Электротранспорт
Расширенный поиск
Новости:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Продам Инвертор Victron Phoenix 48/350 (300 Вт, 48 В) Челябинск  (Прочитано 73 раз)
KrOeNeN
  • Наш человек
    +42/-0
    47
    50
  • Челябинск
  • Merida TFS100/2x Infineon 12 Fet/ 2xMAC8T/ LiPO58V
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Новый В упаковке! возможен пересыл. Цена 5000р
Мощность АС при 25°C   350 В*А
Мощность АС при 25°C / 40°C   300 Вт / 250 Вт
Пиковая мощность   700 Вт
Выход АС, напряжение / частота   230 VAC +/- 3% 50Hz +/- 0,1%
Диапазон напряжения постоянного тока (VDC)   42,0 В - 62,0 В
Нижний уровень АКБ, тревога (VDC)   44 В
Нижний уровень АКБ, отключение (VDC)   42 В
Автоматический перезапуск (VDC)   50 В
Максимальная эффективность   90%
Потребляемая мощность на холостом ходу   6 Вт
Защита   от короткого замыкания,
от перегрузки,
от высокого напряжения на АКБ,
от низкого напряжения на АКБ,
от перегрева
Диапазон рабочих температур   -40 to +50°C (вентилятор охлаждения)
Максимальная влажность (без конденсата)   95%
Корпус
Материал корпуса / цвет   Алюминий (синий Ral 5012)
Подключение батарей   Кабель (1,5м)
Розетка, АС выход   Schuko (евророзетка)
Класс защиты   IP20
Масса   3,5 кг
Размеры (высота, ширина, длина)   72 х 155 х 237 мм
Аксессуары
Удалённое включение / выключение   Двухполюсной коннектор
Автоматическое реле передачи   Внешнее устройство «Filax»
Стандарты
Безопасность   EN 60335-1
Защищенность от излучения   EN55014-1 / EN 55014-2 / EN 61000-6-2 / EN 61000-6-3
« Последнее редактирование: 16 Июн 2017 в 21:28 от KrOeNeN »
Страницы: 1Вверх
