Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Полларис  (Прочитано 339 раз)
игоряша
  • Начинающий
  • Россия,москва
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Полларис
« : 09 Июн 2017 в 07:06 »
Спецы что вы думаете о моторе полларис стоит его брать с акб 72 вольта не могу сделать выбор естесвенно гонять 80 70 км в час не собираюсь так в пределах 65км час есть ещё мини крошка но она как бы тяжелей и дороже ответьте друзья :kidding: :kidding:
TULSUNDUR
  • Старожил
  • S-Pb
  • собираю электробайки на заказ.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Полларис
« Ответ #1 : 09 Июн 2017 в 13:53 »
, полярис - скоростной мотор. от 48 вольт в 24" колесе он выдаёт на ХХ около 80 км/ч. если запитать его от 72 вольт - он будет стремиться раскрутиться до 125 км/ч. кто Вам такое насоветовал? обороты ХХ должны быть ВСЕГО процентов на 15-20 выше предполагаемой крейсерской скорости под нагрузкой, а она у мотора с магнитами 28мм шириной - не выше 50-55 км/ч. то есть ПРАВИЛЬНОЕ рассчётное напряжение для этого мотора - ТРИДЦАТЬ ШЕСТЬ ВОЛЬТ!
а если Вам кто-то посоветовал 72 вольта - это над Вами видимо кто-то нехорошо приколоться решил...  :bw:
для торможения слева там есть резьба, на неё можно накрутить два варианта тормозов, либо скутерные с толстенным ротором, либо обычные (велосипедные) но там ротор только надо через переходник крепить, и ротор нужен специализированный, он в комплекте с резьбовым переходником.
игоряша
  • Начинающий
  • Россия,москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Полларис
« Ответ #2 : 09 Июн 2017 в 20:26 »
сам по себе мотор нормальный аль нет и что скажете о мине крошке турбо и контроллере марк 2 зарание большое спасибо /:-) /:-)
TULSUNDUR
  • Старожил
  • S-Pb
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Полларис
« Ответ #3 : 10 Июн 2017 в 15:29 »
, я Вам ответил по полярису, но вижу, что из ответа Вы не поняли НИЧЕГО...  :facepalm:
на более тупые вопросы отвечать смысла не вижу.
по обоим этим моторам на форуме существуют специализированные темы. или Вам лень ввести слово в поисковой строке??? учитесь пользоваться поиском!
и прочтите правила форума. а особенно внимательно прочтите содержание второго параграфа, так как Вы его уже нарушили.
игоряша
  • Начинающий
  • Россия,москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Полларис
« Ответ #4 : 13 Июн 2017 в 12:43 »
Спасибо друг что не обидел
Страницы: 1Вверх
Новая версия форума
Страница сгенерирована за 0.156 секунд. Запросов: 46.
