Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Накрылся контроллер?
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Накрылся контроллер?  (Прочитано 378 раз)
speedy_go
  • Начинающий
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« : 19 Июн 2017 в 20:38 »
Друзья, есть проблема... Походу спалил контроллер. Вот такой.
На красном и черном проводах, которые идут на ручку газа напряжение около нуля, хотя согласно схеме должно быть 4,3В.
Корпус неразборный, склеен.
Всё, на помойку?
Предыстория:
Решил заменить сломаную ручку газа на своем электросамокате (24В). В магазине ручек на 24В не оказалось, но продавец сказал, что 36В тоже будет работать, только индикация заряда будет неправильной. В новой ручке оказалось на один провод больше, поэтому начал с 3 самых необходимых – красный, черный, сигнальный. Не заработало. Методом тыка стал соединять остальные провода. Максимум чего добился – загорелся индикатор заряда. А потом что-то соединил, что-то где-то скрипнуло и лампочка индикации погасла насовсем, а контроллер перестал подавать признаки жизни при включении (раньше он щелкал с секундной задержкой при подаче напряжения).
Вроде там везде слаботочка... Не мог же я спалить контроллер 5 вольтами?
« Последнее редактирование: 20 Июн 2017 в 22:31 от speedy_go »
Филя
  • Неравнодушный
  • Украина, Харьков
  • Segway-club
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 20 Июн 2017 в 15:30 »
Ссылка не открывается.
Я правильно понял что речь о "HB2430-TYD-HCH"?
Контроллер разбирается. Откручиваете 4 винта и вытаскиваете кишки из пластикового корпуса. Он не залит, там герметиком промазано по периметру.
Проверяйте там +5В и +12В питание.
Сообщение понравилось: speedy_go
speedy_go
  • Начинающий
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 20 Июн 2017 в 22:33 »
Поправил ссылку. Да, "HB2430-TYD-HCH".
Спасибо, не заметил сразу винтиков. Попробую завтра поковыряться.
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.142 секунд. Запросов: 46.
Powered by SMFPacks Alerts Pro Mod
Powered by SMFPacks Mentions Pro Mod
