avatar_Ddmitry2589
Speedway mini 3/4 8"
Автор Ddmitry2589, 10 Июнь 2017 в 15:47
Сергей-81
Цитата: GiroMen от 22 Июль 2017 в 08:45
[user]vitaliy4[/user], [user]Gloomy808[/user], спор идиотский,у каждого свои методы замеров,так что если ктото считает что скорость отличается от заявленной и его это устраивает то это его право.
Ребят, +/-2-3 кмч укладываются в пределы стат.погрешности. Это даже спора не стоит:)
Сергей-81
Цитата: Perscat от 22 Июль 2017 в 00:15
[user]vitaliy4[/user], нет, миник сломался. Будут когда его чинить попрошу послушать что это за звук издает когда катится. Сейчас выключенный повозил немного по комнате звук уже вроде не появлялся, но на улице был слышан четко и как будто периодичность была у трещалки этой, примерно поле каждого оборота колеса...
Треск-стук идет на неровностях, сегодня приехал в магазин - на гладком полу - тишина, вообще... как только вывел его на щербатый асфальт с кочками, ямами - опять началось... по ощущениям где-то в районе передней стойки внизу, или передняя часть деки.. звук как треск пластмассовый, что-ли...‎
Den01
Цитата: Сергей-81 от 22 Июль 2017 в 09:27по ощущениям где-то в районе передней стойки внизу, или передняя часть деки.. звук как треск пластмассовый, что-ли...‎
В рулевой стойке по низу над узлом присоединения вилки 4 винтами находится ничем не закреплённый квадратный пластиковый упор резиновой защиты в народе называемой пыльник. Этот пластиковый упор - явный кандидат на источник звука при ударах пластика по металлу.
Скрипы в задней подвеске, скорее всего, в основном связаны с элементами обеспечивающими амортизацию - это могут быть и упругие втулки и пружины.
Источников разных скрипов и стуков в электрокате несколько. Постепенно найдем и исправим.
bfx
#939
Цитата: Moonka от 20 Июль 2017 в 12:24
Добрый день, граждане форумчане
Подскажите, какой лучше  организовать дополнительный свет на данном самокате?
порылся в темах и на фонаревке: получается самый оптимальный вариант - это крепление и фонарик?  :bn:
Я так понимаю, тут два пути:
Вариант  1. Если хочется хороший свет, с возможностью регулирования ближний - дальний ставим фару, типа "сова" или "чебурашка"
Плюсы: хорошая освещенность  перед самокатом, можно передвигаться на бОльшей скорость, ближний/дальний свет.
Минусы:
- и та и другая фары, идут со своим аккумуляторным блоком, который надо куда-то вешать (будет болтаться и мешаться, плюс надо и самокат и фару ставить на зарядку - неудобно ). Либо подключаться к основному аккумулятору самоката через DC-DC преобразователь, так как напряжение у этих фар обычно ~7.2в.
Это наиболее верный вариант для больших быстрых самокатов типа speedway, dualtron и т.д.  так как от правильного освещения напрямую зависит ваша безопасность (и жизнь).
- Если у вас два средства передвижения (самокат+ самокат, или самокат + велосипед) надо на каждый ставить по фаре, так как снимать это  обычно долго и лениво, а если питание заведено на внутреннюю батарею - то и невозможно.
Вариант 2:  Используем светодиодный налобный фонарь, или прямой фонарь с кронштейном на руле.
Плюсы: 1
- никаких проводов, и "соплей", не надо ничего герметизировать! Фонари водонепроницаемы, можно с ними смело нырять!
Один фонарь на все транспортные средства! если используете кронштейны - намного быстрей переставить с самоката на велосипед, или снять когда заходите в магазин. Если катаетесь с налобником, то вообще ничего снимать, ставить не надо, он просто лежит в рюкзаке/сумке, надеваете, когда нужен. Не очень большое световое пятно, в сравнении с "чебурашкой" компенсируется тем, что можно крутить головой и выбирать, на что светить  :-)
Я использую именно такой вариант. :wow:
Еще из плюсов - можно юзать и без самоката/велосипеда. Фонарь всегда с собой в рюкзаке, и всегда знаешь, что если нужен свет, он у тебя есть.
Основная его фишка - свободные руки. Можно бежать по лесу, отводя ветки, ковыряться в потрохах системника, или просто ходить и что-то делать в квартире, когда выключили свет. Свободные руки "+" перед тактическими прямыми фонарями.
