avatar_SNAKEMARAT
Моноколесо GotWay MSuper (v1,v2,v3,...)
Автор SNAKEMARAT, 07 Июнь 2017 в 20:45
Sergius.Media
Цитата: aMADs от 20 Июль 2017 в 07:36
по спекам ток вроде до 100в на 4110
:facepalm:
Sergius.Media
Цитата: LEE4ER от 20 Июль 2017 в 00:51
в старых (до осени-зимы 2016)  - 3207
потом во всех версиях - 4410
"Улучшал" я как-то повышающий преобразователь напряжения, поменял STP80NF70 на IRFB4110. Казалось бы сопротивление в 2 раза меньше, ток и мощность в 2 раза больше, а температура его нагрева упала всего лишь на пару градусов при тех же импульсных нагрузках
analyt
[user]analyt[/user], по спекам ток вроде до 100в на 4110
я без понятия, потому и хочу разобраться - что лучше. может при установке 12 штук ставятся мосфеты попроще..
win32
Кто-нибудь ставил дополнительные мосфеты что бы снять нагрузку со стоковых? Или это неудачная идея?
И ничего плохого не случится если утолстить дорожки?
Жду GT18/Msuper stable 126v
LEE4ER
Цитата: aMADs от 20 Июль 2017 в 07:28
[user]Sergius.Media[/user],
а известно почему произошла смена модели ? вроде 3207 помощнее чем 4410 ?
почему 4410? Я вроде ставил 4110. Или я что то путаю?
нет. это я путаю (причем часто) :)  ну что поделать, если "44" на клаве нажимаются быстрей, чем 411 :-D
Добавлено 20 Июль 2017 в 14:03
унификация :pardon:
analyt
унификация :pardon:
аа, то есть просто опечатка, значит все-таки перемены в схеме идут в сторону усиления компонентов.
LEE4ER
3207 - напряжение 75В
4110 - напряжение 100В
модели 60В и 70В суть одинаковые и отличие как раз только в напряжении и прошивке. Раз так, то смысла выпускать разные модели нет никакого, когда лучше делать все одинаковое, на одинаковой компонентной базе.
ну и 4410 (блин. и вот опять :ah:)4110 лучше по хар-ам чем 3207
monopenis
Цитата: LEE4ER от 19 Июль 2017 в 15:33
заменил ее на каптоновый скотч, решил зпилить [b-b]заметку[/b-b] , как раз по мотивам этой истории :-D
Я что-то не понял. Транзисторы же винтом притягиваются - через него разве контакта нет?
Маньяк Робокряк колесит по городу
LEE4ER
[user]monopenis[/user], конечно нет. Там же пластиковые изолирующие шайбы/втулки
aMADs
у меня везде чёрные изоляторы :) . Но да, изоляторы ставил и прокладку убирал :) теперь понимаю как это глупо было :) . Нужно ещё раз купить фетов и перепаять, авось заработает сгоревший :)
Bafang BBS02 750W, Gotway MSuper X 84v, Gotway MSuper V3 1640, MCM4 HS 680,noname wheel.
Vizator
Доброго времени суток. Клеил сегодня камеру и чтот то где то косячнул с подключением - теперь при включении всегда горит "фара" - где косячнуть могу ?
MSuper V3 820
LEE4ER
SNAKEMARAT
analyt
получил сегодня две долгожданные новые платы на мсупер 1600, открываю коробку и что-же внутри - две платы без блютуз-модулей.
придется какое-то время покататься наугад - без скорости и заряда, сервис обещал исправиться и выслать новые модули вдогонку.
а ведь читал про такое - надо было напомнить - ведь вроде все уточнили - разъемы, напряжение...
а кто на обновленных платах катается - все хорошо ? колеса едут лучше прежнего ?
LEE4ER
[user]analyt[/user], что мешает перекинуть модуль от неисправного контроллера? :bw:
SNAKEMARAT
[user]LEE4ER[/user], дак старые забирают же!
analyt
вот именно - сначала все старые забрали, знал бы такой фокус - снял бы модули, а вот интересно - смогу ли я такой модуль поставить на плату от мсупер в2 чтобы подключиться wheellog? или для связи модуль вообще без разницы какой - это просто интерфейс для общения ?
LEE4ER
[user]analyt[/user], да - можно заменять модули. Естественно версия БТ модуля накладывает ограничения (требования) на поддержку мобильного устройства и на поддержку софта.
ну и естественно, если мсупер2 не умеет изначально задирать педали, то как не пыжся, как не устанавливай через приложение подъем, он их поднимать не будет ;-D
