
Если холостой ход не "поймаете" - ищите проблему в редукторе.
chersea
  • Мимо проходил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 24 Авг 2010 в 22:43 »
Понятно! Спасибо! Будем смотреть. Я как раз боялся, чтоб внутри чего-нибудь не было.
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.074 секунд. Запросов: 44.
