Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Переделка Eltreco Vitality 600 помогите советом пазязя :)
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Переделка Eltreco Vitality 600 помогите советом пазязя :)  (Прочитано 740 раз)
a7a7a7
  • Начинающий
  • мск-сити
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Всем доброго лета :)
Начну пожалуй с преамбулы, итак краткое содержание предыдущих трёх лет:
Захотел электровелосипед, заказал с https://em3ev.com/ комплект(как мне тогда казалось) всяких ништяков для электрификации донора. Потом бахнул кризис и мой проект был похоронен в чулане, а на замену было решено взять готовое решение, заводская модель Eltreco Vitality 600 (по деньгам вышло намного дешевле, чем докупать не хватающие компоненты, плюс можно было уже начать ездить :)
Это были прекрасные годы  :exactly: , однако на данный момент аккум кончился, возникла потребность в новом. Заодно решил наконец немного затюнить Виточку Х) Начал изучать рынок и был приятно удивлён - производители аккумов не стояли эти годы на месте, и вообще вся тема электровелосипедов заметно развилась. Теперь за приемлемые деньги можно заказать аккум в корпусе с Китая, как мне кажется довольно таки хороший.
Главный вопрос - реально ли с нижеприведёнными компонентами сделать рабочий тюнинг Виточке и сколько она будет мчать км/ч?
Компоненты купленные 3 года назад:
1. Mac 500/1000W Motor
- Motor Option: Upgrade Rear 10T, 255rpm loaded (отдельно установлена опция планетарной передачи 10T для заднего колеса)
Ожидаемая скорость на 36 вольтах- 10T – 32kph (20mph)
* 1.jpg (30.88 кБ. 480x480 - просмотрено 245 раз.)
2. 6 fet Infineon Controller (Motor With Hall Sensors)
- Program Cable
- Battery Connectors: 4mm Gold Bullets (incl. Battery side)
- Phase Wire Connectors: 4mm Gold Bullets (incl. motor side)
* 2.jpg (24.34 кБ. 480x480 - просмотрено 33 раз.)
3. Half Twist Throttle with 3 speed and cruise
Ручка газа с 3-мя режимами и кнопкой круиз контроля, которая может быть настроена для любых функций требующих мгновенного нажатия.
* 3.jpg (21.48 кБ. 480x480 - просмотрено 22 раз.)
4. Ebrakes
Ручки тормоза с датчиками нажатия (для стоп сигнала).
5. Aluminium Case Charger 71.4V 3A,17S Li Ion/NCM (with Switch)
- AC Plug Type: Europe
Зарядное устройство для аккумулятора, вилка заменена под российские электросети.
* 4.jpg (39.19 кБ. 480x480 - просмотрено 27 раз.)
6. Grin Tech Rev4 Rear Torque Arm
* 5.jpg (41.85 кБ. 480x480 - просмотрено 24 раз.)
Собираюсь заказывать сейчас с Китая вот такой аккумулятор -
https://em3ev.com/shop/preditor-l-47v-8-4ah-11-8ah-frame-battery/
Какой-то из этих -
Там с наличием не всё есть, так что буду брать самый мощный из наличия.
Плюс вот такой дисплей -
https://em3ev.com/shop/ca2-cycle-analyst-ebike-computer-ca-dps-vers-2-4/
Подскажите добрые судари, чего не хватает и какие могут возникнуть подводные камни?
a7a7a7
  • Начинающий
  • мск-сити
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Посоветовался с техниками из одной конторы занимающийся электротранспортом, написали про аккум с em3ev:
"Самое главное ,чтобы он влез к Вам в раму и он при этом снимался!
Скорость будет в районе 45-50 км/ч"
Пытаю менеджеров с em3ev, что-бы объяснили про крепление аккумулятора к раме велосипеда.
По фото ничего не понятно :) Но врят-ли там будет какой-то колхоз, за 400 баксов должны же они съём аккума продумать, тем более замок под ключ на фото есть  :eureka:
  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • Москва, Крылатское
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, Мне кажется, 50км\ч - не поедет.
Посчитайте сами пропорцию между 36 и 46 вольтами, умножьте на 32км/ч и получите...чуть больше 40.  :hello:
Потом, ваш зарядник на 17S, зачем тогда выбираете батарею на 13S?
Чем мощнее батарея, тем менее вероятно,что вам удастся замутить съемное крепление.  :pardon:
Protos
  • Неравнодушный
  • Россия, Севастополь
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
А расскажите подробней про вел!
Это моя мечта была, но когда собрался покупать, его не было!
Впарили Uberbike S26, пожалел 10 раз >:D  , пришлось догонять его до уровня Vitality 600  :-D
И чем не устраивает 350Вт на 36В?
« Последнее редактирование: 06 Июн 2017 в 22:34 от Protos »
TULSUNDUR
  • Старожил
  • S-Pb
  • собираю электробайки на заказ.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
а почему зарядник и батарея на разные напряжения?  :bw:
  • Старожил
  • ПодМосква
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Посоветовался с техниками из одной конторы ...
А это планируете сами собирать или техники соберут? МАС - это планируется или уже стоит?
a7a7a7
  • Начинающий
  • мск-сити
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Там ещё сопротивление ветра возрастёт, вщм на деле посмотрим :)
Зарядник покупался 3 года назад - под планируемую батарею 72В, но так и не нашёл у кого её собрать за разумные деньги.
Сейчас будет заказываться вот такой зарядник:
54.6V Charger (for 13S, 47/48V NCM/NCA Battery) — optional
* 99.jpg (80.24 кБ. 500x500 - просмотрено 38 раз.)
Насчёт крепления узнал, вот такой комплект:
* 55.png (54.69 кБ. 595x407 - просмотрено 24 раз.)
кстати есть USB вход для зарядки смартфона например =)
* 44.png (68.46 кБ. 603x432 - просмотрено 27 раз.)
Хороший двух подвес, не без недостатков - часто приходится смазывать качалку заднего амортизатора, в противном случае забивается грязью и начинает стонать и скрипеть в районе педалей :)
Задний амортизатор воздушный, настраивается насосом высокого давления. Сделал намного жёстче, чем было в стоке.
Достаточно бодренько летает :) Восторженные взгляды первое время, сейчас уже не так сильно.
Если бы ты видел велик который я хотел изначально  ;-D
Но приехав в салон передумал и взяд виталити 600 :D
Кстати где у него батарея, на крепления сзади ставиться?
Насчёт моего текущего проекта тюнинга - решил почему бы и нет? Батарею всё равно менять, а МАК500 давно валяется без дела. Всяк лучше будет шпиллять.
Ну, ежели для меня станет всё прозрачно благодаря этой темке на форуме и прочего курения форума - буду собирать сам. Но скорее всего техники. Ибо быстрее, качественнее и самое главное риск что-нибудь сжечь уменьшается в разы Ж)
Предварительно объявили 5000р + спицовка, насколько я понимаю.
МАК планируется, стоит сейчас сток на 350 Ватт.
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Делу-время
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Внутри багажника и есть акум, судя по всему очень не большой ёмкости. Скорее всего эта модель позиционируется как ассистент, который будет "немножко помогать" педалированию.
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.16 секунд. Запросов: 74.
Powered by SMFPacks Alerts Pro Mod
Powered by SMFPacks Mentions Pro Mod