ЗЫ: не нравится ездить с фонарем на голове, для него тоже можно сделать кронштейн на руль.
Минусы:
- Небольшое (по сравнению с фарой) световое пятно, либо болшьшое, но не дальнобойное.
- Заряд фонаря ограничен аккумулятором который в нем, если конечно не взяли запасных.
- среднестатистический фонарь на 1000 люмен  не способен нормально осветить дорогу на больших (40 км и выше) скоростях, поэтому такой вариант подходит для небольших и средних самокатов.
- Для больших скоростей, надо ставить  фонари мощностью 1500-3000 люмен, а лучше несколько штук (ближний + дальний свет).
Hitori
[user]Den01[/user] правильно говорит, шум скорее всего именно оттуда идет (как и у большинства)
попробуйте при раскладывании рулевой стойки проложить между ней и резинкой какой-нибудь кусок толстой кожи
если звук пропадет, то, считайте, источник найден  :-)
bambirtuya
[user]bfx[/user], я взял фару у Ивана https://electrotransport.ru/index.php?topic=47363.0, фара действительно супер, пучок режет, понижаек не нужно, светит ярко и белым светом.
omarkhab
У меня треск идёт от кнопки, которая, попадая в пазы, фиксирует высоту руля.
Storm
Цитата: Hitori от 22 Июль 2017 в 01:33
кто-то парой страниц назад спрашивал как белый самокат,
так вот в принципе все хорошо, пыль в основном на черных крыльях и колесе заметна, но я все равно его протираю тряпкой каждые пару дней
единственный минус в том, что на деке со временем появляются микро-потертости, забивающиеся грязью и заметные после помывки
Можно потом купить шкуру для скейта, они бывают разных цветов, и прорезиненные. Заклеить такой полностью всю деку да и все.
Speedway mini 4 2017( пробег 10к+)
Dualtron Spider LE 2021
Dualtron Mini 2021
bambirtuya
у меня тоже этот узел издаёт неприятные звуки при езде по кривому неровному асфальту и грунтовке. по хорошему надо ещё как то переделывать втулку между выдвижной трубой руля и стойкой руля. от стука и дребезга кнопки избавляюся более сильным зажатием фиксатора-эксцентрика выдвижной трубы с усилием нажимая на руль вниз, что бы эту кнопку как бы закусило в отверстии рулевой стойки.
Hitori
фиксирующая кнопка и у меня дребезжала
починил, воткнув туда кусок зубочистки, обмазанный моментом  ;-D
Сергей-81
Минусы:
Плюсы: 1
Минусы:
Я использую тактический подствольный фонарь, креплю его дешевым крепежом за 250 руб. Дальнобойность сего девайса под 300 метров, для скоростей спидвея - с избытком. Люмены у всех фонарей разные, если брать хорошую фирму, вам хватит и 800/900 люмен. ‎
Сергей-81
Дребезжание кнопки я устранил давно, просто чуть ниже опустил руль и зафиксировал его основным. Тут другой, не металлический, а скрип-треск и ниже, ближе к деке или в самой деке...‎
Storm
/:-) как можно было сделать такую колымагу, китайцы их сами не тестировали что ли))
Dualtron Mini 2021
Сергей-81
Спасибо!  Этот упор я проклеил изолентой черной, в месте контакта с металлом-  не он:))‎
Perscat
Посмотрите пожалуйста кто разбирается в тормозах. Конструкцией и настройкой тормозов не интересовался раньше. Вот два фото миников 4 вид с заднего колеса, смущает наклон детали тормоза (как называется этот элемент?) относительно вертикальной оси на втором фото по сравнению с первой. Влияет это на ухудшение торможения или нет?
На фото №1 белый миник, там все параллельно колесу стоит жалоб не было на тормоза, а у моего черного фото №2 пластинка эта слегка изогнута, смущает больший зазор (отметил на фото). Критично это для торможения или нет? Тормоза кажутся слабыми на моем, спасают только электрические. С полного разгона (45 км/ч по дисплею) тормозной путь с зажатым то упора тормозом метров 6-7 наверное с учетом электрического (P9=2)...
Dualtron 2S
Dualtron 3
Storm
[user]Perscat[/user], так видно же, что это сам петух гнутый, выровнять его и все
Dualtron Mini 2021
Сергей-81
На скорость не повлияет:))
electro05
[user]Сергей-81[/user], А как же аэродинамика? :D
Dualtron 2 EX+ (весна 2017)
