Электротранспорт
Расширенный поиск
Новости:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Дисплей электро велосипеда и подключение его к велосипеду  (Прочитано 86 раз)
Елена 777
  • Начинающий
    +0/-0
    0
    0
  • Россия, Владивосток
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Здраствуйте всем. Помогите разобраться с диплеем электровелосипеда и подключением его к контроллеру. У дисплея четыре провода красный черный синий и зеленый. Красный и черный питание с синего идет питание фары и заднего стоп сигнала. А вот зеленый зачем? При подключении трех проводов к контроллеру, мотор колесо тоже подключено к контроллеру, без подключения зеленого провода дисплея при подаче газа на мотор начинают грется три провода
фазы которые идут к мотору. Без подключения дисплея при подаче газа провода фазы не греются.  Почему так происходит и куда нужно подключить зеленый на контроллере и вообще за что он отвечает? Штатный контроллер ранее видимо замкнул и колесо при подаче газа крутилось назад. На старом контроллере зеленый провод выходил в районе проводов датчиков хола.  п
« Последнее редактирование: 20 Июн 2017 в 23:53 от Елена 777 »
ValeryT
  • Местный
    +1/-0
    45
    62
  • Беларусь, Гомель
  • Ленивый ездец
  • Оффлайн Оффлайн
    • Блог
    • Награды
зеленый по идее - провод связи. чтобы дисплей управлял контроллером. синий - "замок зажигания".
Елена 777
  • Начинающий
    +0/-0
    0
    0
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
А куда его подключить на контроллере?
Елена 777
  • Начинающий
    +0/-0
    0
    0
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
На старом контроллере зеленый выхолит в точке В32 а синий в KEY
Страницы: 1Вверх
